Rekonstrukce soc.zar. pro seniora
Budeme rekonstruovat v novostavbe malou koupelnu pro seniora,wc je zvlast,koupelna je nudle bez okna siroka 127 cm; v souc.dobe je zde vana dl.170 cm,pak umyvadlo 60 cm a to je skoro vse co do delky. Chceme sem dat sprchovy kout - nejake typy,vychytavky sem? Trebas jako madla a do jake vysky, jestli nechat zabudovat sedatko,ze by se pri pouziti jen oddelalo od steny nebo nic takoveho a v pripade potreby poridit nejakou spec.zidlicku do sprchace? Premyslim trebas nad tim,ze nyni s vanou je zas fajn,ze trebas pri strihani nehtu na noze si tuto mozno oprit o okraj vany - coz nebude lze u sprchace... Mozna dojde i na vymenu wc; je nejake vyssi,primo pro seniory trebas? A asi taky madlo pro usnadneni vstavani?
@catle delali jsme skoro uplne stejnou nudli jak vy pro babicku. Za me je nejlepsi dat pres celou zadni stenu sprchac s co nejnizsi a nejvetsi vanickou (pripadne bez vanicky). My jsme nemohli dat bez vanicky, tak jsme dali 5cm lity mramor. Vedle toho je umyvadlo a pak ma pracku. Zachod ma bokem (nemohl se dat do koupelny kvuli odpadu). Urcite je lepsi vyssi-delaji se zvysenym sedem klasicke. Pokud budete chtit zavesny geberit, tak se muze nasroubovat do jakekoliv vysky (zalezi jenom na vodari a jak si reknete). Madla jsme resili az po dodelani koupelny-sroubovali se presne kde potrebovala na jeji vysku. Je dobre dat jak do sprchace, tak k zachodu. Zidlicku ma vydelavaci do sprchy-kdyz potrebuje, tak si ji tam da, normalne ji ma venku.
@kekita diky moc za odpoved. Nam firma prave taky navrhuje dat ten kout po cele te sirce koupelny (127 cm),mati by ale pry stacilo 90x90cm,jak mame my, pry i kvuli uklidu- mensi plocha a pak,jelikoz se jedna o maly byt,tak chtela dat vedle koutu jeste uzkou koupelnovou skrinku,tak ted nevime,uvazujem. Jeste k te zidli do sprchace - muzu vedet k cemu vsemu ji starsi clovek vyuziva?
@catle vanu opravdu ne. Udělal bych sprcháč přes celou šířku, co největší, co nejnižší vanička. V případě potřeby lze do sprchy dát i židličku, kdyby to už bylo potřeba. Ta místnost je hodně úzká. Už je to 25 let co odešel děda, který s námi žil. Normální hubená postava, 75 kg? 3 jsme ho nemohli z vany dostat, když sám nespolupracoval. Kdo nemá vlastní zkušenosti, těžko to chápe.
@honzik75 proc co nejvetsi sprchac? 90x90 cm je malo? Jak pisu vyse,jde o maly byt a kdyby byl ten sprchac 90cm,tak vedle by se jeste vesla skrinka=ulozny potrebny prostor.
@catle když si představíš, že senior třeba ve sprše upadne nebo jenom nebude moci vstát ze židličky, tak do 90 cm se prostě 3 nevejdete, honzik75 má pravdu. 90x90 je plně dostatečný pro zdravého fungujícího člověka. Ještě mě napadlo, žes nenapsala trošku podrobněji, jak to myslíš se skříňkou a případně s materiálem - třeba sprcháč 90x90, kdyby byl obezděn (ne ze skla!) a zepředu by nebylo nic (abyste případně nemuseli zalézt do walk-in), tak by vedle zdi ta skříňka s umyvadlem mohl být - musíš také počítat s tím, že třeba se babička při mytí předkloní a zatočí se ji hlava, aby se mohla opřít (o stěnu, ne o sklo) nebo přidržet
@catle Ano 90 je rozhodně málo. Popravdě i ta šířka koupelny je malá - když tam bude umyvadlo. Udělejte si pokus. Někdo dospělý ať si v místech, kde bude sprcháč nebo umyvadlo, sedne na zadek na zem. Pak ho zkuste dostat z koupelny pryč, když on nebude schopen (nebude mít sílu) nijak pomoci. Uvidíte, že tady opravdu končí legrace... Záleží o čem se bavíme. Někdo je mobilní a pohyblivý až do 95 let, kdy zemře (naše babička). Jiný v 80 dostane mrtvičku(y) a není schopen se, bez dopomoci, umít (děda).
*Hlavně myslete na to, že i v tom sprcháči budete časem i asistovat. Určitě bych volila větší než 90*90, mluvím z vlastní zkušenosti.
