Uvolnění obrubníků po dešti, čím to může být?
po včerejší průtržy se uvolnily některé obrubníky, které si firma, která nám děla přjezdovou cestu osadila. Obrubník jakoby odpadl na jednu stranu, kde beton nebyl z druhe strany. Byli zatím hotov jen ten obrubníky, a připaveno na vysypání rejží a pokladku. Tím,že se to uvolnilo, tak pokládat nemohou. Firma tvrdí, že je to deštěem, ale to teda se mi vůbec nezdá. Podle mě, měl být betou z obou stran obrubníku. Nemáte zkušenost....
Ahoj, pracuji jako stavbyvedouci a obrubniky musi byt v betonu z obou stran. At to na Vas ta firma vubec nezkousi a podivaji se do normy, odbornici ;)
@vercajano mam takový dotaz - beton se musí pokládat na kámen ( štěrk ) nebo ho můžu dat na hlínu? Budeme dělat kacirek kolem celého baráku po obvodu chodníčky nebudou. Takže z jede dni strany bude kacirek a z druhe hlina
@gustinovi Najlepsie na strkovy podklad.
@gustinovi Rozhodne bych to take udelala na sterkovy podklad ;)
@vercajano Moc děkuji za radu. Vyfotila jsem to, aby jste viděl jak obrubník vypada. Lze uplně bez problemu položit, vůbec nedrží v betonu. Z jedné strany je vidět, že je, z druhe beton videt není.
@jaasminka z které strany má být dlažba ? není ten obrubník obráceně ? =-) Jinak bodejť by tam držel když není zabetonován :-D a těch pár cm v levo to nezachrání... beton musí být po obou stranách do výšky 1/3 obrubníku... A´t to koukají pořádně předělat, za tuto prasárnu bych jim nedal ani korunu.... :-p http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@jaasminka to ten obrubnik mohli zahrnout hlinou a usetrili by si beton, efekt by to melo stejny :)
@geodett @petrsv1000 Jsem z toho dost zoufalá, když jsem to připomínkovala u jiného obrubníku, kde už je i dlažba hotová, tak mi bylo řečeno, že to chtěli ještě dodělat, že s tím počítají. Tak právě nevím, zda toto taky ještě neplánovali dobetonovat. Jinak mam pocit, že co můžou, tak zahrnou asfaltovým reciklátem dřív než přijdem z práce, aby právě nebylo vidět, že to není zabetonované jak to má být.
@petrsv1000 dlažba má být z té strany kde je vidět afaltový reciklát (na druhé straně je to vidět dole).
@jaasminka no takže ty obrubníky mají obráceně to zaprvé a zadruhé jak dodělat ? =-) betonuje se to najednou z obou stran, to je přeci běžný postup, každopádně toho betonu tam je málo.... :-|
@petrsv1000 Obráceně, tzn. že ta zkosená strana má být směrem ven? I když z druhe strany bude např. tráva, plot apod?
..nedělal to dežo? :-D na něj by to odpovídalo ;-) ..petr sice píše, že jsou naopak, ale nejspíš nejsou, tak se to dělá, ale jestli má být dlažba až zároveň nahoře, tak bych je dával ale naopak, jinak z vnitřní strany (tam kde nemáte nic) má být beton minimálně do poloviny výšky obrubníku a z vnější (kde máte možná 20% výšky), tak tam má být podle normy minimálně 30% zabetonováno.. takhle i kdyby to te%d nespadlo, tak by se ty obrubníky během roku začaly vyklánět
@plaintruth No bohužel to dělala firma, kde dežo nepracuje. :-( Na ty obrubníky jsme se ptali asi před týdnem, zda nejsou obráceně a bylo nám řečeno , že ne.
@jaasminka tu zkosenou hrany dovnitr maji spravne ale to je tak jedine
Dobrý den Jaasminko, v prvé řadě se naučte trochu základům češtiny "průtržy" se píše s měkkým "i". Jak jsem to četl, myslel jsem, že jsem dostal ránu pěstí mězi oči. Nyní k Vašemu problému, obrubníky samozřejmě jsou špatně osazeny v betonu, ukládají se do tzv. suchého betonu cca do 1/3 výšky z každé strany, u Vás pouze jedna strana asi do 2 cm, to by převrátili i dva mravenci, dále se nedává do toho žádná rejže, ale drcený kámen frakce 16/32, která se musí zhutnit vibrační deskou a až poté se dává ve výše 3 cm jemný štěrk 4 mm, na který. se pokládá zámková dlažba a ta se opět zhutní vibrační deskou s gumovou podložkou, aby se nerozbila. Je třeba to rozpočítat tak, aby dlažba jestli ji chcete mít zároveň s obrubníkem byla při pokládce o 1 cm výše než je obrubník, protože po zhuttnění asi o tolik klesne a je dobré si taky spočitat, kolik toho kameniva, aby při pokládce jemné frakce nebyla velká vrstva, a pak by se časem vyjížděly koleje od auta. Firmu co Vám to dělala, vyhodit, nezaplatit, jestli už jste to bohužel neudělala a najmout někoho jiného. Přeji hodně štěstí.
@jaasminka @geodett tak asi tak můžo i být, ale pak postrádám význam toho zkosení uvnitř ? Já si je dal obráceně aby z venku nebyla "ostrá" hrana. Pak i ten rohovej spoj je tragickej, buťo měli seříznout na 45st a nebo použít originál roh, ale to je na bl... ono vlastně celá jejich práce....
@milan1965 Tak jestli jste koukal na fotku, tak je vidět, že tam už dali asfaltový reciklát, na který budou dávat onu rejži, neznám přesnou frakci kameniva jako Vy. Chápu, že Vy si určitě klepete na čelo, že jsme to nezastavili dřív, ale on člověk laik, navíc žena, která s dlažbou nemá zkušenosti a v nejlepší víře si na to najme známou firmu, kde ji 5 chlapů pořád přesvědčuje, že to blbě chápe ona, tak to je pak těžké. To, že je to špatně jsem viděla i já jako naprostý laik, ale potřebovala jsem jistotu a pádné argumenty od lidí, které mají zkušenosti. Jinak, já si říkám, že možná chyba bude v tom betonu, on se vůbec celý drolí, stačí do něj dloubnout prsty, to přeci není normální.
@petrsv1000 kolem baraku nevim ale kdyz se to dela napr. kolem parkovisti nebo u hal tak z druhy strany to byva zasypano hlinou az na hranu takze to zkoseni by tam taky bylo na nic, kolem baraku chapu ze si to clovek otoci
@geodett tam kde není vidět to bude asi jedno, ale já to mám použité jako schod, tak jsem zkosení dal ven... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... @jaasminka suchý beton se drolí, ale za dva dny by měl být pořádně vytvrdlej a drolizt by se neměl, pak tam bude málo cementu a vody....
@jaasminka Podle fotek obrubniky vyndat, beton odstranit a znovu udelat. Predpokladam, ze dlazbu mate tl.6cm, pod ni cca 4cm kamenivo frakce 4/8 a dolu sterkodrt frakce 0/63 (32/63 ne, neda se poradne zhutnit, kdyz tam neni prach - ta 0) nebo i klidne ten asfaltovy recyklat, je to levnejsi a ve vysledku stejne ucinne. A obrubniky z obou stran minimalne do 1/3 do betonu. Jinak to zkoseni maji na spravne strane, ale pokud budete mit dlazbu az k horni hrane obrubniku, tak bych to asi otocila :)
@vercajano Dlažba je 8cm výška. A k tomu, zda je nebo není ten obrubní na správné straně ta zkosená hrana....tak aktuálně to vidím jako ten nejmenší problém :-( , takže to jsem ani už neřešila. Ale jak píše @petrsv1000 , tak je zajímavé, že my máme tu ostrou hranu jakoby ven i u schodu ke vchodu. Jinak děkuji za rady, počkám na odezvu firmy, dnes to s námi má přijet řešit šef firmy.
@vercajano @petrsv1000 @geodett @plaintruth Jen pro zajímavost jsem dofotila i obrubníky, které jsou u příjezdu, tedy ty, přes které bude přjíždět auto a ty, které svým způsobem drží dole celou nakloněnou rovinu dlažby. Ty mi tedy přijdou taky sakra zbabrabné. Zatím tedy drží všechny, ale ten na kraji u hrany se už mírně hýbe.
@jaasminka tak to je opravdu pěkná pras.... :-p ]-( to napojení je tragické, no hrůza..... :-S
@petrsv1000 No ja tedy nevím jak se to má správně dělat, ale to budu reklamovat také. Jen se obávám, že uslyším to, co slyším do teď na výtky....že je to zatím nedodělané a tak na to mám i pohlížet., že je to jen polotovar :-(
@jaasminka třeba takto nějak :
@jaasminka a nebo se použije originál roh, ikdyž oni tam mají napojení na silniční obribník, tak si s tím mohli více vyhrát.
@petrsv1000 Tak se stalo přesně to, co jsem předpkládala. Tak údajně, to že je dlažba (nakloněná rovina směrem dolů) nakloněná navíc k jedné straně a docela dost, je prý proto, že to tak musí být, aby se voda sbírala k jedné straně. Beton údajně být nemusí být do 1/3, že to je jen teorie, a že prý to zevnitř dělat do takové výšky nemohou, aby měli kam dát dlažbu, takže to vyřeší tím, že dají minimum betonu a dlažbu chytí k obrubníku lepidlem. A to minimum betonu z té jedné strany tam nedali proto, že to budou ještě podřezávat a neví o kolik, a navíc se to prý najednou dělat nemusí z obou stran betonem. Údajně je zcela běžné, že obrubník lze jakoby zvrchu vyndat směrem nahoru, dokud to není hotové. A schod, že je ve spadu dolu a navíc do strany...to je prý také zcela běžné, že se dělá takto, že schod se nedělá v rovině, aby se na něm nedržela voda. Takže jsem vlastně blbec já.
@jaasminka tak jasne ze nepriznaji chybu, to ze to tak delaji ale neznamena ze je to spravne, hnal bych je svinskym krokem pokud to nechcete predelavat
@jaasminka dělat to mají tak, jak chcete vy a ne tak, jak to dělají oni, nebo tak jak říkají, že se to dělá...
@jaasminka Jestli máte nějakého známého stavaře, tak si ho pozvěte. Nebo aspoň 120kg kamaráda, co jim vysvětlí, že to dělají špatně. Bohužel chlapi se s vámi jako ženskou budou těžko domlouvat - teď to myslím tak, že budou mít pořád přístup, jak to čtu, "blbá ženská". ]-(
