Přizdívka za vanou
Dobrý den, ráda bych se zeptala na jednu věc ohledně obkladu a ukončovací lišty za vanou Rekonstruovali jsme koupelnu v paneláku s tím, že za vanou se přizdívalo a měl tím vzniknout "rantlík" na odkládání šampónů, apod. Bohužel jsme při předání zjistili, že lišta je o kousek výš než obklad na přizdívce a obklad nemá žádný spád, tzn. když se člověk sprchuje, drží se v tomto místě voda (a ne trochu, vážně hodně). Řešili jsme to, ale řemeslník nám tvrdil, že je to běžné, že spád se nedělá a je tedy potřeba to za vanou po každém použití otřít. No, neznám nikoho, kdo by to takto měl, notabene se tím ztrácí výhoda přizdívky - nebudu odkládat kosmetiku někam, odkud bych ji musela min. 4x denně dávat pryč. Určitě jsme vše měli řešit hned, ale bylo to trochu komplikované - rekonstrukce se oproti plánu protáhla, my jsme se ze starého bytu stěhovali den před nastěhováním nových nájemců a koupelnu jsme proto potřebovali používat (dvě maličké děti) a do toho jsme tři dny na to odjížděli s manželem pracovně do zahraničí. Nebyl tedy prostor pro nějakou "reklamaci". Jak byste to řešili? Nechali po každém použití koupelny stát vodu za vanou a doufat, že nikam neprotéká nebo to nějak vybourali a instalovali nové lišty? A měl by tam nějaký spád být? Stále mi to vrtá hlavou... Prosím, argumenty, že jsme to takto neměli převzít, apod. jsou liché, nejde mi o to, kdo a jak pochybil, ale jak situaci napravit. Děkuji za rady :-)
@ookami_hime Máme koupelnu 160 cm x 160 cm, takže bohužel po bocích vany přizdít nešlo, protože potom už by se tam nevešla žádná rozumně velká vana (manžel má 2 metry, takže se do "stočtyřicítky" vážně nesloží :) ) a výš si to zase neumím představit, muselo by to být třeba v metru sedmdesát, spíš výše, aby se tam moc nenateklo, když se myje muž. Máme to vizuálně podobně jako na fotce od markarnatnel - jen vprostřed vany baterii a těsně vedle toho (tedy na delší straně vany) máme hlavovou sprchu. Nevím, jestli je to špatně navrženo, ale jinam dát nešla - kdyby byla z boku vany, neosprchujete se pod ní, protože vana má zkosené stěny...
@ookami_hime Náhodou jsem objevila tuhle fotku - je focená mobilem a z dálky, ale aspoň pro představu, v jakém je místě...
@petrak123 vždyť tu vodu musíte mít takhle úplně všude... tohle je opravdu hodně nešťastně navrženo... nicméně s tímhle už toho asi moc nezmůžete. Můžete si to nechat dát do jedné roviny s tou okrajovou lištou, pokud to máte opravdu nakřivo, ale vodu budete řešit stejně. Dalo by se to řešit jen pokud by byl výrazně výš (minimálně někde u 4. řady kachlíků od vany, v ideálu ještě o kus výš) a měl by být utopený do hloubky za ní, ne pod ní ve stejné rovině. Případně na tom vzdálenějším boku (z tohoto pohledu vpravo) nebo klidně v zadní stěně, ale opět vpravo jen krátký a utopený. Nicméně vzhledem k velikostem té koupelny bych být vámi zvolila radši poličky nebo si nechala udělat pořádnou prostornou zavřenou skřínku k umyvadlu vzhledem k tomu, že z vany tam jde bez problémů dosáhnout. Ty zabudované rantlíky jsou krásné, ale jen když je na ně prostor a jsou dobře navržené. Takhle je to spíš k vzteku. Jakoby takhle jak to máte jste vůbec nemuseli dělat schodek, stačilo nechat těch 10cm obezdění vany ve stejné výšce s ní, věci byste na to postavili stejně, vody by na tom bylo stejně a vypadalo by to lépe.
@petrak123 to je podle mě spíš blbě vymyšlený, než provedený. :-S Tu přizdívku bych s touhle sprchou vůbec nedával nebo ne po celé délce. Sprchu bych dal spíš na bok vany a vanu zkusil vybrat tak, aby se pod sprchou dalo stát, viděl jsem takové nebo jak se píše nade mnou, odkládací plochu v rovině vany, ale to je jen můj názor.
@ookami_hime, @radim83 proto to řeším, voda je všude, to je už v prvním příspěvku a proto vzniklo tohle téma :). Utopit dozadu to nešlo, takové byly plány původně - nějaká nika, ale jde o betonové jádro v paneláku, není kam přizdívku posunout, je to opravdu tenká stěna a z druhé strany je kuchyně. Poličky jsme nechtěli, proto jsme řešili tohle. Přizdít se muselo, samozřejmě se to mohlo udělat nějak výše, níž určitě ne, je tam nějak řešená voda (nevím přesně, přiznám se, tohle řešil s řemeslníkem manžel, jen vím, že přizdívka být musela). Samozřejmě děkuji za postřehy, ale ty bohužel řeší situaci, jak by to bývalo šlo udělat lépe (jako jiná vana, jinak přizdívku, příp. jinak umístit sprchu), řeším, jak to vykoumat teď , ideálně bez rozbourání komplet celé koupelny. A ano, předpokládám, že se vrátíme na začátek - vana je na koupání, sundejte sprchu a koupejte se. Ale tak nějak pořád věřím tomu, že třeba přijde někdo s nějakým nápadem ;)
