Strom vs KG potrubí
Dobrý den, v místě kudy pod povrchem (hloubka 70cm?) prochází svod dešťové vody přemýšlíme o výsadbě nějakého (zatím nespecifikovaného) stromu k terase (cílem je zastínit před sluncem). Máte někdo zkušenosti s tím, co KG trubka vydrží? Ať už by byl strom vysazen nad potrubím či třeba ve vzdálenosti 1m od něj?
Je to nesmysl, když poroste kořeny tu trubku různě obebnout dokážou a pak třeba zvednout
@vladimir_sacha myslel jsem si to 🙂 díky za utvrzení
Zkusil bych živý plot nebo nějaký jehličnan keř který nemá kořeny hluboko
@matejt Zdravím Asi záleží co je to za strom v jaké vzdálenosti a hloubce, my máme hned vedle KG např. jabloně, trubka je hlouběji ale kořeny k ní zasahují a problém není. Obecně bych se toho nebál vyjma možná "velkých masivních" stromů typu ořešák jírovec apod., pokud by byla trubka velmi blízko kmenu protože tyto stromy v blízkosti kmene nadzvedávají někdy terén. Jinak ten problém těchto potrubí je většinou jiný , jde spíše o riziko prorůstání tj. kořínek když najde vodu tak jde za ní, proto je nutné dobře KG sesadit aby ve spojích těsnilo, pak by neměl být problém, případný kořen ji prostě "objede".
