@klarkamrtva myslim, ze uvadis malo udaju... :-)
to je jako se ptat, jestli si koupit traktor nebo kabriolet - zalezi na podminkach, kde chces jezdit :)
u baraku to zase je velikost domu, tepelne ztraty, dostupnost energii na pozemku atd.
...uz som to sem raz pridaval,tu je link.Za mna jedniznacne plyn!!!!!!,2.varianta za mna TČ.https://www.oplyne.info/porovnanie-zakladnych-zdrojov-vykurovania-z-pohladu-investicnych-a-prevadzkovych-nakladov-2/
@klarkamrtva V profilu mám celkem slušnou sbírku analýz různých domů a vše lze shrnout v Čechách následujícím pořadím. Vítězí levné tepelné čerpadlo, plyn a elektrika pouze v případech, kdy tepelné čerpadlo dát nejde. Někteří používají k vytápění klimatizaci, což je méně komfortní varianta TČ.
Zvláštní skupinou jsou topiči na plný úvazek. Vzhledem k láci TČ se ale nevyplatí.
@gardena Plyn se proti TČ vyplatí až ve chvíli, kdy bude 3x levnější, než elektřina. Proto se za současného stavu do novostaveb ani nevyplatí zavádět. I já od něj utíkám, kde to jde. Tedy kde jde instalovat TČ.
Nechápu,jak někdo může trvrdit,že plyn je nejlevnější.Pokud máte novostavbu v A nebo B kategori(jiné se snad už ani nestaví)i,tak jednoznačně elektrika nebo dle hodnot TZ TČ.
"Elektřina je na topení drahá" - to je takovej ten mýtus z dob před cca 20 lety, kdy si houfně lidi nahrnuli do neizolovaných domů přímotopy. Každopádně slýchávám to velice často, když řeknu, že topíme elektřinou.
Doporučuji prostudovat toto: https://www.elektrina.cz/je-lepsi-vyt...
Jinak za sebe: 120 m2 vytápěné plochy podlahou, nátop na 22-23 stupňů, za minulý rok spotřeba elektřiny komplet (nátop, ohřev TUV, provoz spotřebičů) 25 tis. Kč. Žádné TČ, žádný elektrokotel, jen topná patrona v akumulační nádrži.
Sítě máme vše, dům bude cca 140m2. Rozpočet máme na knap a pokud vím tak čerpadlo a technologie k tomu je celkem dost finančně nákladné. Topit chceme podlahou a pokud vím tak jde k podlahové u topení casem (po smrti kotle) napojit čerpadlo i elektrokotel atd.
@lukoid Reklamní článek ani jinak dopadnout nemůže. Obdobně "kalkulačka TZB". Zkusíme raději realitu. Elektřina za 2,10 Kč/kWh. Plyn za 1,10 Kč/kWh x 1/0,95 = 1,16 Kč/kWh Tep. čerpadlo za 2,10/3 =0,7 Kč/kWh. U domu s TZ 3 kW a 4 lidi. 3 x 24 x 75 + 4 x 1000 = 9400 kWh/rok. A teď ceny: 19740, 10900 a 6580 Kč ročně. A závěrem zkusíme TČ za 60 tis amortizovat. 60/13= 4,6 roku. Za 5 let zaplaceno s bonusem letního chlazení. Obdobně fungují topící klimatizace. Jediným problémem zůstává, že nejde instalovat všude (památkáři apod.)
Památkáři ani nic podobného tady nehrozí. Jsme rit na konci světa, ani obec nemá žádný výhrady, pouze dodržet řadu.. U TC beru jako velké plus chlazení v létě. Momentálně ve starém domě topime dřevem a roční náklady cca 4 000kc a spousta práce okolo..... Takže chceme automatizovat i kvůli dětem. Děkuji všem za rady.
V současné době jsme ve stavu, že máme hrubou stavbu a povoln plyn s kondenzačním kotlem. TZ bungalovu jsou cca 4,5 Kw při podlahové ploše 125 m2. Zústali jsme u plynu a to z toho důvodů, že nám přijde zcela zbytečné investovat do TČ a měsíčně šetřit pár stovek. Jen pro srovnání včera jsme byli na veletrhu a docela sranda chodit po stáncích. Co stánek to názor. Takže jsme se během hodiny dozvěděli, že ideální je topné kabely, infra kabely, kondenzační kotel, klimatizace atd. zajímavé bylo, že shoda byla v jednom při novostavbě s nízkými ztrátami se prostě TČ nevyplácí.
Možná Vám pomůže naše současné necenění jednotlivých možností:
Vždy je cena komplet za systém.
Topné kabely, bojler cca 80 tis.
Infra folie, bojler cca 160 tis
El. kotel + bojler (možnost do budoucna napojit solár. panel), podlahovka cca 150 tis.
Kondenzační kotel s 120 l nádrží (možnost do budoucna napojit solár. panel), podlahovka, přípojka a odkouření cca 210 tis
TČ značkové ohřev i TUV, podlahovka cca 300 tis
Čistě el. nechceme a tak zůstáváme u plynu a rozdíl hodíme do rekuperace. V budoucnu když bude třeba prostě v technické máme dotažený kabel na TČ a přejdeme kdykoli za 15 - 20 let případně na něco lepšího levnějšího.
Novostavba, bydlíme rok. Podlahová plocha cca 110m, 6+1. Dva dospělí + 4 děti. Topení přímotopy, ohřev vody, vaření, pračka, susicka... Za rok 24000Kc. Za mě jedině elektrika -a těch důvodů je více (jednoduchá instalace, njesteizka cena, jednoduche opravy, žádná plynová přípojka, žádný komín, revize kotle i kominu...).
Máme teda pro radost, ale i jako alternativní topení, malá krbova kamna. ;-) Tepelné čerpadlo mě rozhodně nepresvedčilo. Pro svou navratnost investice (kolega ho má). ;-)
@fantomik Mohla bych prosit o info jak máte postavený baráček zda pasiv nebo nizkoenergetický, jaké máte TZ domu. My jsme s manželem popravdě TČ zavrhli a topit čistě elektřinou se jedí investičně jaké nejméně nákladně, ale ze zkušeností známých víme, že pokud mají el. kabely tak sice se dostanou na nějaké hezké čísla, ale na ukor komfortu, tzn. že topení nejede aniž by se o něho starali. tzn šetřili.
@anetka2017 "El. kotel + bojler (možnost do budoucna napojit solár. panel), podlahovka cca 150 tis." Podlahovka vodní? Při 125 m2 to máte s akumulační nádrží s výměníkem (možnost připojení čehokoliv jako krb, soláry, ale může zůstat prázdné), rozvody podlahovky, rozvaděčem a průtočným ohřevem TUV (tj. žádný samostatný bojler, ale "bojler" + voda do podlahy) a dvěma patronami po 6 kW každá do 100 tis. Kč, spíš méně.
No máme neceněno podlahové topení hady a medium voda, přílo nám zbytečné dělat podlahovku pro el. kotel, když už elektřina tak dle mého názoru jedině kabely, aď teplo jde rovnou.
@anetka2017 Elektřinu v domě potřebujete tak jako tak, ne? A bojler tam budete mít na TUV taky, ne? Tak proč nemít jednu nádrž, v ní elektrické patrony, které vodu ohřívají - jednoduše patrony napojíte kabelem na ele, nádrž na podlahu a rozvod teplé vody a hotovo. Vodu v nádrži necháte cirkulovat podlahou a tou stejnou vodou ohřejete šnekem vodu na sprchování či vanu. Jedno jediné zařízení - šetří místo, využívá energie, které stejně v domě mít musíte. Ušetříte za přípojku na plyn, za kotel atd. atd. Nechte si klidně připravenou přípojku pro solár či TČ - stačí pak napojit na výměník, který je v akumulační nádrži. Nic složitého ani překombinovaného. Cenově na půlce proti tomu, co jste psala nahoře, a zachováte teplovodní vytápění. K tomu dostanete levný tarif D45d s 20hodinovým provozem NT.
@lukoid tahle varianta ještě samozřejmě nepadla :O
My každopádně máme momentálně +- dořešeno, že jdeme do toho plynu s tím, že bude kondenzační kotel ten bude topit do podlahy a bude dělat i TUV do vyměníku, tzn bude napojený na kombinovaný bojler Dražice OKC 200 nebo 300. Bojler má dva výměníky jeden zůstane volný pro solary.
Plánujeme opatřit bojler i patronou a požádat o sazbu EL 8 hodinovou, ale nevíme zda by toto bylo schudne.
Samozřejmě tato investice je nákladnější, ale pořád jsme oproti TČ o 80 tis méně.
Vaši variantu zkusíme ale probrat ještě s topenářem. Akorát přemýšlím jak zajistím 30 C do podlahy a 50 C do sprchy třeba ?
@anetka2017 Domek a jeho dispozice je v me galerii. Je nizkoenergeticky. Pasiv by už musel mít TČ. TZ domu nevím. :-D To bych musel hledat v papírech (se mi nechce, ještě jsem v tom neudělal pořádek). Jinak já za celý rok na nastavení topeni nesahl. Prostě v každé místnosti nastavená teplota pro dny a hodiny v týdnu. Např. v obýváku všední den: noc-dopoledne 20, odpo-večer 23, atd... Akorát léto úplně vypnuto. :-D A když chceme v neděli luxus, hodime do krbu polínko. Teda do slova a do pismene jedno polínko za hodinu. :-D
@anetka2017 Přijde mi škoda, že ten solár chcete využívat jen pro TUV. Ale ne pro podlahu.
Teplotu zajístíte jednoduše přes trojcestný ventil (či nějaká složitější regulace, což jsou podle mě vyhozené peníze). Prostě výstup z akumulačky, kde je třeba 50 stupňů, omezíte na vstupu do podlahy tak, aby vám tento ventil míchal vodu, která se vrací z podlahy, s vodou, která jde z akumulačky, v nějakém poměru. Z podlahy třeba půjde 23 stupňů zpět do AKU, tak řeknete, že tuto vodu chcete ze 70 % smíchat s tím, co jde z AKU do podlahy. Voda tak bude mít po smíchání třeba 30 stupňů. A koloběh se opakuje. Sprchu neřešíte, tam jde plnej knedlik z akumulačky a studenou si přímícháte až baterií ve sprše.
@lukoid :D jsem asi ženská a už je to na mě moc technické, trochu jsem to pochopila, ale není mi poříd jasné jak zemezit míchání vody TUV s PODLAHOvou. Pochopila jsme správně, že ta akumulačka musí mít dvě komory ?:O?
@anetka2017 V podstatě ano. Představte si to jako dva bojlery v jednom. Vidíte jen ten velký, v něm je pak menší (to může být nádrž, nebo průtokový šnek). Tzn. ve velkém bojleru máte vodu, která vám cirkuluje podlahou. A zároveň vám ale ohřívá ten bojler vnitřní, ten je zase určen na TUV. Mrkněte sem: https://www.akoupelnyatopeni.cz/bojle... - máte tam různé varianty a řezy, ze kterých to snad bude patrné. Já mám NADO 500/25 v6. Spodní šnek nevyužit, ale může se na něj napojit třeba ten solár, nebo TČ.
