Prosím o radu všechny ty, kteří se v této věci vyznají. Nechali jsme postavit fasádní komín a napojit krbová kamna s výměníkem. Instalatér nám to napojil na výměník ať můžeme topit v krbu ať to teplo jde do 5 radiátoru v bytě RD a zároveň,že pokud nebudeme chtít zatopit v krbu,ale budem chtít zatopit plynem přes kondenzační kotel,tak taky můžeme. Dnes nám elektrikář napojil čerpadlo + další věci aby vše fungovalo a když jsem v krbu zatopila, tak veškeré teplo a energie z krbu šla pouze do jednoho radiátoru který je v pokoji a do dalších nešel, ostatní radiátory byly studené a voda v tom jednom radiátoru se začala přehřívat. Posílám fotky. Veškeré napojeni,čerpadlo,expanzka musely být umístěny za krbem v jedné mistnosti
Zdravím,čerpadlo pravděpodobně jede na první rychlost a nestačí protlačit ohřátou vodu do dalších radiátorů ,nevím co máte za typ čerpadla,ale mělo by mít tři rychlosti,tak přepněte na trojku,přepínač bude asi na čele čerpadla -které je otočené ke kamnům,moc místa tam zrovna nemáte...Tet mě ještě napadlo,čerpadlo je holendrech,tak oba povolit a mělo by jít natočit at na čelo čerpadla vidíte a dá se nastavovat.
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=o...
@anynkaaa a plyn kotel vám topí normálně? Tou rychlosti to asi nebude mi 1 vklidu protočí 7 radiátorů. Spíše to vypadá že máte někde bublinu. Zkuste zastavit ten radiátor co vám topí a uvidíte co to bude dělat. Pokud bude bublina tak to projede.
Jak píše edison, pořádně odvzdušnit zbylé radiátory. I při minimálním průtoku čerpadla by to tam mělo dotéct, jen by byl větší rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou... Jo a elektrikář se s ochranným pospojením pěkně vyhrál.
Plynem topime normálně bez problému. Vzduchová bublina by tam neměla být, všechny radiátory byly odvzdusněné před zatopením. Čerpadlo máme C-flow adapt 25/1-6 180 a dle instalatéra si ty rychlosti ovládá samo,tak tim by to dle něho nemělo být...
@anynkaaa na tom čerpadle je ovladač pro nastavení a je blbost ho natočit tak, že je nepřístupný a neviditelný. Kdo ví, jak to máte nastavené a funkce autoadapt Vás nespasí. Základní problém je v tom, že nemáte nastavené omezovače průtoku v radiátorech. Prostě ten první radiátor má malý hydraulický odpor a proto jím protéká většina vody. Plynový kotel má větší výkon čerpadla a proto protlačí vodu i do dalších radiátorů. I pro ten plynový kotel je vhodnější nastavit průtoky tak, aby byla na všech radiátorech zhruba stejná teplota na spodním vývodu. Nejjednodušší je nechat plynový kotel topit v ustáleném režimu. Nevím co máte za ventily. Pokud jsou to moderní ventily s možností osadit termohlavice, tak sundejte všechny termohlavice nebo regulační víčka. Pod nimi uvidíte stupnici a nějaký výstupek pro ovládání. Infrateploměrem, nebo alespoň pohmatem zkontrolujte teploty na spodních vývodech. Tam, kde je nejvyšší teplota nastavte o stupeň menší hodnotu na předregulaci. Pak cca 0.5h počkejte a pak to samé znovu, dokud nebudou na spodních vývodech stejné teploty. V podstatě čím je radiátor blíže ke zdroji tepla, tím musí být omezovač nastavený na menší hodnotu. Na stupnici 1 je skoro zavřeno až N je plně otevřeno.
Tak byl u nás jiný instalatér, kterému jsem mimochodem dala přečíst tyto příspěvky a máte pravdu, ovladač pro nastavení byl špatně otočený a špatně nastavený. I když nám první instalatér říkal, že na to nesahat,že je to automat, tak druhý instalatér to otočil a ručně čerpadlo nastavil a jde to! A tak jak píše Zubr487 ,tak radiátor, který máme nejblíže ke zdroji tepla máme na nižší hodnotu. Díky všem! 🙂
A ještě další dotaz pokud budete někdo vědět, u externího přívodu vzduchu až do vnitřních kamen, se tvoří kondenz, každé ráno to musím vytírat. Je tohle normální? Popřípadě da se s tím něco dělat? Díky předem za odpovedi
