Nový plynový rozvod: Jakou trubku zvolit + způsob instalace pod omítku a spojka
Dobrý den, chtěl bych vést pod omítkou novou plynovou trubku. Drážka (omítka) má maximální hloubku 20 mm. Nechtěl jsem bouchat do cihel. Myšlenka je využít 10 mm měděné pájené potrubí, aby byla splněna norma. Poté zapravit betonem a zahladit a natřít nabílo. Trasa by byla poté na zdi vyznačena žlutým páskem a vytvořena i dokumentace s mnoha fotografiemi. - Jakou trubku byste doporučili? Měď, nerez vlnovec? - Jaký typ spojky použít? (Asi mosaz, původní přívod je železo a nová je měď, chci se vyhnout případným problémům s korozí.) Děkuji moc 😊
Už tady bylo něco podobného... když vám na to dá někdo revizi, tak si to udělejte z čeho chcete, myslím si že stále platí vést trubku mimo konstrukce a prostupy v konstrukci v ocelové chráničce přesněji viz norma https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime...
@xen20133 Plyn se ve stěně vést nesmí, pokud už tam chcete dělat žlutou čáru tak dejte trubku na zeď jak to má být. A nevím proč řešíte čím a jak to tahat snad nemáte v plánu si to tahat sám. A plynar si to určí sám čím to bude vést.
