Přeschlý suchý beton pod ztraceným bedněním, jde to opravit?
Dobrý den, můžu poprosit o radu. Živnostník nám dělal vyrovnání ztraceného bednění na základové pasy suchým beton. Dnes jsem zjistil, že beton se drolí a jde podhrabat až pod bednění. Předpokládám, že beton aplikoval přeschlý. Realizace byla v říjnu 2018. Vyrovnávací vrstva je 5 až 15 cm. Jde tato chyba nějako opravit bez bourání ztracenka ? Děkuji
a ten "beton" si živnostník míchal sám?! za předpokladu ,že ano,mohl ho udělat moc "suchý",kdy pak vlastně mícháte kuličky cementu viz vydrolené foto....
Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že to míchala betonárka
No tohle se ve většině případů pak dohání tím, že se ztracenka armuje jak někde na atomovou elektrárnu a dům pak v podstatě stojí jen na těch ztracenkách, které mají pod sebou něco co připomíná dobře udusaný štěrk a pod tím je pás, který podepírá ten štěrk, takže sice dům nespadne, po postavení si asi trochu víc sedne a někdy v budoucnu hrozí, že bude v zimě trochu cvičit a nebo také ne, záleží na ostatních podmínkách co tam budou (geologie, tvar domu, hloubka této vrstvy, apod.) Takže to není ideální stav a já osobně bych dokud to ještě jde opravit, tak to udělal znovu a pořádně, než pak celý život trnout, zdali to bude v pořádku a nebo mi to někde začne ujíždět. když se stavěly domy, které byly z cihel 45cm+ a nebo rovnou z padesátek a šedesátek vepřáků, tak se ten podklad moc neřešil, ale dneska je to samý křehký střep na tenkovrstvou maltu, tam je potřeba ty základy neošulit.. Bohužel tohle je realita fušerů, nechají si navézt na korbě hromadu tohodle suchého či zavlhlý beton a z toho pak celý den odebírají na stavbu a vůbec jim nevadí, že v takových betonech je vždy určité množství vody a že tam probíhá reakce jako v každém jiném betoně a tím jak se to rozruší, tak to ve finále ztrácí rapidně pevnost. Suchý beton je tak dobrý max. na obrubníky, kde si natáhne vodu z podloží a ničemu nevadí, že ten beton nikdy nebude mít kvalitu pořádného betonu. Tohle co je na fotce je krásný příklad, kdy je směs špatně namíchaná, cement udělal kuličky a nespojil se s ostatním kamenivem, nedá se tak ani mluvit o betonu, tohle je zase opět štěrk.
