Zdravim, potreboval bych poradit, jak nejlepe vyresit problem se spatnym vymerenim kacirku kolem domu. Z jedne strany byl otoceny gajgr, jelikoz jsem nechtel delat tak siroky pas (coz byla chyba - ve finale by bylo standardnich 40cm), abych zakryl otoceny gajgr, vzal jsem to cca 20 cm od soklu, nicmene samozrejme jsem zapomnel na gajgr na druhe strane, ktery se dal prikryt a jel 20 cm po celem obvodu domu. V tuto chvili resim vykus po stranach, zda-li narezat obrubniky a vyplnit "Lko" nebo horsi varianta cele po obvodu vysekat a rozsirit cca jednou tolik, aby byly prikryte oba gajgry. Ono tech 20 cm je beztak asi malo pro funkci odstriku vody na fasadu, a tak uvazuji o tom, udelat cca metr chodnicky jeste vedle kacirku, aby se to opticky zarovnalo. Jde spise o estetickou zalezitost, ten vykus se mi nelibi. Jak byste resili Vy? Diky
