Jak jsem psala, nemáme žádný, ale když bych dala, tak 80 se mi líbí víc a je i víc praktický... záleží čím po tom chcete jezdit, třeba na kočár, zahradní vozík, invalidni vozík je 40 k ničemu, pokud opradu jen na chození, tak stačí...
Dokonce se delaji i ruzne sirky v ramci jedne stavby. Podle toho, jak je budete vyuzivat. Kdyz je budete mit treba od branky k terase, pro hosty, udelejte ji sirsi, aby vitala a byla pohodlna. Kde planujete jit jen obcas, tam staci uzka.
Doporucuju si udelat spolu s navrhy chodniku i plan vysadby rostlin, treba do toho pak zakomponujete i hezkou zelen, ktera muze chodnik lemovat z obou stran. Pak nemusi byt chodnik hned vedle sterkoveho pasu, ale treba o neco dal od domu.
@robertpok Já moc nechápu ten kačírek. Když chodník, nebylo by lepší ho dát rovnou k domu místo toho kačírku? Nebo bych pak hned za kačírek dala aspoň metrový záhon a chodník až za to, aby ten záhon kačírek skryl...ono to totiž není opravdu nic hezkého. A na chodník mně přijde těch 80 jako minimum, menší bych nedělala.
