Studna uprostřed zámkové dlažby pod přístřeškem
Zdravím všechny :) Chtěla jsem se zeptat jak máte vyřešeno / jestli jste to někdy viděli / příp. jak vyřešit..? Kupujeme dům u kterého je postavený zahradní domek, na který je napojen přístřešek. Původně jsem si říkala, že je to perfektní místo ja gril, posezení a třeba výřivku - je tam opravdu hodně místa. Celá plocha pod přístřeškem je pokryta zámkovou dlažbou. Problém je, že jsem se dozvěděla, že je uprostřed zámkové dlažby vrt na studnu.. pro lepší přehled to mám nafoceno.. nechápu proč ji zrovna na toto místo předchozí majitelé vyvrtali.. ještě jsem to neviděla.. pod přístřešek a doprostřed zámkové dlažby.. můžete mi, prosím, poradit co s tím? Jak ji postavit.. jakého vzhledu.. nebo jak to tam uspořádat? Přijde mi škoda ji nevyužít, když je v ní voda, ale nějak si nedovedu představit řešení. Moc děkuji za rady a tipy! Renáta
Nejspíš tam byl nejsilnější pramen, tak je to vyvrtane tam. Jinak studna by mohla mit skruz, kde bude osazeni elektřinou (čerpadlo ve vrtu), z toho si můžete udělat stoleček. Kohoutek s vodou můžete mít jinde. Jen zauvazujte, jestli to má vyznsm, jestli je vrt vydatny, voda dobrá atd
@slabici moc děkuji, údajně je moc železitá.. takže na květiny.. příp. koupit filtr..? Umístění mě opravdu překvapilo..
možná se ptám úplně blbě, ale ta studna je jako kde...? A jak je ukončena? Normálně je totiž studna ukončena zhlavím, ve kterém je prostup na ten vrt+ případná technologie...
@catt82 Zatím se jedná o zkušební vrt, voda tam je, takže by se studna musela asi postavit a zkolaudovat .. takže přemýšlím zda ji teda řešit, nebo jen přikrýt a neřešit.. přijde mi škoda ji nevyužívat a nepostavit, když tam voda je, ale nevím jak ji zakomponovat aby tam mohla být.. zatím to vypadá jako díra v zemi a okolo je zámková dlažba - na fotu je to přikryté, aby to nezamrzlo.
Zkušební vrt se nemusí kolaudovat ;-) Záleží na tom, co s ní máš v plánu. Zalévat s ní zahradu? Každopádně pokud jí chceš použít, musí kolem ní být skruž, uvnitř čerpadlo a pak nějakým způsobem musíš tu vodu dostat ven, takže kohoutek, hadice atd. atd.
@slabici Asi na tu zahradu.. případně napustit bazén apod. Vůbec se v této problematice nevyznám. Kupujeme domeček a tam je tento zkušební vrt, takže všude možně hledám co se musí tedy udělat, kdybych z něj chtěla tedy čerpat vodu.. ? Děkuji :)
Znám jednu restauraci, která je udělána ze starobylého statku, a tam mají starou studnu přímo v sále dnešní restaurace. Vyřešili to tak, že studně opravili kamennou obezdívku, vnitřek nasvítili bodovkami a přikryli ji kulatým bezpečnostním sklem s přesahem, které utěsnili - prostě z té studny udělali stůl. Pokaždé když tam jdeme koukáme dovnitř, kolik je zrovna vody :-). Musím říct že se mi to moc líbí!
@patiperra Super, děkuji. Nevíte, jak se jmenuje? Jistě by měli foto na webu :)
@redroof Podle gůglu by to mohlo být tohle: http://www.zamecka-konirna.cz/wp-cont...
@kofejn no tak to je super :) moc děkuji :)
to je přesně ona .-)
Jestli je ta voda hodně železitá, tak se nehodí ani na zalévání....soused to tak měl a dost mu to ničilo trávník, čerpadlo měnil, co rok, protože se zaneslo. Nevím, jestli jsou na to filtry, ale tenkrát říkal něco v tom smyslu, že se po tom poptával a měkká, tvrdá voda šla řešit, ale železitá byl problém.....
@atilius moc děkuji, zkusím vygooglit jak to s tou železitou vodou tedy je :)
