Beton a mraz
Dobry den, Omlouvam se predem za hloupy dotaz, ale nemam s timto zadnou zkusenost. Pred tydnem jsme si nechali betonovat obrubniky pro zamkovou dlazbu pod zahradni domek. To bylo ve stredu kdy bylo pres den tak 5-10°C a v noci kolem nuly. Pak od soboty prisli mrazy pres den i v noci do -10°C. Dnes jsem se na to dival. Je na to jeste vrstva ledu. Jsou tam takove jakoby vrasecnice. Vypada to takto normalne nebo je to popraskane od mrazu a bude to treba opravit?
@barbar14 tak beton mraz rad nema s prisadami se betonuje cca do -8, kazdopadne pokud to jsou jenom obrubniky tak to asi tolik nevadi
tak ty rýhy jsou od toho, jak je to "moc" uhlazené, mráz beton rozškubne a buď se tam budou tvořit praskliny a beton, který špatně zavadl se bude drolit. Ten kdo vám to dělal měl říct, že to máte třeba na 14 dni zakrýt plachtou, aby na to nesedal mráz.
Betonovat v těchto teplotach je samo o sobe nesmysl, ale u obrubníků je to uprimne jedno, i kdyby to prasklo je to jen obrubnik a oprava je na 10 minut.
stavbarcit treba ked je teplo nie v zime to sa nadoopravujes
