Přizdívka za vanou
Dobrý den, ráda bych se zeptala na jednu věc ohledně obkladu a ukončovací lišty za vanou Rekonstruovali jsme koupelnu v paneláku s tím, že za vanou se přizdívalo a měl tím vzniknout "rantlík" na odkládání šampónů, apod. Bohužel jsme při předání zjistili, že lišta je o kousek výš než obklad na přizdívce a obklad nemá žádný spád, tzn. když se člověk sprchuje, drží se v tomto místě voda (a ne trochu, vážně hodně). Řešili jsme to, ale řemeslník nám tvrdil, že je to běžné, že spád se nedělá a je tedy potřeba to za vanou po každém použití otřít. No, neznám nikoho, kdo by to takto měl, notabene se tím ztrácí výhoda přizdívky - nebudu odkládat kosmetiku někam, odkud bych ji musela min. 4x denně dávat pryč. Určitě jsme vše měli řešit hned, ale bylo to trochu komplikované - rekonstrukce se oproti plánu protáhla, my jsme se ze starého bytu stěhovali den před nastěhováním nových nájemců a koupelnu jsme proto potřebovali používat (dvě maličké děti) a do toho jsme tři dny na to odjížděli s manželem pracovně do zahraničí. Nebyl tedy prostor pro nějakou "reklamaci". Jak byste to řešili? Nechali po každém použití koupelny stát vodu za vanou a doufat, že nikam neprotéká nebo to nějak vybourali a instalovali nové lišty? A měl by tam nějaký spád být? Stále mi to vrtá hlavou... Prosím, argumenty, že jsme to takto neměli převzít, apod. jsou liché, nejde mi o to, kdo a jak pochybil, ale jak situaci napravit. Děkuji za rady :-)
Zdravím. Doplňte dotaz fotem, řekne více.
Bohužel jsem stále v zahraničí a nemám tedy možnost to vyfotit...
Tak alespoň takto pro upřesnění - (obrázek je stažený z www.epicentrumhome.cz - nemám žádnou vazbu na obchod, ani se nejspíše nejedná o tu samou lištu, jako máme v bytě, obrázek je použit pouze pro ilustraci, tak snad nevadí). Jen tedy v našem případě je vodorovný obklad oproti liště "utopený" řekněme o 2 mm...
@petrak123 Samozřejmě máte pravdu- nikde voda stát nemá. Předělat..
@petrak123 asi pak pridejte foto, protože takhle podle popisu bych řekla, že mluvíte o něčem takovém a to se opravdu dělá rovné. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/im... U van se počítá s tím, že se tam člověk koupe, takže do toho neleje vodu. Pokud se tam sprchujete, je potřeba to nechat udelat bud výš nebo dát na stranu "za kohoutek" jako se to dělá u sprchových koutů. Prostě tak, aby to nebylo ve směru co teče voda, aby do toho šlo naprosté minimum. Uvnitř vzadu se ještě dává trochu vyšší sparovačka jako u van, aby se to nedrzelo vzadu kdyžtak. Můžete dát mírný sklon, ale ten když už se dělá, tak opravdu téměř neznatelný, jinak to bude vypadat hrozně a všechno vám bude padat dolů.
@petrak123 máme přizdívku za vanou, ale máme jí asi 30cm nad vanou, takže se tam voda moc nedostává. Sprchujeme se tam maximálně se sprchou v ruce, na velkou sprchu máme sprcháč. Přijde mi logické to, co píše ookami_hime, pokud tam bude mírný spád, tak vám voda stejně všechna neodteče a velký spád bude na prd. V bývalém bydlení jsme měli také malou odkládací plochu ve výšce vany a ta byla rovná. Když tam bylo hodně vody, tak jsme utřeli, když pár kapek, nechali jsme uschnout. Podle mého, pokud jste si nějaký spád nedomluvili předem, tak s reklamací neuspějete. Zkuste se obrátit na toho, co vám to dělal nebo někoho jiného, že vám to takto nevyhovuje a jestli by neměl nápad co s tím. Skutečná fotka by určitě pomohla k tomu, aby se dalo odpovědět i od nějakých chytřejších zde. Odpověď od japona mi přijde jako výkřik do tmy
Do Čech se vracíme až za měsíc, do té doby nemám bohužel jak vyfotit. Ale pro upřesnění jsem našla na http://www.fronton.cz/reference/novos... ještě fotku, jak ta přizdívka vypadá, je po celé délce vany, resp. šíři koupelny (160 cm). Ano, chápu, že se počítá spíše s koupáním než se sprchováním, ale o sprchování řemeslník věděl - instaloval nám hlavovou sprchu - a tím, že je u ní pevně dáno, kde je, nacáká se tam nejvíc právě při jejím použití... pozn. ani se spol. Fronton nemám žádné spojení, pouze měli na stránkách vhodný obrázek
@petrak123 no jak tu pisou vsichni prede mnou - maly spad by podle me nic nevyresil a velky by z toho zase udelal nepouzitelnou policku. proste bych naskladal veci tam na tu stranu, kam se te vody uz moc nedostane
@mirekb ta hlavová sprcha je téměř v polovině, tzn. za současného stavu jako odkládací plocha nepoužitelné. Ale ve výsledku asi řeším víc to, že tam ta voda stojí (a nepřijde mi normální, aby to bylo v takovém množství) a já ji budu dalších třeba 15 let denně několikrát utírat... proto to řeším. Co se týče spádu, nemluvím, o nějakém markantním, ale kdyby ta lišta nebyla utopena a obklad měl i jen minimální sklon, voda by se tam nedržela. Zajímá mě, jestli to třeba někdo nemá takto řešeno. Nebo je naprosto běžné, že je lišta vyšší než obklad? Nevím, byla to naše první koupelna, zatím jsem viděla jen plastovou lištu, ta byla zakulacená, takže tenhle problém odpadal...
Mozna vam nekdo poradi az sem vlozite i fotky od vas s detailem te listy. My prizdivku nemame, ale primo na vane mame moznost odkladat vse mozne. Ve vane se zaroven i sprchujeme, takze vody se po kraji drzi opravdu mnoho. Mame vodu dost tvrdou. Po kazdem sprchovani, i kdyz jsme jen ve vane, ji celou obycejnym rucnikem utreme. Zaroven utirame i baterii, sprchu a zastenu. Odpada mi tak narocne cisteni od uschlych kapek a verim, ze vsemu prodlouzime zivotnost. Ve stare koupelne jsme to nedelali a ja trpela pri cisteni. Na vanu nic nevystavujeme, od toho mame zavesenou policku. Kdyz se sprchuju, polozim vse k baterii, ale po sprchovani to zase vse vracim do policky.
Jeste fotky od nas...
@puhelin Jak jsem psala výše, fotky přidat nyní nemůžu. Poličce jsem se právě chtěla vyhnout, i proto jsme přizdívali...
@petrak123 Ja vím, ze jste to psala. Tak az budete doma, vyfotte to. Policku jsem taky nechtela, ale je to praktictejsi, nez mit od tech samponu atd. kola na vane. A je to vzdusnejsi, hygienictejsi. Fokupovali jsme ji po 3 mesicich od uzivani koupelny.
@puhelin Tak v naší koupelně 160 cm x 160 cm se moc o vzdušnosti mluvit nedá ;-). Poličky jsem měla teď a nebavil mě jejich úklid, to raději dvakrát týdně věci zvednu a otřu z "rantlíku" než řešit třeba vodní kámen na nerezových poličkách, které jsme měli. Ale to už je o osobních preferencích. Tak třeba se najde někdo, kdo bude vědět, jestli se s tím dá něco provést, každopádně děkuji za reakce...
@petrak123 Tou vzdusnosti jsem myslela, ze pod lahvickama muze proudit vzduch a jsou hned suche. Policka je dratena, neni potreba ji otirat.
obklad rozhodně za tou lištou nemá být utopený, vše má být v rovině.
....mame prizdivku,za vanou....zakoncovaci nerezova lista je zaroven s dlazbou a zadny spad nemame,jsme nauceni po koupani (vcetne nasich slecen) si soklik uklidit,zadna kola,zadny vodni kamen....minuta na uklid a vse funguje,jak ma😉
Mame nerezove zakulacene listy v rovine a nic se tam nedrzi. Na byte mame prizdivku jako prispevek nademnou a take zadny problem.
@markarnatnel páni, ten kulatý roh s lištou vidím poprvé.
@blahova_andrea ....jj...pan obkladac umi😉
@markarnatnel Skvěle, takhle to máme - ta lišta je ve stejné výši jako ten obklad za tím?
@makymj No, kéž by byly zakulacené, minimálně by to bylo i bezpečnější, ale třeba nakonec dojde ještě ke změně... :)
@markarnatnel už to čtu, omlouvám se :)
My máme odkládací plocha srovnanou s vanou v jedné rovině, bez lišt, ale s kamenickym říjen jelikož lišty jsme nechteli. Voda se nám nikde nedrží,pouze je mokro potom co se malý koupe a to jen setru ,což je otázka půl minuty max. Spád by ničemu nepomohl.
@mitoma chceme to udělat stejně, po celé délce vany bude cca 10cm v jedné rovině s vanou, nemáte foto? děkuji
@simurdovie zítra vyfotím
@petrak123 policka z toho druheho obrazku se uz vubec nedělá se sklonem. Prostě se tam nedá nebo se dá dostatečně vysoko...
@ookami_hime co je dostatečně vysoko, když se sprchujete hlavovou sprchou? :-), to se sklonem už tu psalo víc lidí, to je evidentně v pořádku, ale asi není v pořádku lišta, která je výš než obklad, zatím to tu všichni mají zároveň, u nás i kdyby ten sklon byl, voda by se přes ty 2 mm nedostala pryč...
@petrak123 už jsem to zmiňovala předtím, prostě tak, aby do toho nejel hlavní proud vody. Pokud tam máte hlavovou sprchu, tak je to stejný případ jako u sprchového koutu - buď podle zástěny (k opačnému boku) nebo za kohoutek (víc hluboko než je sprcha a kohoutek). Jenže vy píšete, že máte hlavovou sprchu téměř uprostřed, což evokuje dojem, že je to celé navržené prostě špatně. Tak jako tak buď jako u van (my máme třeba po bocích ve výšce asi 120 - 130 od země a i když se tam příležitostně někdo sprchuje, dopadne tam jen pár kapek) a nebo jako u sprchových koutů (viz. výše).
@petrak123 a ano, máte pravdu, že to má být v rovině, ale pokud máte špatné umístění toho rantlíku, bude vám to stejně k ničemu, o to mi šlo...
