Podlaha na Miako stropu
Dobrý den, budu realizovat podkroví na Miako stropu, staří 20 let, tlouštka stropu cca 25cm. Mel bych par dotazu ke skladbě a provedení. Skladba by měla být Miako strop zakoncen betonem, kročejová izolace, polyš, vodovodní podlahové topení, anhydrit 40mm, vinylova podlaha. Celkově 12cm. 1) mám mít obavy o to, zda-li udrží strop težkou podlahu a radeji kontaktovat statika? 2) založím stěnu - přikotvím dřevěny hranol do betonového potěru a po vylití anhydritem budu kotvit SDK na dreveny hranol (samozřejmě po pečlivé diletaci)...je to dobrý postup? Znáte lepší postup z akustického hlediska? Děkuji za rady.
@majkl86 add.2 - příčku z SDK založte na hrubou podlahu, akorát zaklopte pruh cca 30 cm od hrubé podlahy, vynechte tramek, na spodní profil nalepte pásku, mrkněte se třeba na montážní návody RIGIPS
Odpověď na příspěvek od petrkunc132:
@majkl86 add.2 - příčku z SDK založte na hrubou p…
@petrkunc132 Pri tomto je celkom problém to, že anhydrit je príliš mokrý na to, aby to ten SDK zvládol. Niekoľko dní skoro 100% vlhkosť a je to kaput.
