Bojler - Rez z trubek
Zdravím, dnes jsem objevil rez na trubkách od bojleru. Je to 6 měsíců starý bojler a 6 měsíců od instalace. Setkal se s tím někdo nebo jaká příčina to může být?
Nejsem odbornik, ale začal bych základními dedukcemi. Jste napojen na veřejný vodovod nebo taháte vodu ze studny. U studny může jít o kal nebo železitou vodu (poškozené sýto čerpadla). U veřejného třeba oprava na vodovodu. Netekla Vám během toho 1/2 roku rezavá voda z kohoutku, resp.teče Vám rezavá voda z kohoutku? Jelikož je to na přívodu studené i teplé, řekl bych, že problém bude na trase přívodní vody, tedy studené.
Jsem napojen na veřejný vodovod. Za celé období netekla rezavá voda z kohoutku a ani aktuálně. Napadlo mě, jestli by nemohla být spojitost se špatným šrouběním a těch pár kapek co z toho teče pak vyvolá korozi na těch šroubech a proto by to bylo rezavé?
Stim jestli vám tekla rezavá voda z kohoutku s tím nemá nic společného. Vesměs máte pravdu přes to šroubení na vývodů bojleru prosakuje voda a jak se postupně odpařuje tak vznikají tyto skvrny záleží na složení vody když je v ní hodně železa tak to dělá tohle. Řešení jednoduché pretesnit šroubení a je klid.
Stim jestli vám tekla rezavá voda z kohoutku s tí…
@edison101 děkuji, vyzkouším.
Ariston. Mám jej také. Teplá voda teče po roce a půl rezavá. Podle mě rezne zevnitř.
Nevím jestli jsem špatně četl dotaz, nebo byl dotaz editován. Každopádně beru zpět svou původní odpověď. Tady podle fotky je jasný problém, že teče to šroubení. Je to potřeba vymontovat a přetěsnit.
