Kamenný koberec - problém
Chcem sa opýtať, nemali ste podobný problém s kamenným kobercom po mraze/zime, že sa oddelil od podkladu? Bola urobená riadne penetrácia čo sa má dať pod kamenný koberec a betón bol vyčistený a starý už cca 3 roky. Teraz po zime cítim, že na nejakých miestach to pri chodení "chrúpe", vydáva zvuk a je to zrejme aj duté. Kamienky ani nič sa zatiaľ neoddeľuje, drží to v celku. Koľko môže vydržať v takom stave koberec, pokiaľ ho ďalšie zimy nezničia? Penetrovať to asi nemá zmysel, ...zas vyhadzovať peniaze. Ďakujem za radu.
@tomas9900 No přemýšlím co jiného s tím provést. Jestli nakonec ta penetrace nebude jediné řešení. Celý nový koberec je nesmysl takže můj názor asi jedině penetrace. Co myslí ostatní?
