Zdravim kolegy stavitele,
mam dotaz ohledne piskovani dlazby, resp. tech spar mezi dlazdicema :-) Konecne mam hotove parkovaci stani a chodnik pred barakem a ted resim, jestli piskovat jen tu zamkovku nebo i ty chodnikove dlazdice (rozmer 40x40)? Jsou celkem hodne na tesno u sebe, sirka chodniku je udelana presne na sirku dvou (resp. 4) dlazdic, aby nebyly odrezy atd, takze moc mezer tam mezi nima neni.
Co myslite? Muj naprosto neodborny nazor je, ze kdyz to udelam, rozhodne tomu neuskodim, ne?
Predem diky za reakce :)
M.
Tato dlažba se nepískuje. Naopak by se tam žádný písek dostat neměl a zároveň bych ho tam nenanášel. Při dostání se nečistot do spar se dlažba může začít vytlačovat a rozviklat se. Stejně tak čím méně vody pod dlažbu zateče tím lépe. Při zapískování jí tam zateče více...
