Dobry den,
nevim teda,jestli Vam poradim,ale take jsem ted tento problem resila..ph a chloridy byly vporadku ale mlecne zabarveni stale.Prakticky to bylo pote co jsem do bazenu nasypala sul,kdyz se odzimovaval...Nyni jsem ale tyden nebyla doma a bazen se nepouzival.Kdyz jsem ho zkontrolovala,voda byla najednou cira,jen na dne byl jakoby bily pisek -dle meho nazoru mozna sul?kdyz jsem bazen zacala vysavat,voda se opet zkalila do mlecna..proto si asi myslim,ze to bude ten duvod..ale nemam to potvrzene od "profiku".
..proto budu take rada,za jakykoliv postreh..jestli je to ok..
Pekny den
@carisima Pokud správně funguje filtrace a solinizer , tak bude na vině PH. Mělo by být v rozmězí 7-7,2.
Podle naměřených hodnot použít buď PH + nebo PH -. V nejhorším případě rozhoďte do bazénu trošku práškového chloru.
My máme v těchto vedrech nastaveno filtrování + solinizér na 2,5 hod. denně (v noci, kdy máme levný proud) a celou sezonu je voda křišťálově čistá - má 31 st. Když pak je chladněji a voda má 27 - 28 st. stačí denně bohatě 2 hodiny.
