Dobrý den,
zajímalo by mě, zda se tu najde někdo, kdo má tři děti v jednom pokojíčku. Máme dva kluky a holčičku ( mezi nejstarším a nejmladší je rozdíl 5 let ), a tak bych uvítala nápady, inspiraci, ale hlavně reálné fotky reálných pokojíčků. Nechávali jste třeba někdo dělat na míru?
my měli tři děti v pokoji, ale ne trvale. mám dvě nevlastní, tak u nás byly na víkendy a prázdniny a tak. pokojík byl zařízen pro nejmladšího vláčkového nadšence. nevlastní větší syn o skoro 8 let starší a pak nevlastní dcerka o 3 starší než náš prcek. aby tam byl dívčí prvek a její soukromí, tak měla závěs na svém vagonku. pokojík jsme dělali sami s tím, že je dočasný, protože jsme bydleli v nájmu, kde byl např. původní koberec
@atilius moc krásné...akorát ze my do toho jednoho budem muset napasovat hraní, školu a skříně už jsme is nechali udělat dřív, než jsme vůbec tušili, že bude ještě přírustek, tak ted nevím, jak tam napasovat jeste postele a psací stolky....
ted to máme takhle....
@loafeer Ten pokojíček byl 3,4x3,4 m, jestli si to dobře pamatuju, tam by se nic dalšího už nevešlo. Ale ten váš se mi zdá větší.
Jen takhle od oka, nešla by dát další postel kolmo na tu spodní, místo stolečku a psací stůl dát pod okno?
@atilius náš pokojík má cca 3,5 x4,8m
dýt postel do Lka by šlo, ale vyšlo by to přesně do dveří, a ještě je tam ta skřín, takže by na průchod bylo tak 30cm....ona by se ta jedna skříňka ( na fotce vlastně není, tu jsme ještě nechávali dodělat ) dala dát jinam, ale zas už by to bylo takové rozdrbané....
Původně jsme si mysleli něco ve stylu viz foto níž....
Ale nejsem si jistá, jeslti by takové spaní vyhovovalo časem i 15ti letým klukům, pod druhou postelí by začínal stůll, ale zas jestli by se pod něj vešli....nevím no
No, jedno je jisté. Takováhle místnost pro tři bude plná kompromisů a omezení. To se nedá nic dělat. Ještě třeba vymyslet, jestli by se nějaký pracovní stůl/kout nedal udělat jinde v bytě.
Ale tohle řešení nevypadá až tak zle.
ten obrázek se mi líbí. a jestli to bude v 15 dětem vyhovovat? no asi nebudou mít na výběr, ať už to zařídíte jakkoliv. navíc tou dobou už doma tolik nebudou, kdo ví co kde budou studovat, třeba budou na intru...ono takto dopředu člověk zvažuje kde co a pak je to stejně jinak :-N
my teď stavíme, ale pokojíčky jako v paneláku 12m, jeden pro holky, jeden pro kluky, protože už jsou děti 4. tím, že u nás nejsou pořád, tak je zbytečné dávat patrovku a budeme řešit výsuvným lůžkem. což nás ale zase omezuje jinak, protože musí být místo na vysunutí a tudíž nejde postel dát do některých míst.
každopádně u patrovky by mě víc trápilo, jak ji budu převlékat, jak budu pečovat o nemocné dítě, jestli nebude u stropu moc teplo na spaní a dost vzduchu...než jestli to v 15 bude synům vyhovovat ;-) :-N
@blahova_andrea Když ono si nevybereš. Když dáš postele dolů a skříně nahoru, jako jsem to měli my, tak máš zase problém s tím, že tam malé děti nedosáhnou a buď jim všechno musíš sundávat/uklízet nebo hledáš další jiná místa, kam jim to dát.
A tady u toho řešení se mi zdá, že každý bude mít aspoň trošku svůj koutek.
@atilius no nevybereš, je to přesně jak jsi psal. spousta kompromisů a omezení ;-)
nám třeba u malých dětí rozhodně více vyhovovalo, když jsme měli vše nahoře a museli to podávat a uklízet. byl pořádek. nemohly sami vše vykramovat a člověk se večer nebrodil a nepřemýšlel, co uklidí a co jen odsune :-D
@blahova_andrea aby to klukům vyhovovalo jsem myslela spíš tak, aby se jim tam dobře spalo, pokud budou vysocí po tatínnkovi, tak jak ji dát vysoko, aby se na posteli mohli alespon posadit ( pokud by měli stoly pod patrovkou, tak aby tam nemuseli lozit pomalu po čtyřech res co je menší zlo a tak....jako jeslti se jim to za pár let bude nebo nebude líbit...s tím pak už nic moc nenaděláme:o)
@blahova_andrea No, to je do doby, kdy jsou ty děti fakt malé, ale ve chvíli, kdy chceš aby se začaly samy a uklízet si věci, tak je to na obtíž.
Ze stejného důvodu jsme třeba udělali i kuchyňskou linku, aby na všechno dosáhly a nemusely se na nás vymlouvat :-D
my máme v panelákovém pokojíčku tři děti (kluci 8 a 5 let, holka 3 roky). Fotky pokojíčku mám v albu, nechávali jsme dělat všechno na míru. Původně byl pokojíček jen pro dva, se třetím se nepočítalo, tak jsme nakonec trochu upravovali. A v některém albu s návrhama mám taky pokojíčky pro 3-4 děti
@blahova_andrea To já neříkám :D Ale se skříněmi nahoře neměli možnost a skvělou výmluvu, se skříněmi dole je to jiné - taky neuklizeno, ale už se nemají na koho vymlouvat :-D
@atilius tak já nahoru dávala ty věci, které se zrovna nepoužívaly a nebo ty, které jsem opravdu nechtěla, aby byly rozházené pořád někde. prostě to bylo podám až si pohrajete, tak posbírat, vrátit, uklidím :-N jinak kuchyni si děláme kvůli sobě, takže hodně vysokou. děti teď stejně jen asistují s dozorem a pak už to zvládnou tak jako tak. a časem tam budeme zase sami. takže kuchyni jsme dětem fakt nepřizpůsobovali. ale my máme celkově malý domeček, takže řešíme místo a vše fakt musí být až do stropů, aby ten úložný prostor někde vznikl ;-)
Jak máte velký pokojík , jaký má tvar a jak byste ho chtěla rozdělit? Myslím tím jestli chcete všechny mít dohromady nebo oddělit na stranu holky a kluky? Pokud je pokojíček menší, tak bych to pro kluky vyřešil asi poschoďovou postelí, pokud na to mají už roky. Situoval bych skříně a postele kolem zdí, případně i stoly a uprostřed bych nechal prostor na hraní. :-)
@personal pokojíček je velký cca 3,5 x 4,8m. Podél zdi máme dělané skříně na míru a postele a stolky bychom pak taky nechali dělat.
Kluci na patrovce spí už ted a o nějakém dělení prostoru jsem ani moc nepřemýšlela. Jedině neco ve stylu zvýšench postelí, které jsem posílala viz výše, kdyby kluci byli nahoře a holčička pak dole......Pokojík už chcem udělat tak, aby byl použitelný i pro starší děti/ studenty.
Zatím to vidím tak, že bude patrovka, na ni navazovat druhá postel v patře a tam už by nějak začínaly stolky, ale nemám moc tu představu...asi spis treba v detailech...Líbí se mi takové ty schůdky s úložným prostorem, z obrázku viz výše se mi líbí u spodní postele ty peřiňáky, ale nevím, jak to tam zakomponovat a jeslti to vubec jde....
@loafeer Mě by se třeba líbilo, kdyby se naproti skříní daly na patro ty postele, dvě za sebou a třeba dolů třetí, ta by se potom taky mohla zvednout, kdyby to bylo prostorově možné, což myslím, že v pohodě a každý by mohl mít stůl pod svou postelí a zbytek pokojíku by zůstal na hraní. Tento pokojík by stejně moc nešel rozdělit, je tam jen jedno okno a ta skříň. Postele bych dal potom do L od okna podél zdi ke dveřím, na patro.
@loafeer a mně by se zrovna líbilo zasunout tu třetí postel místo stolečku, pokud by byla ze stejného dřeva, vypadalo by to podle mě pěkně :-) jednu skříňku bych klidně šoupla jinam, aby byl dostatečný průchod ze dveří a podél celé stěny pod oknem, kam až otevřená skříň dovolí, bych dala jednu dlouhou desku (psací stůl) a pod ní 2 nebo 3 šuplíkové kontejnery, jak by se to se židlemi vešlo. 2 děti se Vám tam ke stolu vejdou bez problému, pro třetího buď můžete stůl ohnout kolem rohu k posteli nebo najít místo jinde v bytě a nebo si jedno dítko (na střídačku)bude psát úkoly v kuchyni :-)
kdyby nebyla ta skříň na míru, volila bych tu variantu se dvěma patrovými postelemi nad sebou, akorát místo jedné spodní skříně bych udělala úložný prostor :)
