Výstavba příčky z Ytongu v panelovém bytě
Dobrý den, dnes nám přišel zedník vystavět příčku z Ytongu mezi kuchyní a koupelnou. Použit Ytong 100mm. Zatím vystavěl půlku výšky zdi. Chci se vás zkušenější zeptat na následující: 1. Je potřeba pod Ytong použít hydroizolační pás, např. asfaltovou lepenku při délce zdi 345cm ? Zedník lepil Ytong přímo na panel. 2. Na spodní část nepoužil vápenocementovou maltu o tloušťce 20mm, ale nalepil spodní řadu přímo na beton. Tudíž v 6. řadě kde skončil jsou ytongy nakřivo, nemá to v rovině a vznikli mezery mezi jednotlivými ytongy. 3. Kotvení příčky k panelu je nutno řešit pomocí spojek ohnutých do L se svislou spárou ? Zedník nám to přilepil přímo bez mezery lepidlem k panelu. 4. Na délce 345cm na jedné straně naměřím 265cm od zdi a na straně druhé 267cm. To znamená že zeď letí o 2cm. To stejné když to změřím k protější zdi. Prosím vás o radu jak se zachovat. Zítra přijde pokračovat a nevím jak toto řešit. Přece nemusím mistrovy v oboru vysvětlovat jak se má zdít. Děkuji moc za každou radu. Borec má pokračovat, pak nám dělat omítky, stropy, sádrokartonové podhledy atd.
Ahoj, hydroizolace se v paneláku pod první řadu dávat nemusí, pro vyrovnáí první řady je lepší to usazovat do malty, ale když dáte větší vrstvu lepidla, tak se taky nic nestane. Kotvit samozřejmě co druhou řadu je to lepší, protože časem vám to v rohu začne praskat je to i na youtube.com stavba z ytongu, kde se na příčky dávají kotvy. Jestli jde stěna nakřivo jak říkáte, tak vyhodit zedníka, protože jak budete lepit z druhé strany kachličky, předpokládám, že je to stěna koupelna kuchyň, tak samozřejmě bude muset obkladač řezat nakřivo kachličky, protože ve spodní části třeba bude končit celou a nahoře už mu 2 cm bude chybět a jak tam 2 cm uřeže, je to dost problém. Bude nadávat jak špaček. Asi bych ho vyměnil a nezaplatil fušerskou práci. Ukažte mu to na metru jak to líta a zeptej te se ho, jak to míní spravit.
Nám zdil švagr taky příčku mezi koupelnou a kuchyní je to taky 3,46 ,změnili jsme dispozici bytu,koupelna je v pohodě bude si obkládat sám ,ale kuchyně nám taky trochu letí,ale tak to asi je když děláte změnu v paneláku o podlaze ani nemluvím......
@baltazarek Dobrý den, 1.Ano, je lepší použít asfaltovou lepenku z důvodu kročejového hluku. 2.První řada se zakládá do zakládací malty Ytong. 3.Ano, používají se nerezové spojky zdiva s dilatací, která se potom vypění PUR montážní pěnou či minerální vodou. 4.Doporučujeme nechat zedníka zeď zbourat a postavit dle technologického postupu. Hezdý den, Tým Xella CZ
