Vytáhnu toto téma....plánuju u vchodu jeden schod.....přijde mi divné kombinovat nalepené obklady s okolní zámkovou dlažbou, tak si říkám, že i ten jeden schod bych udělal z té zámkovky...ale nějak mě neuspokojilo estetické hledisko. Respektive nejlépe se mi zdá, že vypadá použít klasický silničářský obrubník, ten tlustý. Přijde mi nejhladší, ale....on má jen 25 cm, pokud budu uvažovat výšku schodu cca 15-17 cm, pak na okolní dlažbu cca 6 cm, tak mi na obetonování zůstane z jedné strany jen pár cm. Nebylo by tedy lepší udělat betonový základy, jednu řadu bedničáků a na to položit ten obrubník? Tím bych to nastavil o kolik by bylo třeba. Ale to je zase neekonomické, betonový základ, bednění...on i rohový silniční obrubník je docela raketa. Pak jsem zjistil, že existuje 5 cm obrubník výšky 30cm, ale esteticky nic moc...je takový dost porézní, to by asi nevypadalo bůhví jak z venkovní strany. Hledal jsem, ale vyloženě jednoschodové řešení sice dokážu najít, ale ne úplně postup i s tím napojením na okolní dlažbu.
Mám stejné dilema co se vzhledu týče. Nakonec jsem se rozhodl jednak dlažbu nalepit na práh dveří (hydroizolace/tekutá lepenka, lepidlo) a pak pokračovat se stejnou dlažbou už na štěrkovém loži. Schody mi vycházejí dva. Obrubník vysoký 25cm - 15cm schod (6cm dlažba se nezapočítává, protože je v rovině obrubníku, tedy "utopena" ) = 10 cm na betonové lože (tedy reálně max 8cm), což je na hranici. Uvažuju, že bych si udělal z desek bednění pro betonový základ. Široký např. 28cm (tzn. tak, aby z každé strany obrubníku bylo 10cm lože: 10cm + 8cm obrubník + 10cm lože). První otázka je, jak hluboko tento betonový základ musí být. Zda do nezamrzné hloubky, jako u základů budovy. Nebo stačí např. 20-40 cm, abych pevně ohraničil štěrkové lože a měl stabilní podklad pod obrubníky (pro betonové lože pro obrubníky). Obrubníky "v rovině" se taky nepodbetonovávají nějak hluboko, doporučené minimum je 10cm.
My budeme mít z palisád od bestu - premium, budeme je mít použité i jinde, budou pokračovat ke stání aut, to bude níž (tam máme 60, u schodu 40). Vychází nám to na jeden schod 15 cm. Zrovna jsme ve fázi realizace. Ale my máme výškové rozdíly, jdeme z kopce jak k cestě tak vchod x vjezd do garáže.
@sokil Mě osobně se nelíbí zakulacené palisády. Chápu, že se s tím dobře dělá pokud člověk potřebuje vytvořit oblouk. Bohužel jsem nenašel výrobce, který nabízí palisády, které mají rovný obdélníkový nebo čtvercový půdorys. A najít obrubníky nebo palisády ve stejné barvě jako dlažbu je prakticky nemožné. Jediné co jsem našel je tzv. "zahradní stěna" u Pressbetonu (https://presbeton.cz/produkty-realiza...), mají různé velikosti, rohy, atd., ale ta cena je ranec.
