Nopovka a dlažba prosím o radu jak zakončit ???
Dobrý den chtěl bych poradit jak toto mám zakončit zasypat pískem ? Nebo sterkem … mám dlažbu zároveň s rámem oken a nebo omitkou děkuji za vase napady viz foto
Na nopovku je speciální lišta, ale chtělo jí to nechat vyšší o cca 1 - 2 cm nad hranu dlažby.
@pyramis takže jsem teď v prd…. ?
@lakaj23 No nejlépe rozebrat a udělat okapových kačírek....nopovku si klidně vyhoďte, ve většině případů tam je naprosto zbytečná a dokonce ke škodě...nopy sem, nebo nopy ven jsou věčná diskuse.
Když to zasypete tak tam vlastně nemusela být... Tam by měla být lišta chycená tak cm nad dlažbou
@vladimir_sacha Která je ovšem hnusná jak...a časem pod UV úplně degraduje.
@panlorenc kacirek ne dlažba je zároveň z okny a má sklon a lišta nebude hezká 😞(
@vladimir_sacha Mno asi buď muset kacirkem nebo pískem jemným ?
@lakaj23 ja bych nechal naohybat okapničku z plechu
Záleží z jakého důvodu tam je . Jedná se o novostavbu a tam se používá jako mechanická ochranná folie hydroizolace nopy ven a pak se může zakrýt, zasypat.
Tohle je úplná klasika. Všichni tam rvou nopovku a vlastně vůbec neví proč, hlavně aby tam byla, protože to tak dělá každý. Pak zjistí, že uchycení pomocí lišty je odporné a odřežou ji. A pak krásně veškerá voda teče díky špuntům pěkně k základům. Jak už říkal kolega, dal bych tam okapničku.
