Podlahový polystyren
Zdravím , potřebuji nějaké inspirace . Dávali jste před pokladanim podlahoveho polystyrenu , v místě kde jsou potřebuji s vodou pod nějaký 10mm polystyren nebo to muže ležet na hydroizolaci ? Barak jsem kupoval a skladba podlahy je pouze 18 Cm . Takže 5cm podlahovku ( topenář dává 3cm polyš ) 5 Cm beton pak nějaká nivelačka, lepidlo a dlazba ( vynil ) to asi děla 2 Cm takže mi zbyde akorát 6 Cm na polyš jak to mám rozdělit ? Budu kupovat určitě grafitovy s nejlepšími vlastnostmi . Děkuji za rady
@kdfow Když jsem dělal rekonstrukci bytu a dával podlahovku, šetřil jsem každý milimetr. Po vykopání betonovových podlah jsem místo polyše dával PUR desky (od Bachlu) a místo betonu anhydrit. Nerovnosti na panelech jsem dorovnával pískem. Mám tam teda topné kabely, ale vodní podlahovka je lepší, i kdyby měly být tenčí hadičky.
