Větrání uzavřené šatny
Ahoj, máme v rekonstruovaném domě problém s vlhkostí, konkrétně v uzavřené šatně (viz obrázek). Začala se nám v prevém horním roku u stropu objevovat plíseň a napadá občas i nějaký kus oblečení ve skříních. Potřebovali bychom vymyslet, jak šatnu lépe větrat. V šatně je menší fixní okno kvůli světlu. Jako větrání aktuálně slouží decentrální rekuperační jednotka SEVi 160 Standard (https://www.seventilation.cz/produkty...). Ovšem v šatně je lehce zatuchlý vzduch (který se moc nedaří vyvětrat ani oknem v přilehlé ložnici. Napadá vás prosím někoho, jak šatnu lépe větrat či zabezpečit lepší cirkulaci vzduchu? Obvodovou zdí to již lépe nepůjde - 80cm kámen... Strop SDK s vatou, možná tudy by to nějak šlo. Díky za rady! :)
Odpověď na příspěvek od rosta6:
Ahoj, máme v rekonstruovaném domě problém s vlhko…
@rosta6 Nemůžete udělat z fixního okna okno nefixni? Koho nebo co máte za oknem? A pokud by to nešlo, tak stropem (s klapkou a ventilátorem).
@rosta6 Jakou máte hodnotu vlhkosti v té šatně? A kde se tam ta vlhkost bere? Pokud to neutáhne rekuperace, tak se tam tlačí spodní vlhkost? Nebo ta setrvačnost takto širokých zdí je tak velká, že povrchová teplota stěn je velmi nízká a začíná to tam kondenzovat i při běžné vlhkosti? Tady je tabulka rosného bodu, jakou teplotu a vlhkost tam máte?
@rosta6 Nemůžete udělat z fixního okna okno nefi…
@jozkakomosny Bohužel nemůžeme, chtěli jsme nefix na ventilačku alespoň, ale dodavatel oken (VEKRA) v tomto rozměru nefix udělat odmítl, že tak malé neumí, tak je tam FIX, bohužel. Odvětrání stropem asi bude jediná možnost. :)
Odpověď na příspěvek od vladimirsvorba:
@rosta6 Jakou máte hodnotu vlhkosti v té šatně? …
@vladimirsvorba Vlhkost 55-60%, teplota vzduchu cca 18C. Vlhkost netuším, kde se tam bere, podlahy mají rok zpět dělanou hydroizolaci. Pravděpodobně to bude studenou zdí, cca 3/5 výšky zdi jsou z druhé strany již pod úrovní terénu (dům je částečně zapuštěn do svahu).
@vladimirsvorba Vlhkost 55-60%, teplota vzduchu …
@rosta6 Tak bych nejprve vyzkoušel topit tam na 23 stupňů, co to udělá s povrchovou teplotou zdi. A pokud by to nepomohlo, tak zkontrolovat, jak je odizolovaná ta stěna, která je pod úrovní terénu. Pokud tam jde vlhkost přes tu stěnu pod úrovní terénu, tak se můžete snažit sebevíc a nepomůže to. Dokud to nevyřešíte pořádně.
@jozkakomosny Bohužel nemůžeme, chtěli jsme nefi…
@rosta6 To myslíte vážně, že kvůli tomu, že to Vekra neumí, tam máte fix?? Copak nejsou jiní dodavatelé? Já jsem myslel, že to máte kvůli sousedům, že jste třeba v hranici pozemku. Ale toto...?
@rosta6 To myslíte vážně, že kvůli tomu, že to V…
@jozkakomosny Ta rekuperačka má výkon do 90 kubíků za hodinu, za normálních podmínek by to měla v pohodě vyvětrat. Fix okno s tím dle mého nesouvisí.
@jozkakomosny Ano, také je to na hranici pozemku, to jste odhadl přesně, ale to s tím nesouvisí. Měla to utáhnout rekuperace, tak jsme to nějak víc neřešili a prostě se dal fix. :)
@jozkakomosny skúste sa pozrieť, koľko miesta zhltne rám okna, keď má krídlo a potom to porovnajte s fotkou tohto okna. Verím, že väčšina výrobcov by s tým mohla mať problém, kovanie a kľučka má nejaké minimálne možné rozmery. Otváravé okno by som v tejto veľkosti nechcel, svokrovci majú úzke a vysoké vyklápacie okno na záchode, šírka otvoru 40 cm, šírka skla 12 cm. Svetlo skoro žiadne.
@rosta6 Už je pozdě, ale na tvém místě bych hledal jiného dodavatele, který umí udělat i takovéto okno nefix s větráním. Však je to naprosto běžné. Ale nevadí no. Dořeší se větrání jinak.
