Skimmerový či přelivový bazén?
Hezký den všem, ráda bych položila dotaz ohledně bazénů. Jaký typ byste zvolili? Skimmerový nebo přeronový (tj. přelivový)? Pomineme-li navýšení ceny u přelivového, který typ vlastně zvolit? Bazén s přepadem vypadá luxusněji a lépe se v něm plave (nevytváří odrazové vlny), to je zřejmé, ale jaké jsou další výhody, potažmo napadají váš nějaké nevýhody? Obávám se toho, že přelivový (byť se to nezdá), bude náročnější na údržbu, jelikož v přelivových mřížkách se budou usazovat vlasy, listy a špína a bude se to muset následně pracně čistit. Pokud to odteče do žlábku, tak opět i v něm mohou nečistoty zůstávat a protože bych nechtěla vyrovnávací nádrž, ale namísto toho hlubší žlábek po stranách, nedovedu si představit, jak to poté čistit. Nebo to z toho kanálku odteče vše k filtru? Nejsem technicky založená, takže mi není technologie přelivu moc zřejmá. U skimmerového odteče vše k jednomu sběrnému místu, max. je nutné jednou za týden očistit vysavačem pruh z krémů kolem bazénu, což by mělo být méně náročné než následně čistit mřížky a kanálek, nebo se mýlím? Dále bych logicky řekla, že plavání v přelivovém bazénu musí být hlučnější, jelikož při „vlezu“ do vody a plavání přepadává voda do žlábku a pokud tedy vezmeme v úvahu, že nebudu mít vyrovnávací nádrž, a namísto toho voda „přepadne“ do hlubšího žlábku, musí to vytvářet „randál“ a já bych ráda u bazénu relaxovala a hluk z přepadu by mi byl nepříjemný, nebo to takový hluk není? Další věcí je, že zřejmě bazén nebudu mít zastřešený – zastřešení se mi u bazénu líbí tak první dva roky, pak se na něm vysráží voda a usadí vodní kámen a vypadá to hodně nevzhledně. Nebude problém u přelivového bazénu nemít zastřešení? Přece jen jsou venkovní přelivové bazény novým trendem u rodinných domů a dříve se dávali pouze v hotelích či venkovních městských bazénech, kde ta údržba je o něčem jiném. Děkuji všem za odpovědi... Tápající „korodující vidle“ 8-) 
Pokud budee mít bazén venku, tak má přeliv další nevýhodu - hůř se z něj dostávají nečistoty (ty jdou do skimmeru lépe, třeba větší věci jako listy a tak zvládá přeliv hůř a pak taky budete neustále dopouštět vodu. U skimmeru je, podle velikosti bazénu možnost mít +- až pár tisíc litrů, u přelivu je množství vody v bazénu dost přesně danné a když je třeba velké horko a voda se odpařuje, tak se to musí hodně hlídat. My máme bazén skimerový, známá má přeliv a ano, vypadá to významně lépe a "luxusněji", to je pravda, ale musí se s ním nadřít mnohonásobně víc jak my...
Vzhledem k tomu, ze jsi na závěr napsala, ze nebude zastřešený, tak dejte skimer. Jinak prelivovy skutečně dělá hluk a musí se vice sledovat výška hladiny. Nám v albixonu říkali, ze se často stává ze smrdi...maji ho sousedí a nic nesmrdi po roce provozu. My máme skimer. U přelivu je výhoda, ze se dítko drží okraje a je cele ve vodě. Kdežto u klasiky ma dobrých 10cm rozdíl mezi vodou a okrajem. Zase je velmi příjemné sedět na kraji bazénu a cachtat si nohy...u přelivu to je za trest, na zadku mas hned obtisklou mřížku. :-D
@hhranolka To s tou obtisklou mřížkou na zadku to mě také napadlo :-D Moc díky za odpovědi!
@hhranolka Chci se zeptat - zmínila jste Albixon. Máte od nich bazén? Případně jaký a jak jste spokojeni? My máme od nich objednaný, čekáme, až ho přivezou. Jinak k dotazu. Přelivový vážně působí luxusněji, výhodou mi připadá, že je ta hladina vody, která je opravdu až k okraji bazénu. Ale jak tu psali jiní, je to zároveň i nevýhodou, neboť se musí hladina hlídat. O obtížnějším čištění jsem slyšela a na vlastní oči viděla, že mřížka měla na sobě jakýsi šlem a nečistoty okolo. Je to zřejmě více starostí okolo. To by mě asi odrazovalo.
@raduska.83 prelivovy albixion maji sousedi. My máme vyzděný s těžkou folii
rozhodně nedávejte přelivový bez vyrovnávací nádrže od albixonu!!!! Máme letos na zahradě nový, také jsem se nechal ovlivnit od jejich prodejce, který nám tvrdil jak to není skvěle funkční. Máme i skimerem - vnitřní bazén tak mohu srovnávat. Každý má samozřejmě nějaké výhody a nevýhody, i když připomínky typu že přeliv je hlučný(což sice je pravda), ale na druhou stranu komu to vadí při koupání, naopak někoho zvuk vody může vyhovovat a uklidňovat. Rozhodně bych nově šel jen do přelivového, ale vyrovnávací nádrž je nutnost, zvolil bych nově ale jinou společnost než albixon, není pravdou, že by byl s vyrovnávací nádrží výrazně dražší, (cena nádrže tak 20tis). Celkově ale zpracování albixonu je ořezané do největších detailů, kdy oni neřeší detaily, které nejsou drahé, ale které by pak při provozu ušetřil námahu. Např. odvod vody při proplachu atd. Vyrovnávací nádrž je nutnost pokud do bazénu pustíte již dvě dovádějící děti. Po chvíli skákání do vody se hladina tak rozhoupe, že naplní celý hluboký žlab, čerpadlo nestíhá odčerpávat vodu zpět do bazénu, následně jakákoli vlna již není zachycena přeplněným žlabem, ale přeleje se na dlažbu a částečně odtéká mimo. Když se děti přestanou koupat se žlab samozřejmě přečerpá, ale během hodinového dovádění je takový úbytek vody, že ve žlabu již není žádná voda a čerpadlo běží chvílemi na prázdno, takže musíte dopustit ručně vodu. Tenhle koloběh jste při víkendovém celodenním koupání absolvovat několikrát. Rozhodně by soudruh z albixonu co toto vymyslel zasloužil "metál" :-D . Já teď abych zas rozkopal zahradu a instaloval nádrž a to jsem i teď teprve opravil po instalaci bazénu.....
@korodujicividle my mame skimmerovy ovalny bazen, zapusteny z casti do zeme, vypada sice lacineji a min luxusne, nez prelivovy, pro nas pri vyberu byla rozhodujici cena, ale taky to, ze jsme nechteli bazen plne zapoustet kvuli psum, detem a hlavne padani bince do bazenu, ktereho lita kolem bazenu treba jen pri sekani travy hooodne, a pokud nechcete bazen zastreseny, bude toto trosku problem =-)
Diskuse pokračuje po 2 letech
Co se týká zastřešení, tak přesně to jsem řešila - mám malé děti a bazén je pro mě noční můra kvůli bezpečnosti, ale zastřešení se mi prostě nelíbí. Kamarádka to má a na to, jak pořád uklízí, tak ty usazeniny jsou šílený... :-| Manžel tam chce dát to ploché zastřešení Almegon, jenže neznám nikoho, kdo by to měl, jak to bude vypadat, jak se bude udržovat. Máte, prosím, někdo zkušenost s tímhle typem zastřešení? Jediné, co se mi na tom líbí je, že máme fakt malou zahradu a tohle je celkem vzhledný, ale bojim se, jak s tou údržbou, jestli je to stejné jako terasa. Jestli to někdo máte, dejte, prosím info.
