Jakou značku cihel?
Dobrý den, na trhu je celá řada dutinkových cihel. Okolo sebe vidím, že většina staví z Hebel nebo Porotherm, existují ale i jiné značky. Jakou s nimi máte zkušenost? Jsou opravdu mezi jednotlivými výrobci velké kvalitativní rozdíly? Zajímá mě jakákoliv zkušenost. Primárně hledám broušené cihly. Další méně mainstrem: Leier Winklman Rotz
@zubr487 Není
@noso51 z jednovrstvého, nechtěl jsem zateplovat. Přišla mi to zbytečně jakoby robota navíc. Zejména když dostaneš podobné parametry jako u hrubší cihly. Jen je třeba si dát záležet na kvalitě při pokládání takových cihel.
Odpověď na příspěvek od sellir:
@noso51 z jednovrstvého, nechtěl jsem zateplovat.…
@sellir robota navíc ? To je dost diskutabilní. Se zateplením stavíte z lehčích cihel a tím rychleji. Zateplení je rychlá, čistá práce a následná fasáda je méně pracná. Podle mě je to +- prakticky stejné. Podstatné je, že ušetříte vysokou částku v řádech 100000Kč.
@sellir Pokud dáte nějaké termobloky á la Heluz Family 50 2in1 nebo Porotherm 50 T Profi, které jsou drahé jak kráva, tak ještě musíte dát vnější termoizolační omítku na přerušení tepelných mostů a ta je taky drahá a je s tím taky babračka. Pro moderní dům pak mají slušené tepelně izolační parametry. Jenže Heluz Uni stojí třetinu a rozhodně se pracuje jednodušeji, protože je lehčí a menší. Na to šedý polystyren a pak pastovitou omítku. A jako bonus dostanete fakt, že voda bude kondenzovat v izolantu a ne uprostřed cihly. Celková pracnost +- stejná, cena hraje ve prospěch sendviče.
@rumcajk v tomto máš pravdu. Já jsem i proto tady, abych se dozvěděl reálné zkušenosti lidí, ať vím co a jak. Přece jen dům jsem dosud nestavěl, tak chci vědět čemu se vyhnout a co zase naopak je dobré. Jen no sto lidí, sto názorů. @petr13 aha děkuji za info. Když takové věci nemá člověk z kádě vědět, když tam nikoho nemá. Ale není na škodu si rozšířit obzory.
@sellir tak tím, že si to chci dělat sám, svépomocí, tak snad bych si to ukorigoval. Mně na kvalitě záleží.
Odpověď na příspěvek od noso51:
@sellir tak tím, že si to chci dělat sám, svépomo…
@noso51 Tak velmi podstatné je věnovat se stavbě. Také co jsem věděl jsem dělal sám, s tátou, se tchánem a tak s kamarády. Je mnoho mistrů, kteří se jen tváří, že vědí, ale realita je nakonec úplně jiná. Proto jsem také vsadil na to, že svépomocí.
@snippe Nejtěžší je začít. Alespoň podle mě. Pak už to jde. Toto se ti teď zdá, že to bude na dlouho, ale když začneš stavět, že budeš už mít cihly a vše, co ke stavbě třeba a rozjede se to, tak to půjde rychle.
@dali1bor Heluz je dobrý výrobce, to bez debaty. To jaké cihly, jaký druh, to si musíš zvážit sám. Prohlédni si technické údaje k jednotlivým cihlám, ať máš představu. Pokud chceš zateplovat zvenčí tak do 38 cm cihlu, pokud nechceš tak 44ku už nemusíš.
@snippe díval jsem i jiné možnosti. To dělám pokaždé, abych si rozšířil obzory. Avšak toto, co jsem ti psal mě tak nejvíc zaujalo, protože s tím není žádná nějaká práce. Máš to připravené k použití vlastně hned když to koupíš.
@slavo109 Doufám, že máš v tomto pravdu, že tomu tak bude. Neboť zatím mi to bere akorát tak mnoho času a energie 😄 Ale tak to už je zase můj problém, že jsem se do toho pustil stylem, že si chci toho co nejvíc udělat sám.
Odpověď na příspěvek od snippe:
@slavo109 Doufám, že máš v tomto pravdu, že tomu …
@snippe Dělat si věci sám je lepší, člověk aspoň ví co kde jak je a není... Jen je vše o času a o tom jak je to velké, asi nejvíce zaberou vnitřní omítky a fajnová, pokud chce člověk srovnávat např. křivé zdi, tak to máte 2 až 3 vrstvy hrubé a 2 fajnové, to ve velkém domě zabijete řádově měsíce jen s tímto.
@zdenekk12 to já si zase myslím, že Vpc je modern…
@rumcajk Tak máš pravdu v tom, že když děti zdědí, tak je možné, že budou chtít věci měnit. Já chci aby dům vydržel dokud tady já budu a poté co bude jak bude, to ať si už děti řeší. Co se týče toho zateplení, tak nikde není psáno, že musíš zvenčí dávat polystyren, to je věc preferencí.
Mám asi veľmi podobný dom ako @josefx a musím povedať, že VPC je na svojpomoc úplne skvelé. Je to ťažký materiál, človek sa s tým dosť nanosí, ale je to presné. A to nie len na výšku ako brúsené tehly, ale po všetkých smeroch to má tolerancie +- 1 mm. A to má obrovskú výhodu potom pri omietkach a zatepľovaní. Omietka stačí do 0,5 cm, polystyrén sa dá lepiť bez kotvenia. Projekt som mal do modulu a nerezal som jedinú tehlu. Staval som svojpomocne polovicu vo dvojici a polovicu sám a za týždeň sme mali nosné steny hotové aj so svojpomocným založením prvého šáru. Tým, že je to na 2mm maltu, tak sa nedokonalé založenie dá druhým a tretím šárom zrovnať do dokonalosti. Na celej stene nemám nikde odchýlku viac ako 2 mm a to som nikdy predtým nedržal v ruke tehlu ani maltu. Po brutálnom zdražení na začiatku krízy to dokonca vyšlo z Nemecka lacnejšie ako Heluz alebo Porotherm u nás. Keby som staval znovu, neváhal by som to použiť znovu. Sused stavia už druhý dom a po skúsenosti s krivosťou keramických tehál šiel radšej do pórobetónu, aj na úkor zníženého akustického komfortu. A kombo pórobetón a EPS je akusticky ako keby ste sedeli iba za plotom. Ďalší sused u nás má dom z jednovrstváho heluzu 50 cm a má dosť okien. Tam je snáď každá tretia zvislá spára na hrubo premaltovaná, pretože im nevyšiel presne dorez. Ako majú zabezpečené tieto desiatky hrubých tepelných mostov? Je pravda, že im to stavajú lempli, ktorým je to jedno. Ak by chcel niekto prediskutovať stavbu z VPC, rád sa podelím o svoje skúsenosti.
Odpověď na příspěvek od slavo109:
@dali1bor Heluz je dobrý výrobce, to bez debaty. …
@slavo109 Ne, nechci dávat zateplení zvenčí, raději tlustší cihly... Děkuji ti za názor, co se výrobce týká, díval jsem se na jejich cihly a zdají se mi jako dobré řešení...
@sellir robota navíc ? To je dost diskutabilní. S…
@zubr487 Mně se to zdálo jako robota navíc. Jelikož bych musel další lidi, mistrů na zateplení shánět. Rozumím, že někomu se to může zdát jako lepší volba jít do zateplení, ale osobně jsem to tak neviděl. @pavelpk Ano, dával jsem plněné cihly, od Heluz, jsou dražší, ale hodně jsem si to zvažoval, jestli se vyplatí do toho investovat a mají takové parametry, že splňují nejpřísnější normy. Proto jsem si řekl, že do toho jdu a nelituji toho.
@noso51 Tak to snad ano, ono ta kvalita je velmi zásadní u jednovrstvého zdivu, aby zbytečně nenastaly nějaké chyby a pak je těžko je řešit. Ale pokud si to jdeš dělat sám a že budeš na stavbě denně, ať to máš pod kontrolou, tak to nebude žádný problém si myslím.
@zubr487 Mně se to zdálo jako robota navíc. Jelik…
@sellir robota navíc a shánění dalších mistrů. To se Vám fakt jen zdá. To si povíme, až budete dělat fasádu. Na zateplení a tenkovrstvou fasádu snadno seženete klidně 10 firem ve svém okolí. Zato na systémovou fasádu doporučenou Heluzem budete mít problém a ta fasáda Vás bude stát víc, než kompetní zateplení s tenkovrstvou fasádou.
@sellir robota navíc a shánění dalších mistrů. To…
@zubr487 už to řeším a kamarád mi vzpomínal firmu, co to dělá, tak chtěl bych se obrátit na ně a uvidím. Tak pro mě je mnohem podstatnější to, aby všechno bylo tip top, než má být a hlavně aby dům byl v pohodě na desítky let. To je pro mě důležitější než ceny.
Odpověď na příspěvek od eewin:
@noso51 Tak velmi podstatné je věnovat se stavbě.…
@eewin tak dnes už jsou různá ta řešení, aby člověk svépomocí mohl bez problémů stavět. Také prostě chci to podobně jako jsi ty psal. Nemáš pro mě nějaké rady, co ti stavbu usnadnilo?
@noso51 Tak to snad ano, ono ta kvalita je velmi …
@sellir tak to doufám, snad budu mít všechno pod kontrolou a když ne já, tak táta. Přece jen myslím celkově, že když chci svépomocně stavět, tak je jasné, že tam budu den co den. Dával jsi někam i akustické cihly? Zda to je zbytečné?
@sellir tak to doufám, snad budu mít všechno pod …
@noso51 to mě také zajímá. Přemýšlím, zda neobětovat par tisíc a neudělat z Aku příček technickou... 🤔místo 11,5 udělat tuším 19 aku. Nerad bych slyšel např. Tepelné čerpadlo nebo pračku
@noso51 to mě také zajímá. Přemýšlím, zda neoběto…
@rumcajk ano - přesně pro tohle jsem se na to ptal. Protože když všechno chceš mít v technické, tak podle mě tam bude slyšet něco dozajista.
@sellir Také fandíme jednovrstvému zdivu - máme dům z Porothermu 44T Profi a zatím spokojenost. Uvnitř je ticho, ve fasádě nehnízdí žádní ptáci, a jak jsem teď četl ve vedlejší diskuzi, někdo tam má dokonce i hlodavce: https://www.modrastrecha.cz/forum/mon...
@eewin tak dnes už jsou různá ta řešení, aby člov…
@noso51 Mně pomohlo velmi to, že mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhali. Také je výhra, když si usnadníš práci a využiješ možnosti, které dnes jsou. Například použití překladů pro exteriérové ​​žaluzie. To je také jedna z věcí, která je velmi praktická.
Odpověď na příspěvek od dali1bor:
@slavo109 Ne, nechci dávat zateplení zvenčí, radě…
@dali1bor Je to dobré řešení. Za mě neuděláš krok vedle, když do toho půjdeš. Vždyť pokud by tě ještě něco zajímalo, tak klidně mi napiš.
@snippe Dělat si věci sám je lepší, člověk aspo…
@vladimir_sacha Ale tak doufám, že s pomocí rodiny, tchýně, otce, kamarádů, tak to zvládneme v pohodě. Neříkám, možná v něčem se na mistry obrátím, ale tedy základ, co se týká hrubé stavby, tak to bych chtěl abychom si to sami. Ať to mám pod kontrolou, co a jak je uděláno. Přece chci abychom postavili dům jednou a měli klid.
@noso51 Mně pomohlo velmi to, že mám kolem sebe l…
@eewin Ten překlad, co si dával, tak jaký typ žaluzií šel dovnitř? Jaká je tloušťka, jaký typ se tam vejde?
@eewin Ten překlad, co si dával, tak jaký typ žal…
@snippe pokud se ptáš na překlad od Heluz, ten 3in1, tak tam je to jedno. Tam máš více možností. Podle velikosti kaslíku ty vybereš izolaci v množství v jakém potřebuješ.
Dobrý den. Po dlouhém zvažování a řešení všech pro a proti jsme se nakonec rozhodli pro Ytong, toto už nechceme měnit. Jen jsme se teď zasekli pro změnu na tloušťce a skladbě stěny. Chceme zateplovat EPS, to jsme si také jistí. A teď jaky poměr sendvice? Mysleli jsme, ze zvolíme ytong 30 cm + 20 cm EPS, takovou klasiku. Ale známý, co vlastní stavební firmu a bude nám i nějaké práce dělat, doporučuje tvarnici 37,5 cm + nějaký EPS. To nám radí i rodiče (otec zedník). Otázka ale, co vyjde nejvýhodněji poměr cena výkon a aby se dům pod EPS nerosil, jak jsem se tu někde v diskuzi dočetla a udělalo se mi z toho nevolno. Kde se poradit, vůbec nevíme, na koho se obrátit. Manžel ani já tomu nerozumíme. Můžete někdo poradit? Chtěli jsme se obrátit i na Xellu, zvažujeme i jejich zděnou střechu, ale teď čtu na ně také pěkné zkušenosti. 😞Náš projektant nám řekl, že mu máme jen nahlásit, z čeho co chceme. Poradíte někdo? Dům do L, bungalov, cca 140 m2.
