Ahoj střecháčci :-)
Budeme mít polozapuštěný bazén Azuro od Mountfieldu, rozměr 3,7x7,3 metrů a řešíme, zda pořídit tepelné čerpadlo...
Kdo ho máte, prosím, vyplatí se do něj investovat? Opravdu vodu znatelně ohřeje?
Budu moc ráda za jakékoliv názory, rady, zkušenosti... ;-)
Díky moc :-)
@hanulkaha tak celý den asi ne, ale pár hodin to určitě bude. My topíme elektrokotlem, takže máme 20h levný proud, tak to nějak neřeším, ale něco to stát určitě bude...
@nevesta_2013 Loni jsem provozoval podobnou kombinaci jako je v úvodu. Bazén prakticky nad zemí 7,3x3,7 a TČ od Moutfieldu 8,5kW topný výkon. Poháněnou čerpadlem u filtrace o deklarovaném průtoku 6 m3/hodinu. Měřil jsem poctivě po minimálně půlhodině provozu a asi nejspolehlivější a nejpoužitelnější je údaj o rozdílu vstupní a výstupní teploty. Ten se pohyboval konstantně okolo 1,1 oC (od cca 1,0 do 1,3 oC). No a pokud bychom uvažovali s drobnou ztrátou výkonu a s průtokem cca 5 m3/hodinu, tak TČ o výkonu 8,5kW vám ohřeje za hodinu provozu 5 m3 vody o cca 1,1 oC. V bazénu tohoto rozměru je asi 29 m3 vody a tak tedy, pokud pomineme ztráty se to dá o cca 1 oC ohřát za 5-6 hodin provozu čerpadla. Velmi významnou roli ovšem hraje ochlazování vody při kontaktu se zemí a vzduchem. Přes den a pokud svítí slunce bude teplota vody stoupat mnohem rychleji, než za chladné noci. Rozhodně bych doporučil i izolaci. Na podzim a nyní stavím nový bazén od Mountfieldu (Vario V8) a právě z tohoto důvodu jsem pod dno dal vrstvu 3cm extrudovaného polystyrenu. Bazén bude zčásti zapuštěn a boční stěny plánuji taky izolovat 50 mm polystyrenem. Pořídili jsme i krycí solární plachtu. Uvidíme, jestli to pomůže. No plachta funguje určitě. Těžko se to měří, ale včera, když bylo docela teplo a slunce svítilo jako blázen jsem pozdě odpoledne ve vrstvě vody těsně pod plachtou naměřil cca 30-32 oC. O cca 20-30 cm hlouběji to bylo už jen 18 oC no a na dně nevím, tam se s teploměrem nedostanu. Provoz jsme loni moc neomezovali a čerpadlo jelo někdy i 2 dny v kuse. Za loňské léto pak čet za elektřinu vystoupal oproti normálu o několik tisíc. :-(
My máme Mountfield Azuro 4,6 metru, hl. 1,2 m a bez TČ. Nijak jsme ho nevyhřívali a během loňského léta (červenec-srpen) se teplota držela nad 24°C, max. bylo 30°C. Je ze 3/4 v zemi, obetonovaný bez izolace a nepoužívali jsme ani solární plachtu. Ale je fakt, že na něj od 7h ráno asi do 17h přímo svítí slunce.
