Jen jsem tak koukal a chtěl jsem se zeptat, zda má někdo zkušenosti s bazény Trend.Jestli někdo kupoval se vším všudy a zapouštěl ho a jak je spokojen.Celkem solidní cena...ale třeba mi řeknete vy.Tady dávám odkaz, co myslím https://www.bazenonline.cz/bazeny-trend
Jen mě to zajímá Zatím to jinak není aktuální.Děkuji všem
Já jdu do Trendu také. Zatím mám ale vykopanou jámu. Dala mi na něj tip paní v jedné facebookové skupině, která je s ním již nějakou dobu spokojená. Já porovnávala s Marimexem a Mou tfieldem, vyhrál Trend jak cenově, tak kvalitativně(silnější folie). Ale osobní zkušenosti opravdu ještě nemám.
@norikakaa děkuji za info.Jako viděl jsem ty ceny na Mountfieldu a tomu zastreseni se směju...100.000,- bych nevyhodil ani omylem za to. Někde jsem tam zahlédl nebo jinde celý komplet včetně filtrace a příslušenství za 60.000,-, jámu nám vykope bagrista za 1500,-, z betonarky dovezou beton...udělá se podloží...Do 100.000,- se musím vlézt i kdyby trakare padaly. A to se bavím o rozměrech cca 7x3,5x 1,5 (dxšxhl.)
Právě jsem dokončil stavbu tohoto bazénu, oválný 3x5 m, kupoval jsem celou tu sadu.
Co je důležité:
- je nutné sám si udělat (vyřezat) otvor na skimmer a trysku, přičemž jde o milimetry - dá se to zvládnout, ale je potřeba opravdu pečlivě si předem vše rozmyslet, než do toho řízneš 🙂
- v případě oválného bazénu se musí v té rovné části na opěrnou zídku dát profily, na které se pak rovná část stěny přichytí (viz návod) - vše je součástí setu, ale kdybych to dělal znovu, dám na každou stranu ještě více příchytek, než přiložené tři - po napuštění vody došlo trochu ke zvlnění plechu v horní. Pokud máš možnost mít bazén kruhový, doporučuji tento, protože stavba bude mnohem jednodušší, je ale pravda, že oválný určitě vypadá lépe.
- dost blbě se tam dává ta fólie, nakonec se ale roztáhne a dobře sedne, určitě ale je nutné dodržet pokyny ohledně okolní teploty a po nasazení fólie co nejdříve napustit vodu.
- kromě věcí v setu si určitě hned kup solární folii, jakmile tam budeš mít vodu, ochrání bazén proti padání nečistot a stejně bys ji pak na léto koupil. Dělá se pak ještě spousta věcí kolem bazénu a když třeba řežeš beton, folie zabrání padání nečistot do vody (pokud nemáš rovnou tu krycí, která je jakoby na zimu - tu jsem si teda hned koupil taky).
Po dodání palety chyběl pytel s pískem, za ten mi pak vrátili peníze. Po objednání plachty mi přišla plachta jiného rozměru, tak druhý den mi poslali správnou a kurýr si hned vyzvedl tu nesprávnou.
@kosmikos Super, děkuji za podrobné informace a postřehy.Pak jsem našel ještě tuto variantu a zde jde o laminatovy bazén...celkem na tu cenu dobré....a vše vám dojde z fabriky nachystano, včetně otvorů a šachty která je komplet osazená....napojíte si sami jen dvě hadice.Toť vše.
https://www.bazenygluc.cz/bourak-6-x-...
@martas85 Jo na ten jsem také předtím koukal, ale tak je to o hodně více peněz. Ten plechový 3x5 metrů je za 30 tisíc a srovnatelné výrobky či sady jinde jsou kolem 40, čili to se dá, tak samozřejmě pokud neřešíš 50 tisíc navíc 🙂 pak je lepší ten laminát.
@kosmikos noo, ale ten bazén toscana stojí okolo 40.000,- a to je bez filtrace a podobně bez veškerého příslušenství, takže celková částka za bazén je cca 75.000,- takže jestli dát za Toscanu 75.000 a za připravený laminat 85.000,-, to mi celkem přijde rozdíl hodně na pohodu.
Na bazén je záruka 30 let na plášť.Životnost folie 10-15. A folie se dá sehnat za 10 tycek.Při mých letech a využívání to vidím na jedno měnění za můj život 😄
Pro všechny, kteří si lámou hlavu nad tím jak nasporit 200.000 a více na bazén....Dá se koupit i jinak. Dávám odkaz. A v tomto odkazu je zdarma doprava, uložení i montáž.Je to asi takto: bazén se ve fabrice udělá, dle přání se tam dají světla a nebo ne...a vše se osadi včetně skimeru.Totéž je již osazená šachta s filtrací či chemii...Bazén přijede a do připravené díry Vám jej spustí, taktéž do připravené díry usadí šachtu.Pak už jen samotný řidič propojí hadice s bazénem a je hotovo a řidič odjíždí.A to vše za 6x3x1,5 - 89.000,- https://www.bazenygluc.cz/bourak-6-x-... Hodně jsme přemýšleli o Mountfieldu a tady těch ohnutych platech plechu potazenyho foliema...a nakonec jdeme do tohoto. Když spočítám přípravu díry tak jsem lehce přes 100.000,- ale žádný s*aní mladá paní.
@martas85 Tady u těch plastáků je blbé, že se musí stejně obetonovat. Takže defakto příprava je dost podobná jako na folioý bazén. Jde o to co vydrží déle, zda folie nebo ten plast :-) Cena bych řekl že bude podobná
@islandia už mám zjištěno.Pomohou normálně spustit do připravené jámy.jinak pro Petr13, nic se okolo nebetonuje.Pouze podloží, pak už jen okolo zához.Nic dalšího.Šachta osazená, opět do díry s podlozim jako u vodomerne šachty...a jedeme...Když vidím ceny o kterých lidé mluví...jakožto 200.000 bez zákrytu čistě bazén...tak nevím.A nevěřím tomu že plast se rozloží dříve jak za 30 let...takže asi tak...
@martas85 mozna lze usazeni individualne domluvit, ale pochybuji.
Jinak plastove bazeny se obetonovavaji. Podivejte se na stavebni pripravu bazenu primo na jejich strankach https://www.bazenygluc.cz/Soubory/Sta... . Cituji: "Obetonování:
Napustíme 30 cm vody a začneme obhazovat skelet bazénu cca 25 cm, po zatuhnutí pokračujeme stejným
způsobem. Vždy však musí být v bazénu o něco více vody, než výška betonu. Stěnu postupně zahazujeme a
zhutňujeme zeminou. Musíme být obezřetní a neustále kontrolovat rovinnost bazénu, hlavně horních hran
a případné prohyby ihned vyrovnat, buď dopouštěním vody, nebo přidáváním betonové směsi. Jednotlivé
vrstvy musí být natolik pevné, aby nedošlo ke zborcení bazénu. Je přísně zakázáno beton pěchovat nebo
jiným způsobem hutnit! Betonovat můžeme suchým betonem., ..."
Jinak doplním, že je to o domluvě to usazení...a s usazenim oprvadu pomohou.Dokonce je možno ji plně zaplatit si usazení...nic co by peněženka nesnesla.Bazén je vystuzeny po celem obvodu a proto jej není nutné obetonovavat.Dokonce ani Mountfield základní bazény si naši dva sousedi taky neobetonovavali.Takže když nepočítám nějaké decentní finální úpravy okolo bazénu, pak jsem na ceně kterou jsem uváděl.
@martas85 čím tedy vyplníte ten prostor kolem?Jen zeminou ? Proč šetřit zrovna tady ,když jde o celkem důležitou věc. Obetónování a zateplení je prostě základ. Nevím jakou máte půdu, ale abyste časem nelitoval. Stejně tak je potřeba mít pořádnou "základovou " desku pod bazénem a šachtou.
Však o základu na bazén a šachtu jsem psal.A půdu mám 95% černo zem bez jakehokoliv kamení či ostrých předmětů.I v případě, že bych to obetonovaval tak budu na ceně max 120.000,- a tomu se nerovná ani základ kopaneho bazénu od Mountfieldu...Nejlevnější nám nabízeli za 170.000,- + tedy beton jako podloží a beton pod šachtu....a jsme opravdu pomalu na 200.000,-.
