Sušička je hlubší než pračka. Můžu ji na pračku postavit?
Planuji koupi susicky. Mam tu ale problem, ze nase pracka Samsung ma rozmery - delka 60 cm, hloubka 45 cm. Vsechny susicky, na ktere jsem se divala maji hloubku od 60 cm. To znamena, ze susicku nemuzu mit na pracce, ze? :-/ Zatim se mi nejvic libi susicka - BOSCH WTW 86564BY. Nebo je tu nejake reseni? Napr. mit susicku dole a na ni pracku? Nebo se fakt musim vzdat toho, ze budou na sobe a strcit ji treba do kuchyne?
Tohle mne vubec nenapadlo resit...az kdyz dorazila susicka a ja ji rozbaluju a rikam si..jeezis..ta je nejaka hluboka..zmerim to a samozrejme byla hlubsi jak pracka, presne rozmery co pises... no a i tak jsme ji na ni postavili, nevim jestli to nejak vadi ci ne, ale mame to tak a zadny problem...
ne to nejde řešit, pračka i sušička musí být hluboká stejně aby na sobě mohli stát. jedině že by jste nechala udělat kovovou konstrukci pod sušičku a do té konstrukce strčila pračku
Ptala jsem se na to samé firmy AEG, taky mi řekli, že musí být oboje stejné.. stejné rozměry. Ale sama zatím nemám zkušenost, takže jen předávám, co jsem zatím zjistila.
existují nějaké mezičlánky, které se dají mezi.....je v tom myslím i takový šuplík kterej se vysune a dá se tam postavit koš na prádlo....tak mně napadá se pozeptat, jestli by se tím nedalo vyřešit? Ale netuším jak to funguje, jen nám to v obchodě nabízeli....máme ale stejnou značku obojí, tak jsme to nepotřebovali
@corinkaa zdravím, i teď po roce pořád valí pračka s větší sušičkou v pohodě? zvažujeme sušičku, ale pračka má 40cm hloubku a nejmenší co jsem našla je 54cm hluboká a výběr tam navíc je mizernej... Určitě mám strach, že 15cm přesah je už hodně, i když by se to možná dalo řešit nějakou kovovovou vzpěrou nebo tak... jinak obecně sem viděla nějaký obrázky těch mezikusů (to se přišroubuje k pračce a do prostoru pro nožky se umístí ta sušička, aby pevně držela) a většinou třeba u 54tky není problém montáž na 45 ale na 40 už to je zakázaný (dle montážních návodů), selským rozumem by to snad nějak řešit šlo... prosím nápady, ideálně tam, kde to doma takhle máte
nechte si udelat konstrukci, na kterou susicku postavite. kazdy spotrebic je konstruovan tak, aby mel podeprene body tam, kde ma nozky. Jinak dochazi k namahani materialu ,muze i spadnout a bud se poskodit nebo nekoho zranit. Susicka, stejne jako pracka by navic mely byt vyvazene - t.j. ve vodorovne rovine, jinak se namahaji loziska a ulozeni rotujicich casti. U pracky to je markantnejsi, ze vam pak haze, ale susicce to vadi taky. Zkuste stat na hrane schodu pouze na spickach s patou ve vzduchu. Taky se vam to nebude libit.
@jumpmans no právě si taky říkám, že holý postavení sušičky na pračku není ani bezpečný, ani dobrý pro tu sušičku kvůli nožkám ve vzduchu (takže nevyvážená) v případě té krátké pračky. nemáte tip, kde by se dala taková konstrukce objednat?
@mawenzi nechat udělat na míru = nějaký šikovný zámečník, má li být kovová, případně to vyřešit "skříňkou či stolkem" - pak truhlář. bojím se, že žádný výrobce pračky ani sušičky do rizika nebude chtít jít, aby to vyráběli sériově
Toto jsme taky řešili, pračka od sušičky jsou rozdílné, dokoupili jsme kovový rámeček , ale máme obojí od jednoho výrobce, i ten rámeček
@mawenzi ano, u nas stále vse v poradku :-) takze za mne v tom nevidim zadny problém............
myslíte že by stačila dřevěná konstrukce? puvodně jsem je chtěla vedle sebe, ael ted ji chci dát na pračkua místo využiju na skřínku na špinavé prádlo a prací prostředky.
Ahoj, tento týden jsme doma řešili stejný problém. Novou pračku máme cca 2 měsíce a nedávno jsme se rozhodli přikoupit i sušičku. Celková hloubka pračky je bez koncového převisu 52 cm. Ale nikdo si jaksi neuvědomil, že měřeno u podlahy je to jen 40. Sušička je přitom 60 a s použitím mezikusu by tak neměly stát na sobě. Po nainstalování mezikusu zůstal za hlavní konstrukcí pračky převis okolo 14 cm. Celou věc jsme vyřešili podložením přes roznášecí dřevěný práh podepřený dvěma stolovými nohami :-) Snad to v budoucnu někomu pomůže a ušetří nepříjemné chvíle ;-)
@juang ahoj. můžu se zeptat jak jsi spokojená se sušičkou electrolux?
@ivikkivik Ahoj, naprosto spokojený :-)
Vyresil jsem to jeste jednoduseji. Jen preklizkovou deskou, co mi zbyla z nabytku. Vse funguje uplne bez problemu. 8-)
Děkuji Juang za rady. Tady je moje řešení dle jeho doporučení. . 100% jistota pro pračku hlubokou jen 40 (43) cm. Díky.
Dobrý den, tak jsem se nechal inspirovat zdejší komunitou a vyrobil jsem manželce taky podstavec na mezikus pračka SAMSUNG hloubka 420 mm vs. sušička AEG hloubka 600 mm. Rozhodl jsem se udělat nějaké foto. Postupoval jsem podobně jako zdejší uživatelé, jen jsem stojan doplnil o nerezovou výztuhu tl.2mm. Nohy jsou taktéž nábytkové vel. 820 mm, dřevěná buková deska šíře, délka, tloušťka,180x600x20mm. Mezikus AEG E4YHMKP1, nohy nábytkářské H820/60 mm chrom. Nástavba je funkční a pevná, nehledě na to že je velice jednoduše demontovatelná :-) ;-) . Přejí hezký den....
Zdravím, mám stejný problém, mám 45 cm pračku a plánuju si taky koupit sušičku, konkrétně asi tuhle https://www.arecenze.cz/recenze-susic... Snažila jsem se najít nějakou dobrou s co nejnižší hloubkou, tahle má 54, tak pokud máte někdo tip na ještě užší, budu moc ráda. Ale hlavně mě zajímá, máte někdo už dost dlouhodobou zkušenost s takovýma svépomoci vyrobenýma podstavcema pod sušičku? Trochu se toho pořád obávám, tak mě zajímá jestli i po delší době je všechno pořád ok. Díky za reakce :-)
alkafoj Dobrý den, podstavec je plně funkční a bez problémů. Sušička je na pračce přimontovaná již od února 2018. Sušičky a pračka fungují bez nějakého problému. Manželka si to nemůže vynachválit a jedině čeho litovala že si sušičku nepořídila dříve :-) . Pokud budete dodržovat návod a pokyny nehrozí žádný pád sušičky a na záruku to nemá taky vliv. Pro jistotu zde máte ještě ještě link na youtube, kde jsem udělal s fotek video manuál jak postupovat krok za krokem při montáži. link: https://www.youtube.com/watch?v=GoQHy... Ps. jednu radu na závěr nejdůležitější je mít hlavně na 100% rovnou podlahu, aby se spotřebiče nekývali a seděli tak pevně usazeny k podlaze. Přeji hezký zbytek den... Tomáš 1978
@tomas1978 Děkuji za odkaz na návod, ten se bude zajisté hodit. :) Pořád jsem se k tomu ještě nerozhoupala, a teď si teda nejsem ještě více jistá, protože jak píšete o té podlaze, obávám se, že my ji na 100% rovnou nejspíš nemáme, to ještě budu muset pořádně ověřit.
@alkafoj Dobrý den, co se rovnosti podlahy týče, nohy které já doporučuji mají štelovatelné zakončení. Takže se nemusíte ničeho bát. Sušičku jsem zprovoznil již v únoru, vše funguje jak má. Takže za mne mohu jen doporučit. Přeji hezký zbytek dne.
@tomas1978 Dobrý den, mám taky problem, zakoupil jsem susicku Beko šířka 60cm a hloubka 54 a mám pračku indesit šířka 59,5 cm a hloubka 42. Výška pračky 85. Šlo by to taky nějak takhle vykutit? :-|
@tommyxix Dobrý den, myslím že by to neměl být problém. Zkuste postupovat podle mého návodu. Viz. odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=GoQHy... Přeji hezký zbytek dne...
@tomas1978 Dobrý den Tomáši,nebydlite poblíž Mělníka?
@tommyxix Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale já mám pračku Siemens o hloubce 45 cm, na ní sušičku Beko 58 cm a mezi nimi jen položenou desku 60x60 cm z lamina. Bez nožek. Drží to už 4 roky.
@bujibu ráda bych zeptala, někdy se mi stane, že při ždímání pračka trochu popojede,chci taky sušičku položit na pračku, stejné problémy s rozměry mám. Asi bych se bála jen tak položit na sebe.Nehne se Vám pračka?
@alenakvitko Moje pračka se při ždímání ani nehne, mám 1200 otáček. Navíc je zatížená tou sušičkou. Peru pořád, fakt mi to drží už 4 roky.
@bujibu Děkuji za odpověď.Ta moje potvora občas o pár cm odklouze.Ale snad při zatížení bude lepší.Mam dlažbu na zemi, bydlím v pronájmu,úpravy dělat nejdou.Ale po sušičce moc toužím.Taky chci jít do Beka,jste se značkou spokojená?
@alenakvitko Jsem ,ale je to moje první sušička, takže nemám srovnání, ale jede 5 let v kuse a pohoda.
@bujibu Děkuju Vám za odpovědi.Prave jdu manželovi ukazovat,jak musíme pripravit místo pro sušičku.Uvidine,kdy bude,já chci nejlépe včera,hihi.Hezky zbytek neděle.
