Zámková dlažba až k soklu - dává se ochrana u polysterenu?
Ahoj lidi, prosím o radu. Chtěl bych položit zamkovku až k soklu kde je XPS a nevím jestli se tam dává nějaká ochrana proti poškození toho polystyrenu nebo tam nemusí nic být. Díky moc
My jsme nic nedavali. Pouze je povrchovka marmolit
Ony jsou různé asi blbosti, které tam lze dát (lišty...). Pokud tam dáš jakousi mezeru mezi chalupu a to, pak je to, podle mne, zbytečné.
Vůbec nic tam nedávej, jen to zapískuj. Důležité je, aby dlažba byla ve spádu a voda při dešti šla od domu. Velká část se sice vsákne spárami, ale časem se ti ten písek zanese bordelem, takže tu vodu odvedeš ve spádu pryč.
nemáme tam nic
My tam máme nopovou folii
@skochovi Nopovka se dává kvůli odvětrávání základů - beru to ale tak, že pokud je základ izolován XPS, nopovka není potřeba (max. pokud by se navážela zemina s obsahem kameniva přímo k soklu, tak aby nehrozilo poškození).
Oživuji diskuzi. Jaké je složení pod tou dlažbou? Pak by mě zajímal i ten sokl...pokud bych chtěl pod dlažbou kamenivo víc udusat a použil žábu, tak mám obavy, abych sokl nepoškodil.
@arnyzn https://www.google.cz/search?q=skladb... Žábovat se musí opatrně....
