Diskusi odebírá 15 lidí
Čím zastínit polykarbonát na terase?
Nema nekdo napad cim pres den v 30°C zastinit polykarbonat aby tam nebyl takovej parak? Natahovaci roleta aby se neprovesila ? Je to na delku pres 3m a da sirku 4.5m tusim. U prostred 2 svetla na tramu.. nekdo co neco takoveho resil nebo co by fungovalo? Rolety latkove na miru nedelaji v tokove delce .. Diky
Treba neco takoveho by mohlo fungovat..
kontralatě, latě, krytina :-)
Bohuzel nemohu.. mam tu jedno jedine okno do pokoje...
Jižní strana ? Jsem čím dál radči, že stavím barák na "špatný a nedoporučovaný" sever. Připadá mě to jako bych žil v Africe a za chvíli začnu na zahradě sázet palmy. Asi jsem moc neporadil, ale nemá to moc řešení.
@zdenna tak presne tohle ted v nejblizsi dobe budu vyrabet:) mela jsem tam natazenou na sroubky jen plachtu z platna a v plose jakmile fouka vitr to dela dost hluk, tohle bude lepsi a vic to zastini. mluvila jsem tu s pani co to prave mela a rikala po dvou letech, ze super a spokojenost. ted mam objednany material tak uvidime.
Nevím co vede lidi k používání polykarbonátu na podobná místa. Už z logiky by mělo být každému jasné, že když je to matroš, který se používá k bazénovému zastřešení, tak pod ním bude hrozné vedro = proto se to taky na to zastřešení používá. Že si to pak lidé dávají na pergoly nebo zastřešené terasy, kam svítí slunce je pro mě záhadné rozhodnutí. Stejně tak jakékoliv látky, plachty a cokoliv podobného - s čím samozřejmě vítr bude cvičit kdykoliv se do toho opře, takže to pak bude rachtat. Co pak s těmito plachtami udělají čím dál častější letní přívalové deště a nárazové větry až to jednou zapomenou děti včas zatáhnout ani radši nemyslet. Upřímně řečeno sundat polykarbonát (ano, stálo to jistě dost peněz chápu). Buď tam dáte nějakou slušnou krytinu, která to prostě odstíní a nebo s tím vedrem budete bojovat dál. Na tohle se těžko hledá dobrá rada... Pardon za trochu upřímnosti no...
Neházejme flintu do žita! Toto mě taky zajímá a rád bych ještě letos realizoval nějakou funkční variantu. Líbí se mi varianta s plachtou (bílou). Vypozoroval jsem že u nás kde fouká a to tak, že to vyvrací i palety s Ytongem, tak to nebude jednoduché řešení, ale ne nemožné! :-) Můj plán je mít nezastřešenou terasu nebo zastřešenou terasu (která půjde demontovat na zimu kdy je potřeba sluníčko a nechceme mít totální tmu). Koukněte na inspiraci např. na Pinterest. Doufám že se najde někdo kdo to má už vymyšlené :-)
@yaka proc to lidi dělají? Protoze nechtějí mit v domě úplnou tmu, rozdil mezi průhlednou střechou a nepruhlednou je dost velký. Ideální varianta je stahovací pergola, ale je to šílene drahý.
@yaka Teď trochu upřímnosti zase já :-) Co vede polykarbonátu? Třeba to že je to nejlevnějsší funkční řešení které zakryje terasu jak v dešti tak ve sněhu.. né každý si může dovolit pergolu ze stahovací střechou za 270tis .. třeba ty to štěstí máš ;-) Druhá věc je ta že na terasu máme jeden dětský pokoj a obyvák .. co se týče obyváku tak kdyby byla trvale zastíněna nic se neděje jsou tam ještě další 2 okna .. ale do dětskýho to jinak udělat nešlo a nebo se spíš na to potom nemyslelo co bude jednou ... Proto potřebuji střechu takovou aby to propustilo světlo do místnosti kde je potřeba. Teď mezi trámy dam pod polykarbonat latku ktera je stinicí a bude pod pergolou super posezení i ve vedrech. Nikde nezmokne a ani nebude klepat při větru když bude polykarbonat tam kde je .. Zkus se o tom zamyslet i trochu jinak ;-)
Našel jsem v Hornbach něco takového .. https://www.hornbach.cz/shop/Slunecni... dá se koupit jen ten mechanismus a látku si střihnout a natáhnout nebo koupit komplet .. a já mám po problému ;-)
@fyii jo dá se koupit ten systém uchycení lankama a plachtu si člověk může ušít .. uvidíme jestli bude lepší si to nechat od rodiny ušít nebo to koupit celé ..
@zdenna na rovinu, kdyz to udela rodina vyjde to nejlevneji. obsit obdelniky zvladne i prumerne zdatny jedinec. napisu moji kalkulaci co me to realne stalo: 22 m delky -150 cm sire latky- dle tramu to mam na dva pruhy po 70 cm. 1m stoji 159 Kc teflonova latka- vyhoda nedrzi se na ni spina jak na platne a je lehka. ( jinak obyc. latka se da i za cca 90 Kc/m) lanka- koupila jsem vysokopevnostni s PVC potahem - snura na pradlo 50m ..39 Kc kotvici material: napinaky 1ks cca 30 Kc, upevnovaci dilky na lanko na kazdou stranu 2 ks kvuli tahu cca obe 12 Kc. upevnovaci haky do tramu 1 ks cca 10 Kc upevnim latku kovovymi zabkami po cca 16 cm 1 ks.. 3 Kc. kdyz to hodne prezenu s cenou mam pergolu 7x5 m tak me to nevyjde vic jak 4500- max 5000Kc. Za to urcite nic levnejsiho neporidim a efekt to splni. taky nechci mit v kuchyni tmu proto mam polykarbonat. Ale pokud nemas pergolu jeste vyrobenou tak bych mela lepsi tip: do tramku si po cele vnitrni delce nechat vyfrezovat drazku a do ni pracne nandat ploche platky bambusu nebo podobneho materialu. Bohuzel to jde jen u nove instalovane pergoly, kde se to uz predem resi, demontovat moji fakt kvuli tomu nebudu.Cenove to urcite levnejsi moc nebude, ale vypada to super.
@fyii ten bambus vypadá dobře, ale to asi není nepromokavé řešení, ne?
@zdenna co slunolam?
@jakuda je to nepromokave pac je to take jen jako zastineni pod polykarbonatem. :) Svetla to nebere vic jak plachta. Dat si terasu s taskama tak to je svetelne v mistnosti velky rozdil.
@fyii bohuzel podle foto mam jiz terasu postavenou :) .. no mam uplne stejnej plan jak pises ty ale nevim kde vsechno koupit 😁
@zdenna poslu ti odkazy do IP:) vsechno zvladnes koupit jen pres web. ja nakonec objednala jen latku od vyrobce, kovovy veci koupila ve spojovacim materialu a lanka- snury s ocelovymi lanky tady v domacich potrebach :) nechtelo se mi cekat na tri balicky od kuryra:)
Naši známí si pod polykarbonát natáhli dvě velké napnuté plachty s kovovými oky na okrajích na léto. Sice přes léto jim to ztmaví místnost, ale mají pod polykarbonátem dýchatelno. Na zimu sundají. V zimě však zase ztmaví vrstvička sněhu místnost. Je to docela problém.
Pokud se vám nechce s ničím vyrábět,šít,kupte si v Jysku již hotové stínící plachty za pár korun a máte vystaráno..nedávno jsem tam na ně koukala,měli několik tvarů a rozměrů,do 300kč/kus v nějaký akci to bylo..kdykoliv nandáte i sundáte podle potřeby.
@zdenna tu mám já už třetím rokem a spokojenost
@fyii prosím, já chci taky odkazy :-D
Zdenna a Slabici:) No - já i chápu připomínky, které na můj komentář uvádíte. Problém je, že plachta i cokoliv jiného to bude stínit více méně stejně (dobře ne úplně stejně) jako jakákoliv jiná pevnější střecha. Takže jsou více méně varianty jen dvě: 1) Necháte tam polykarbonát a pak sice budete mít světlo v místnostech jak říkáte, ale bude tam vedro takže terasa je více méně nepoužitelná. 2) Něčím to přikryjete - takže se připravíte o světlo v místnostech, ale terasu budete moci normálně používat. Pravda, stahovací střecha za 250 tisíc je prostě nereálná, proto to ani neuvádím... Protože na rovinu kdo má peníze na takovou stříšku, tak neřeší problémy s polykarbonátem žejo v tom jsme zase normální..:) + tedy jakákoliv plachta prostě ve větru bude vydávat zvuk o tu konstrukci, kterou tam máte na polykarbonát. Je to opravdu jen prostý výčet faktů.... Omlouvám se, ale rady typu kupte si plachtu v jysku a když budete chtít, tak si ji nandáte a pak zase sundáte no to snad ani nemůžete brát vážně, že by jste si jako podle situace během týdne nandavali a sundavali nějakou plachtu na terase ne? Možná na to koukám špatně, ale to opravdu někoho z Vás baví několikrát v týdnu sundavat a nandavat plachtu podle toho, jestli zrovna svítí slunce? Pokud ano omlouvám se.....
@yaka Spíš můžete plachu nanadat na léto a sundat na zimu. V létě je obvykle světla dost, i s plachtou. V zimě je obvykle světla málo, tak plachtu sundáte.
@zdenna Zastínění jsem vyřešila baldachýnem z https://www.etan.cz/cs/m-41-baldachyny Instalováno letos, je to funkční...jen bylo nutné přendat světla a tím, že rozměry baldachýnu mají dané, tak mám cca 0,5 m u krajů nepokrytých (tam se přendala ta světla), ale to ničemu nevadí. Taky sem u toho seděla a koumala.....a už mě to přestávalo bavit, kutilský gen nemáme, takže tohle dobrý :-)
@fyii mohu také poprosit o odkazy? a myslím, že bude víc takových :-D
@fyii Ok díky za IP :-)
@lenakal @bylonebylova Jsem rád že jsme našli něco co funguje :) Díky
@zdenna@radim83 abych to nemusela x krat preposilat, snad to nebude brano jako reklama.. vyfotila jsem presne ty dily + teda jeste jakoukoliv latku ja mam teflonovou z duvodu nemacka se a nedrzi tak spinu, ale muze byt jakakoliv. vyrobce, latka pekna ceny taky. https://www.goldea.cz/produkt/teflono... no a kovove casti: treba tady: https://www.obchodprodilnu.cz/svorka-... + zabky obycejne kovove 1 ks cca 3 Kc bud net nebo zelezarstvi lanko ja pouzila vysokevnostni pvc snuru na pradlo zatez cca 190 kg/m, ale muze byt jakekoliv lanko velikosti 2-3 mm to ma zatez cca 177 kg/m. tak snad vam to pomuze:)
