Jakou značku cihel?
Dobrý den, na trhu je celá řada dutinkových cihel. Okolo sebe vidím, že většina staví z Hebel nebo Porotherm, existují ale i jiné značky. Jakou s nimi máte zkušenost? Jsou opravdu mezi jednotlivými výrobci velké kvalitativní rozdíly? Zajímá mě jakákoliv zkušenost. Primárně hledám broušené cihly. Další méně mainstrem: Leier Winklman Rotz
@zateplovak tak Blut ti ptáci nejsou. Jasné vrabci a jiní malý ptáci na to nemaj sílu aby prošli fasádou ale větší jo. Třeba my jsme udělali novou fasádu se zateplením na hasičarně a do měsíce tam byl Datel třikrát se to opravovalo než dal pokoj vždy po pár měsících. Zase já mám názor že je lepší sendvič. Je více blbu vzdorný a jednodušší na stavbu nevěřím že by se to dělalo že by to bylo všude stoprocentně udělané. Jediná nevýhoda sendviče je horší montování věci na ní. Ale ani to není problém.
@xkarlos to je fakt, vidím to na mnoha domech, že tam jsou díry od datlů. Vše má svá pro a proti a každý si musí sám zvážit, co je lepší. My jsme použili plněné cihly Heluz a myslím, že to byla dobrá volba, ale to je můj názor, chápu, že někdo může mít jiný. @eewin je to tak, jak píšeš, od 44 cm se nemusí dávat zateplení. @zateplovak tito dravci jsou k ničemu. Kamarád jich dával několik a ptáci na nich vesele seděli, létali kolem nich a žádný efekt.
@jiri_v Bez ohledu na typ omítky si ptáci budou dělat hnízda v úžlabí mezi stěnou a nějakým podbitím. Já jsem proto našrouboval do podbití delší vruty a natáhl jsem mezi nimi vázací drát. Ze zdola to není prakticky vidět a zatím tam žádné hnízdo nemám. Dělal jsem variantu se zateplením. Samozřejmě jsem se taky obával ptáků a mech, poškození a tak jsem všude dával dvě vrstvy perlinky a v horním pruhu podél střechy mám až 4 vrstvy. To by ten pták musel mít min příklepovku.
@zubr487 ptáci si pokaždé najdou cestu, když chtějí 😄 Naštěstí jsme s nimi zatím neměli žádné problémy. Ale když vidím některá "designová" řešení proti nim, je to hrozné.
@jiri_v Já bydlím u lesa. Vzhledem k síle omítky se neobávám děr, ale měl jsem hnízda v úžlabinách a proto jsem tam natahal dráty.
@zateplovak Jsou však plněné nejen vatou, ale mohou být i polystyrénom. A myslím, že výrobce musí myslet na to, že je třeba udělat i drážky. Jako bych neříkal, že mám problém s řešením, které mám. Ale mohl jsem si ušetřit více času.
@jiri_v A jaký druh plněných cihel jsi použil? Čím plněné a jaké tloušťky?
@zubr487 Chápu, ptáci mohou způsobit škody. A pak to dávat dohromady, zvlášť když jsou v izolaci díry, to asi není žádná legrace.
@eewin naplněné polystyrenovými kuličkami jsem dal a tloušťka 44 cm. Chtěl jsem, abych nemusel dávat EPS nahoru, proto takové rozhodnutí. Nechal jsem si ale udělat více nabídek, více značek, abych měl přibližnou představu o tom, jaké jsou rozdíly. Také jsem hledal informace všude možně, u přátel, známých, kamarádů, na internetu, abych si vybral tak, abych později nelitoval.
Zdravím, máme v plánu bungalov v takovéto podobě, akorát přepracovaný na cihly - https://www.rodinne-bydleni.cz/kami#dum Co tu tak čtu, tak optimální je použít Poro 30ku a EPS 70 F - 260 mm? 🙂 Jinak ta 30ka se dá použít i na vnitřní stěny nebo je to zbytečné kvůli ceně a pro nenosné stěny je lepší řešení? Jde mi hlavně o akustiku. 🙂
@znedloob myslím, že je to subjektivní názor, co je nejlepší řešení 🙂 Pokud jde o akustiku, máte na mysli především akustiku vnitřních příček? Mezi místnostmi?
Máš pravdu. Proto bych to rád upravil, zda se jedná o jedno z lepších řešení. Nechci aby se tu rozpoutala zase debata na téma Family 2v1 apod. Spíš mi jde o to, jaké jsou například reálné zkušenosti. Cenově to například vychází mnohem lépe. Ano, přesně tak, jde mi o aktustiku, či šíření hluku mezi místnostmi.
@znedloob No nejlepší akustiku ti zaručí těžké plné cihly a mezi ně vata. Jenom šířka takovýchto stěn je odrazující 😉 Jenom chci říct, že hodně závisí na podlaze, stropě, dveřích, oknech a teprve potom na stěnách.
@radim2015 Je mi jasné, že těch proměnných je tam více. Ale momentálně řeším právě příčky. Pokud je to u stěn jedno, zaměřím se v tomhle ohledu na jiné věci. Spíš mi jde o to co použít. Hodně bude záležet na tom jestli tam dát ty 30ky, protože když jich vezmu dostatečné množství, je na ně slušná sleva. Ale taky záleží, co nám řekne projektant samozřejmě. Snažím se jen nasát informace i jinde, protože jsem mimo obor. 🙂
@znedloob 30 na příčky nedoporučuji - mám jednu vnitřní nosnou zeď ze 24 a je to strašně široké - nejlépe to je vidět na dveřích rozdíl v příčkách 11,5 a 24 (vše VPC, ale děrované).
Dobré vědět. Uvidíme jak to spočítá. Bez toho se nepohnu. Dám pak referenci co vymyslel. 🙂
@znedloob My máme příčky, jesli si dobře vzpomínám tak ze 11cm příčkovek Porothermu, hlasy neproniknou, pokud tam nemá být rocková zkušebna. Akustika není problém, stejně se to nese dveřmi hlavně Zeď z garáže do chodby 30cm je naprosto šířkou odhlučněná, kompresor, velká kotoučová stojící bruska to neprohlučí skrze Nosná zeď půlmetrova (ze 44 cihel) středem domu je taky naprosto bez hluku, tudy neprojde nic
Není mi moc jasné, co je na zdi 30 nebo 24 tak široké. Mám v domě použity oba materiály na nosných zdí a nikde nevidím problém. Přece dveře jsou umístěny zpravidla zárubní do chodby, tedy z místnosti to stejně není vidět. Příčky mám 14 cm a míň bych určitě nešel. A pokud ano, tak už jen v kombinaci s AKU cihlou. Hlavně u těch tenkých příček je pak obzvláště problém, pokud jsou proti sobě umístěny zásuvky. To se pak chová, jak díra ve zdi. Není to můj první barák, v tom minulém jsem měl příčky 9 a 11, takže vím, o čem mluvím. Takže za mě určitě širší zárubeň než odposlech od vedle 🙂
@znedloob záleží co preferujete. Pokud Vám jde především o akustiku, tak použijte VPC. Cihlovzduch je takový střed. Úplně nejhorší je porobeton zateplený EPS.
@zubr487 To jsme zavrhli rovnou. To už raději dřevostavbu. Nad VPC jsme taky přemýšleli, ale nemám tušení, jakou tloušťku, zateplit nezateplit? Jaký výrobce? Třeba poradíte. 🙂
VPC 175 mm, alternativně 200. Zateplit jednoznačně a to od 200 mm více. Výrobce Kalksandstein.
@znedloob ideálně těch 175 mm, ale to musí zohlednit projektant. VPC mají obrovskou nosnost, ale u takto tenkých stěn je bídná boční tuhost. Proto se musí vhodně provázat příčkami nebo lomeným zdivem, případně udělat monolitický strop a samozřejmě také zohlednit modul cihel. Síla zateplení minimálně těch 20cm, ale spíše 25 až 30 cm.
LIAPOR KM - dle mého nejlepší cihla. Na obvodové zdivo použít třeba KM 240 6 MPa - λ 0,215 - oproti VPC odpadá nutnost řešení paty zdiva a předsazené montáže.
@znedloob příčky dělat z 30cm je blbost stejně zvuky jdou hlavně dveřmi. @vladimir_sacha kdysi jak jsem jako dítě bydlel s rodiči ještě u prarodičů. Tak děda měl ve zvyku vzdycky v sobotu v 6 ráno zapínat velký šrotovník. A to nepomohly ani 80cm široké stěny z plných cihel 🤣🤣.
@pyramis Taktéž nevím co by mělo být široké, jen v našem případě je to 44 a 30 nosné zdivo v domě, takže ještě o řád výš a s omítkami má ta 44 cihla asi 53cm na šířku.... Nezdá se mi to nějak moc
Ahojte, dávam do pozornosti článok v našom Magazíne, v ktorom sme v spolupráci s Heluz rozobrali tému Jak postavit dům bez zateplení a ušetřit https://bit.ly/jak-postavit-dum-bez-z... Možno vám to pomôže s výberom. 🙂
@dana_racko prosím vás to je pěkná blbost ! Vždy vyjde levněji tenká cihla a na to EPS. O tepelých mostech nemluvě. Toto jsou jen reklamní řeči výrobců a vy jste jim na to teda pěkně skočila. Nejspíše jste za to dostala od nich i pěkně zaplaceno. Cihly 2 v 1 nemají smysl. Myslím, že mi dá zde většina stavebníků za pravdu.
@dana_racko jako reklama dobrý, ale každý ví, že nešetří ani korunu, ba naopak. Vlastně nevím v čem je to pořád prezentováno jako výhoda? Pro svépomocnou stavbu nevidím ani jednu, spíše celou řadu negativ.
@petr13 @rumcajk Samozrejme, že každému pre jeho stavbu vyhovuje niečo iné. 🙂 A je na každom, aby zhodnotil, čo od tehly očakáva, aký má badžet, aké výhody a nevýhody daný produkt z jeho pohľadu má.
@dana_racko Ano každému vyhovuje něco jiného, ale nechápu jak si můžete dovolit napsat, že na tom stavebník ušetří, když to prostě není pravda. Nebo máte nějaké kalkulace, které dokazují opak? Chápu, že Vám někdo dal nějaké všimné za vypracování článků a propagaci, ale buďme korektní.
