Čím spárovat kammenou dlažbu na betonovém podkladu?
Má někdo zkušenosti se spárováním kamenné dlažby (rula) a doporučil by, čím spárovat tuto dlažbu na příjezdové cestě, občasný pojezd i nákl. aut. Na internetu je dostupných několik spárovacích hmot pro kámen rozdělený na nízké i vysoké zatížení, ale ceny jsou dost hrozné... Dočetla jsem se, že je možné spárovat i pískovo-cementovou směsí. Podklad již máme připravený - udusaný štěrk, vrstva vysokopevnostního betonu s kari sítěmi, nyní nás čeká pokládka kamenů do betonového lože a spárování a bojíme se, aby spáry nepraskaly....
Tam bych potíž nějakou neviděl, běžně jsme to dělali tak, že ta mazanina (předpokládám, že ty kameně budete pokládat do zavlhlé betonové mazaniny, ne do betonu) se namíchala pořádně mastná, kameně jsme uložili, doplnili mazaninou až po vrch kamenů, pak se vzaly spárovačky, zaspárovalo se a bylo.
@petrazelhoty idealni je pokladat do NVL300 od quickmixu pripadne pouzit sparovaci hmotu pfn taktez od nich.
@ondra_cha Můžu se zeptat na složení (poměr) zavlhlé betonové mazaniny? A spárovačkou je myšlena klasická spárovačka na dlažbu nebo speciální viz příspěvěk od jumpmans např. quickmix? @jumpmans Na quickmix už jsem koukala, ale snažím se najít levnější variantu, neboť zásoby písku a cementu máme doma z předchozích prací....
@petrazelhoty no polozit to muzes i do betonu ale sparovat je potreba specialkou s prisadou trassu jinak ti kamen natahne ten cement a bude to flekate. Neda se to poradne odstranit. Jinak sparovacky na kamen dela i sopro ale to bych rekl ze bude jeste drazsi. Muzes poptst kluky z marcons..cz jsou ochotni poradit
@petrazelhoty Mísicí poměr cementu k potěráku se nedá takto z patra povědět, záleží, jakou bude mít ten potěrák zrnitost, ale tak váhově jedna ku třem by mohlo být dobře. Když kameny do toho položíte a zaklepete je, dosypete až po vrch kamenů tou mazaninou, pak spáry polejete vodou (stačí do špuntu PET láhve hřebíkem vytvořit dírku) a zaspárovat. Spárovačkou není myšlena hmota, nýbrž nářadí = je to zednická lžíce na spárování - vymazávání spár, jednoduše ve spárách tu směs tou lžící zatlačíte a vyhladíte. Také můžete ty spáry před tímto spárováním ještě navíc lehce poprášit cementem a budete je mít skoro vodotěsné = skoro jako gletovaný beton, dá se říci. Předpokládám, že spáry mají být níže než vrch kamene.
Vkládám foto jak dopadla naše kamenná dlažba na dvorku. Uvidíme, co s tím udělá tato zima.... Všem díky za rady, nakonec jsme spárovali mazaninou doma umíchanou.
Dobrý den, mohu se zeptat jak to dopadlo po zimě? Použili jste armovací síť, popřípadě jak silnou máte vrstvu betonu? Děkuji za odpověď
@mf78 Dlažba po zimě vypadá naprosto stejně jako před zimou, žádné praskliny, nic. Složení bylo: výkop cca 80cm, 45cm udusaný štěrk, beton s kari sítěmi cca 20cm a navrch kameny do betonové mazaniny cca 15 cm.
