Zdravím, je tu někdo, kdo má dětské pokojíčky o velikosti cca 8-9 m2? Máme v projektu dva dětské pokoje - jeden o vel. 8 m2 a druhý o vel. 10 m2. V současné době řešíme otázku, zda jsou tyto pokoje dostačující?
Děkuji za odpovědi a případné odkazy na Vaše mini pokojíčky:)
@llama Jasně, o peníze jde, ale přesto si myslím, že při projektování a stavbě nového domu zvětšení dvou místností na únosnou mez by bylo lepší řešení než přemýšlet, jak je zařídit, aby to bylo vůbec k bydlení.
Jde i o zdravotní hledisko, jak sama píšeš dále. Proto to stanoví i norma - 8 m2 jako minimum pro jednoho, 12 m2 pro dva.
@aneri53 jasně, ale jsou situace, kdy to fakt jinak nejde. Třeba stavba v proluce, kde se musí dodržet původní rozměr baráku apod.
Zdravotní hledisko samozřejmě, nicméně je potřeba dodat, že ty normy byly stanovené podle starých oken, u dnešních perfektně těsnících oken by musela místnost být několikanásobně větší, aby byla zachovaná kvalita vzduchu po celou noc i při zavřeném okně. Tam už pak není velký rozdíl, jestli má místnost 8 m2, nebo 10, tak či tak je potřeba zajistit větrání. Ideálně rekuperací, aby se dalo větrat trvale i za velkých mrazů.
Jestli jsou ty pokoje u sebe, nejde je mit jako jeden vetsi? Dokud budou deti male,budou v nem spolu, jakmile zacnou jit do puberty, tak prepazit a deti budou jeste rady, ze maji pidi pokojicky,ale kazdy svuj.
