Vytápění jen elektrokotlem v novostavbě?
Dobrý den, Máme stavební povolení ze 17.11.2012. Dům spadá do kategorie B. Původně byl v plánu kotel na peletky s výkonem 8kW. Během stavby jsem od tohoto upustili a máme v plánu připojit na podlahové vytápění elektrický kotel. pak v projektu bylo větrání okny, ale budeme dávat řízené větrání s rekuperací. V domě je komín, ale neplánujeme využití. Krb nechceme. Teď jsem se dozvěděli, že snad nemůže být v novostavbách jen elektrokotel?? Mělo by to být nějaká novela platná od roku 2013? Pokud je to tak, vztahuje se to i na nás, když máme povolení z roku 2012?
@ztts tuto otázku vám nejlepe zodpoví na vašem příslušném stavební úřadu, tam vám řeknou co po váds budou při "kolaudaci " chtít. Jinak dnes musí být dva zdroje vytápění, tzn třeba ten elektrokotel + komín jako příprava pro kamna či krb.
@ztts Stavební povolení má platnost 2 roky. Pokud jste povolení neprodloužili, tak Vaše povolení není platné. Budete tedy pravděpodobně znovu žádat o stavební povolení. Se žádosti budete muset předložit i PENB. Pokud budete mít v projektu pouze elektrokotel, pak PENB bude nevyhovující a stavební povolení nedostanete. Budete muset vytápění upravit tak, aby mělo nižší využití primární energie. (např. tepelné čerpadlo, nebo zkombinovat elektrokotel s krbem apod.).
@petrsv1000 Děkuji za odpověď. @dawerius Vám taky, ale tohle vůbec nebylo předmětem dotazu. Ale abych VVám odpověděla - začali jsme stavit hned na jaře 2013, oznámení na pracech na domě jsme ohlásili stavebnímu úřadu v termínu, jaký stavební úřad žádal. Stavba měla být dokončena do 31.12.2015, ale protože jsme věděli, že to nestihneme, tak jsme požádali o prodloužení lhůty na dostavbu o 2 roky. Takže předpokládám, že pořád platí naše původní povolení a proto se na toto ptám.
Pokud změna způsobu vytápění stavby spočívá v provedení nového zdroje tepla, odlišného od způsobu povoleného stavebním úřadem, vyžaduje tato změna povolení stavebního úřadu. Ten si k rozhodnutí s největší pravděpodobností vyžádá nový PENB.
Pokud tam máte komín,tak to bude myslím stačit.Stačí jen uvést,že tam krb mít budete.Pak už to zpětně nikdo řešit nebude.
Jako primár mám v projektu teplovodní podlahovku na elektrokotel. Bylo mi řečeno, že jestliže je primární topení na elektrokotel, tak jako záloha, musí být takové topení, které spaluje obnovitelné zdroje (peletky, dřevo atd...).
Poradite mi nekdo? Stavime novy RD. Nyni jsem si prohlizel dokumenty pro kolaudaci a zjistil jsem, ze v PENB kde nam vyslo B se pocita s tepelnym cerpadlem (to jsme ale nikdy v projektu nemeli). V projektu, ktery prosel v pohode stavebnim povolenim mame jen elektrokotel + podlahove teplovodni vytapeni a bojler. Mam to nejak resit, nebo to musi u kolaudace projit, kdyz je vsechno dle povoleni? Diky moc.
@nihilises moje sousedka zrušila TČ a aby mohla zkolaudovat musí dát na střechu solární panely a k nim bojler, víc podrobností ale nevím
Budeme mít také Béčkový dům, el kotel a bojler + krbovky. 5,5 kw ztráta. Ale budeme mít radiátory. Neumím si podlahovku představit honit el kotlem. To bude zajímavé. Sice na nižší teploty, ale od podzimu do jara v kuse. To by chtělo opravdu TČ. Bez krbovek by nám to neprošlo jak bylo zde řečeno. Kotel 9kW Protherm Ray.
@nihilises Ahoj. Prošels?
@warflyer Co je nepředstavitelné na honění podlahovky el. kotlem?
@r4d3k74 vzhledem k tomu, ze kolaudace uz vlastne neexistuje, tak prosel. Podepsal jsem cestne prohlaseni, ze je vse dle stavebniho povoleni, coz je pravda a bylo hotovo :-)
@r4d3k74 zřejmě ten objem vody v té soustavě jsem myslel. Ale asi to nemá na nic vliv.
@warflyer Nikde není řečeno, že podlaha musí běhat trvale (je to oblíbený technologický omyl konstruktérů). Když se netopí, tak se jednoduše vypne. Zda je výhodné topit elektrokotlem nebo pořídit tepelné čerpadlo si zjistíte výpočtem. Řeším to ve vláknu http://www.modrastrecha.cz/forum/tope...
@josef_vavra Vypne mi el. kotel za chvilku se vypne i jeho čerpadlo. Tedy voda už se podlahou nehoní. Jižními okny mi svítí na podlahu před okny sluníčko. Pocitově je zde nášlapná vrstva teplejší. Kdyby čerpadlo běželo, donesla by mi voda v podlaze tohle teplo do koupelny na severní straně domu? Vím, že někdo honí vodu pořád, někdo má nastavené vypnutí čerpadla. Lze nějak pro lajka vysvětlit co a hlavně proč je lepší? Díky.
@r4d3k74 Krásný případ včera. Podlaha jih podkroví 15°C, podlaha sever přízemí 8,5°C. Pokoje 20 m2, konstrukční vodivost voda/nášlapná vrstva 5W/m2K. Když se mi podaří vysoký průtok, pak transportuji 15W/m2 pro dT 3K. Přenáším tedy teoreticky pouhých 300W. Aby to bylo ještě patrnější, tak slunce hřeje podlahu výkonem 150W/m2, ale já jsem ji schopen pasivně chladit výkonem 15 W/m2 pokud!!! bude jinde o 6 stupňů méně. A to u obydleného domu není. Ve vašem případě to zapnuté oběhové čerpadlo dokonce koupelnu ochlazuje. Závěr je tedy jednoznačně!!! vypínat. Rozvrstvení teplot popisuji zde http://www.modrastrecha.cz/forum/zate...
@josef_vavra Děkuji za odpověď, i když rozumím asi jen závěru - vypínat :) . Zkusím se v tom trochu pohrabat. Ještě jeden dotaz, pokud máte chvilku, je lepší držet teplotu otopné vody tak aby "sotva" prostor vytopila, tedy aby kotel běžel "nepřetržitě" nebo lépe teplotu zvednout a vytápět v nějakých cyklech. Je zde rozdíl v pocitu teplot nebo ve spotřebě? Stále myslím el. kotel. Děkuji.
@r4d3k74 Přidám svou prozatímní zkušenost. Topíme elektrokotlem a jelikož není ještě dořešen způsob regulace, zatím běží autonomně. Tedy je nastavena teplota otopné vody (momentálně 30 st.) a kotel/čerpadlo běží neustále, resp. spíná na nízký tarif. Při aktuálních venkovních teplotách máme stabilní teplotu ve většině domu 23 st. +/- nějaká desetina, o něco výše je samozřejmě technická místnost a chodba, kudy prochází rozvody podlahovky. Přesto bude nutné z několika důvodů regulaci systému řešit. Je nepohodlné a nepraktické měnit v průběhu zimy teplotu otopné vody manuálně. Dalším problémem je jedna koupelna, která je na severní stranu a je nejchladnější místností v domě. Zatímco jinde v domě je podlaha pocitově vlažná či teplá, v koupelně je studená, což je samozřejmě nepříjemné. Jelikož máme instalován Loxone, regulace přes něj se přímo nabízí, byť bude jistě řada lidí namítat, že v případě teplovodní podlahovky nedává jakákoliv větší regulace smysl.
my také máme koupelnu na sever a je nejstudenější mistnost, ale my máme jediný termostat právě zde na 25 stupňů, a ostatní větve máme přiškrceny podle toho, jakou kde chceme teplotu. A teplotu vody měníme tak 2x za zimu, když je - 10 a víc a pak kolem nuly. Jinak je to zbytečné. A jestli máte studenou podlahu v koupelně, asi nezbyde nic jiného než ostatní větve přiškrtit, aby teplá voda byla nucená jít i do koupelny. Jinak běží cestou nejmenšího odporu a do koupelny se nedostane. Každý dům je jiný, takže to chvíli potrvá než si najdete to pravé seřízení.
@awakened Nejlepší by bylo na kotli nastavit ekvitermní regulaci. Ta se jednou spolu s rozdělovačem nastaví a pak už se o nic nemusíte starat.
Teda asi budu vypadat jako úplný idiot, ale podíval jsem se na rozvaděč a přívod do koupelny byl úplně zavřený. Bohužel jsem spoléhal na topenáře, který mi vysvětloval, jak celý systém nastavil včetně průtoků a kromě koupelny to opravdu fungovalo, takže nebyl důvod do toho hrabat. Nu což, teď je v koupelně již mnohem příjemněji :-). @dawerius Tu ekvitermu jsem už zvažoval a pořád zvažuju, zatím se mi totiž moc nechce zbytečně investovat do hlavic ap., když by to mohlo žít vlastním životem. Uvidíme.
mě to přišlo divný, proč by netopila jen jedna větev, ale tohle by mě taky nenapadlo. Pro uklidnění....my jsme taky první zimu štelovali teplotu přivíráním kohoutů a nikoliv průtokoměrů, neb nám to nikdo nevysvětlil. A topení i boiler nám jeji pořád bez ohledu na nízký či vysoký tarif, protože odborník elektrikář to blbě zapojil. Na to jsme přišli celkem brzo, protože si píšeme měsíční spotřebu, ale hlava nám to nebrala jak se mu to podařilo.Dneska aby byl člověk znalý všeho, protože na málokterého odborníka se můžete spolehnout. Tak hlavně že se "závada" našla.
