Rekonstrukce podlahy ve starším domě
Zdravím, potřebovala bych radu ohledně rekonstrukce podlahy, koupili jsme starší rodinný dům a v některých místnostech jsou na betonu položeny dřevotřískové desky a na nich koberec. Desky jsou vlhké a dokonce jsem v dětském pokoji na papírové krabici která stála na koberci objevila plíseň (větráme dostatečně několikrát denně). Chystáme se desky dát pryč, stávající beton očistit a vyrovnat Samonivelační stěrkou od Cemixu, na to položit jednu vrstvu OSB desek s perodrážkou a na to nějakou obyčejnou PVC podlahu, jedná se o dočasné řešení na pár let. (bohužel po koupi domu nezbylo na rozsáhlejší úpravy moc peněz. Myslíte že je to dobré řešení nebo vás napadá jiná varianta? Předem děkuji za rady. Petra
@mufisek v prvni rade musite odstranit pricinu vlhkosti, pokud vam to bude vlhnout dale tak je to spatne a nova podlaha vam bude plesnivet take, je otazka zda je to jen diky nevetrani a nebo se do podlahy dostava vlhkost kvuli spatne hydroizolaci (pokud nejaka existuje)
Řekla bych že hydroizolace neexistuje, příští rok plánujeme dům podřezat. Bohužel pokoj pro děti je potřeba vyřešit co nejdřiv. Nešla by ta podlaha odizolovat nějak vnitřně přímo v tom pokoji? Děkuji za odpověď :-)
preco nato idete davat osb ked sa to zniveluje ?
Také nechápu proč se tam dávají osb desky, PVC podlahu přímo na nivelacku, pokud ovšem neuděláte nejdříve podrezani máte tam vlhkost znovu a ti i plisen,
@mufisek Odizolovat to lze různými způsoby, ale v prvé řadě musíte zjistit příčinu vlhkosti.
Děkuji za rady, je to kamenný dům, takže vlhkost jde i ze zdí, ale také z toho betonu co je pod těmi dřevěnými deskami(žádná hydroizolace tam není. Takže asi dáme na ten beton co tam je tekutou hydroizolaci, na to nivelačku a na to PVC podlahu. A příští jaro se pustíme do podřezání domu, myslíte že by to mohlo pomoct? Jen dodám že ten dům byl po úmrtí bývalého majitele skoro 2 roky prázdný. To mu asi taky neudělalo moc dobře.
Hydroizolacia sa dava na zabranie vnikania ...z hora, vy tomu nezabranite, cize je to zbytocne, povedal by som ze sa to moze este len zhorsit kedze je pravdepodobne, ze takto sa vam to aspon vysusi ale cez tu hydroizolaciu a nivelacku ...neviem ...povedal by som, zeby ta hydroizolaciu zadrovala pod sebou v betone ...a ten moze zacat pracovat, odlupovat ...a tym padom pojde do prdelky aj nivelacka aj podla ... Hydroizolacia by musela existovat nejaka zospodu ...z hora zato akurat prachy vyhodite ...(teda ak tam nebude sprchovy kut, co asi nebude) Pride mi to ako pri krivom disku menit gumy na aute...kym nevymenite disk, tak sa aj guma skor znova znici ...a nepomoze ani naplnenie plynom :) Na jednej strane chapem, nemusia byt peniaze hned na vacsiu opravu, ale niektore vecy nema bez nich vyznam robit ...
Děkuji za radu, ještě to s přítelem probereme a snad něco vymyslíme ;-)
@mufisek tu vlhkost musite vyresit najednou, nema cenu pokouset se odizolovat jednu mistnost to jsou vyhozene penize, navic to nebude mit zadny efekt zacal bych odkopanim zakladu, to je levne, stoji to jen vlastni cas a aspon uvidite jak to tam vypada
@geodett děkuji za radu, začneme tedy odkopáním těch základů, to v jakém jsou stavu mě osobně docela zajímá
