Velkoformátová betonová dlažba, máte někdo na vjezdu do garáže?
Dobrý den, máte doma někdo na vjezdu do garáže velkoformatovou dlažbu např dlaždice 60x60 cm a více? Jaký typ popř značku máte a kolik vás stal m2. Ja bych chtěla světle šedou ( bez zihani a vzorů), ale aby samozřejmě nestála majlant :D. Děkuji za reakce.
Presne takovou jsem hledala. Vsichni me od tohoto formatu zrazovali, pry bude praskat. Nasla jsem jednu vhodnou, 10cm vysokou, ale cena byla nekde kolem 2.500,-/m2 😵 Nakonec jsme vybrali 60x30 cm...takze pokud najdes co hledas, podel se 😉😊
Základní podmínky venkovní dlažby (tedy kladené do písku), aby něco unesla - čím větší tím silnější. Jelikož běžná "zámkovka" je cca 200x150 mm a je pro pojezd silná min. 80 mm tak si to "vynásobte". Jinak jsem pro jeden projekt v práci objevila akorát velkoformátovku od Bestu, ti ji mají navrženou tak, že snad něco vydrží a pro osobní auta bych se asi nebála. Ofiko název je Gigantická a cena mi přijde rozumná.
Ahoj,my mame milano 1 od brože je to format 80x40 cm.Zatim mame na chodniku ale tedka budu dodelavat dalsich 180 m2.
Dobrý den, my máme na terase a chodníku ražený beton, který je nařezaný, takže to vypadá jako velkoformátová dlaždice. Vím, že je vhodný i na plochy, po kterých jezdí auta. Co si pamatuji, tak cena je kolem 1700,-/m2 včetně materiálu a práce. Přikládám foto. Jo a dělala to firma Condecor
@anavidol moc hezké! Dívala jsem se na jejich realizace a všechno mi to přijde strašně lesklé... Jde vybrat povrchovou úpravu (jestli mat nebo lesk)? U vás mi to právě lesklé vůbec nepřijde :-N
Děkuji! To co tam mají je podle mě hned po zalakování. Je to taková konečná úprava, která ochrání ten beton. Ale rozhodně to po nějaké době takhle lesklé není. Spíš kdyby jsme to chtěli lesklé, tak to můžeme znovu nalakovat.
A ještě jsem teď našla, že ta konečná úprava může být i matná :-)
Ahoj, mám podobnou otázku. Měli jsme v plánu na terasu dát zámkovku, kterou máme na vjezdu a chodnících. Holland piano colormix, ale nakonec jsme se rozhodli pro betonovou imitaci dřeva, 120x25x5, ale netuším, jak ji budu usazovat, když jedna dlaždice váží 21kg. Nemá s tím někdo zkušenost?
Dobrý den, prosím o radu. potřebuji položit betonové dlaždice 50 x 50 x 5 cm. Na zahradu, do trávy, pod sezeni, nebude tam jezdit auto atd. Jaky podklad prosim a kolik? Jak vysokou vrstvu je potreba použít? Nebudu mít ten válec na zhutnění. dohledala jsem nejakou frakci 16/32 a spocitala na 800 kg? je to možné? Předem moc děkuji!🙂
@marketa_haflantova Zdravím, frakce štěrku 16/32 se používá jako podkladní přímo na terén. Na finální vrstvu pro pokládku se používá 2/5 nebo 4/8, protože je jemný a lépe se vyrovnávají detaily. Jinak vzorec pro výpočet objemu nutného štěrku je cca takový ( šírka x délka x výška v metrech ) * 1.7 ( přepočet objemu na tuny ). Může se to lišit +/-. ale m3 není stejný jako tuna štěrku.
