Kryt bazénu svépomoci z polykarbonátových desek a popruhu?
Mam v planu si vytvorit kryt na bazen (6.3 m x 3.3 m) za pomoci polykarabonatovych desek a popruhu. Nacrt prilozen, vysvetlim : ze spodu desek budou prilepene popruhy (fialova barva) s mezerou, aby tim slo protahnout hlavni nosne popruhy (modra barva) - tim bude dosazeno, aby pri slozeni dilu k sobe vznikla dostatecna vule/mezera. (lepido bych pouzil dvouslozkove na polykarbonat) Slozeny kryt bych si vzdy z prilehle mistnosti prinesl, na jedne strane bych konec zahakl, obesel bych bazen (schody mam vyndavaci) a natahl bych (mel bych delsi snuru) kryt. Po natazeni (a zahaknuti) bych na kazde strane dily k sobe pritahl a spojil pomoci sucheho zipu (cerne okraje) a zaroven bych okraje prichytil ke krajum (tez pomoci sucheho zipu) , v pripade potreby bych mohl bocni cast necim zatizit. Odkryvani bazenu: Odlepeni sucheho zipu, odkotveni, a pak na strane pustupne tahani za stredni popruh, ktery by byl prilepen na horni casti (zluta barva). Pocitam s tim, ze suchy zip by se casem musel obnovovat, take pres zimu by byl kryt schovan v mistnosti. Pokud bych pouzil desky 4mm s vahou 0.8 kg na m2, tak by celkova vaha krytu nemela presahnout 15 kg. Desky by po kazde strane presahovaly bazen o 15 cm, a zaroven by byly po metru opreny o ukotvene natazene popruhy (v pripade potreby bych pouzil racnu na dopnuti) Rad bych mel reseni, ktere se muze schovat (prostor na to mam), a soucasna modra bublinkova folie mi nevyhovuje (mam nesikovny tvar bazenu, spatne se s ni manipuluje). Rad bych se zeptal, nez se do toho pustim, zda nekoho nenapada nejake uskali, ktereho jsem si nevsiml (preci jen i tak dam minimalne 6-7 tisic za material). Predem dekuji za pripadne postrehy. Jakub
Jeste doplnim. Jako druha varianta mne napadlo si nechat z popruhu usit kompletni obal, (a vsech 6 dilu polykarbonatovych desek by se do neho jenom zasunulo. (cervene oznacen, z jedne strany rozpojitelny na vsunuti) Pripadne by spoje mezi jednotlivymi dily byly vyztuzeny hlinikovymi tycemi.
Držím palce a těším se na výsledek. Až budou finance a čas na toto chceme také řešit zastřešení bazénu
Možná jsem to pochopil špatně, ale ty desky z polykarbonátu budou přesahovat na stranách bazén o cca 15 cm. Nebudou mít žádnou vytvořenou hranu a budou jen zasunuty do toho popruhu, který tvoří celý "útvar" na zakrytí. Nemáte obavu, že až se budete pohybovat různě kolem zakrytého bazénu nebo s tím budete manipulovat, že se to na těch přesazích oštípe, až na to někdo občas šlápne omylem? Stejně tak zatahování. Když to budete zatahovat, tak to defakto budete šoupat po kraji bazénu, kde je dlažba nebo nějaký povrch čímž se ten pruh prodře nebo je to řešeno nějak jinak? Nápad pěkný navíc by řešil to, že nemusí být kolejnice a nemusí to hyzdit zahradu:) Jsem zvědavý určitě sem pak dejte fotku až to bude hotové a funkční.
Já bych spíš vytvořil systém podobný originálnímu. Desky bych nařezal na menší proužky na rozměr bazénu, utěsnil, spojil po délce Vasema kurtama a udelal je navijeci. Byla by to kopie plovoucích lamel za zlomek ceny originálu
Navíjení vyžaduje naviják a ten zase potřebuje někam ukotvit a pokud není bazén zapuštěný, bude potřeba nějaká festovní konstrukce a to bude určitě problém. Pokud jsem pochopil správně tak se zastřešení bude sklízet do budovy vedle a tenké, dlouhé lamely, i když lehké a spojené se strašně špatně přenášejí. Na druhou stanu bych ale nedělal přesah. Takhle tenký polykarbonát při délce cca 3,6 metru se nutně silně prohne a když na to třeba i zaprší, tak to časem bude jako luk. Raději bych to uřezal menší, okraje zatěsnil třeba silikonem a olepil vhodným profilem z pěnové gumy aby se nedřely okraje bazénu a nechal to na hladině plavat.
@yaka Diky za postrehy. A) osoupani potahu po stranach - jj mohl bych po stranach pridat suchy zip, na ktery by byl prichyceny pasek, ktery by sel jednoduse vymenit po opotrebovani. B) ochrana proti poslapani - jj to je dobra pripominka - krajni pásy by mohly byt vyztuzeny, aby se pri pripadnem slapnuti minimalizovalo poskozeni, nebo udelat presah jen napr. 5 cm a zbytek vyplnit nejakou listou (samozrejme by platil pro deti prisny zakaz :) )
Na druhou stranu, pripadna vymena jednoho praskleho dilu by vysla na cca 1300,- , coz s ohledem na celkove naklady okolo provozu bazenu zase neni tak hrozne..
@jiri_1477 Diky za postrehy - lamely budou lezet na popruhu, ktery bude napnuty, takze by k prohybani nemelo dochazet. Na vode to mit polozene nechci - za a) nevim, jak by se polykarbonat choval pri neustalem kontaktu s bazenovou vodou (at uz degradace materialu, ci uvolnovani chemickych latek do vody) b) nedochazi ke sklenikovemu efektu, neohriva se vzduch mezi vodou a stenou.
