Únik vody z nového bazénu
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat. Před čtrnácti dny nám firma nainstalovala podzemní oválný bazén (plech+folie), který jsme postupně začali naplňovat z vrtu vodou. Podotýkám, že je bazén, přesně podle intrukcí obezděn. Během 10 dnu jsme se dostali na výšku hladiny cca 110 cm a asi při 115cm nám do křišťálové vody hrejknul nějaký kal. Pak se opatrně začaly zasypávat suchým betonem a štěrkem oválné strany bazénu. Druhý den po zasypání jsem jsem si všimla, že v bazénu ubylo během noci cca 10 cm vody, během dne další cca 3cm a teď ráno se zdá, že to již není o tolik, koukám na to z okna a bojím se jít změřit. Viditelně nikde není folie porušená, ale voda je kalná, takže není vidět až na dno. Dotaz zní: máme dopustit vodu, přefiltrovat a hledat poškození nebo čekat, až kam voda vyteče, nebo okamžitě volat Mountfield, který bazén instaloval? Kdyby bylo poškození až na dně a voda úplně vytekla, je to pak problém např. ve změně tlaků?
Možná se vám to jen zdálo
@vladimir_sacha tak to fakt ne, fakt díky za RADU
@slunicko76 Urcite volat, a poskozeni ja folii se da v dnesni dobe snadno odhalit, delaji to ale specialnimi nastroji, ne okem.
@bayt ale asi se to musi stejne odcerpat, ze?
@slunicko76 fólie se dá lepit i pod vodou.. Zavolejte do firmy na reklamaci a oni si s tím poradi
@japona rekli vypustit a vysušit,prijedou. Tak snad to bude brzo. Už z toho mam nervy v pr..... jeste jsme se ani nesmočili a ono tohle. Vedra na krku, no jsem naštvana.
Ja bych je hnal, novej bazén spoustu vody, vypustit a vysušit. 😄, vždyť to přesně ukáže kde je problém, když to přestane utíkat.
@slunicko76 a už mají vše zaplaceno? bych jim zavolal, tak si to přijeďte vypustit a vysušit sami, jinak neuvidíte už ani korunu
@sobii to jo, jenze my jsme ve svahu a pod nami jsou sousedi, ktere bych nerada vyplavila
@petros4 ještě budou dělat zastřešení, o slevu si teda řwknu, to ne, že ne.
Podle toho jak to popisujete a jak znám jejich bazény, tak při tom obsypávání, byť bylo opatrně asi došlo k vyskočení ocelového pláště ze spodní vodící lišty (která není dvakrát vysoká) a k proříznutí folie o ostrou hranu plechu na spojnici dna a stěny. Jestli je to pravda a jestli ž ten beton zatuhnul, tak nemusí být úplně jednoduché usadit ten plášť znova a správně. Pokud jste si to obsypávali sami, připravil bych se na jejich argumenty, že je to Vaše chyba.
Bohužel se ještě pořád nechá spousta lidí nachytat na levné bazény od Mountfieldu. Tyto "nádrže na vodu" z levného materiálu mají do opravdového bazénu hodně daleko. Je s tím víc starostí než užitku. Pokud chcete bazén s dlouhou životností, je lepší počkat, našetřit peníze a udělat betonový bazén vyložený kvalitní folií tl. 1.5mm a s kvalitní filtrací. Ten vám pak vydrží víc jak 20 let. Nechci malovat čerta na zeď, ale asi vám tento bazén moc radosti nepřinese. Dělám v tomto oboru 23 roků a tak tedy trochu vím o čem mluvím. Držím palce a přeji příjemné koupání bez starostí.
@rimul,tak to nevím, my ho máme sedm let a zatím bez problémů, asi také záleží na správné montáži.
