Chtěla jsem se zeptat jaké si mohu pořídit zvířátko do rodinného domku které by vydrželo být doma samotné třeba dva dny :-) napadl mě králík kterého si přeji od malička ale nevím jestli by doma vydržel samotný.Pejska a kočičku nechci pejska už máme :-) a kočičky moc nemusím.Budu moc ráda za rady,děkuji.
@teron délka 60 šířka 36 výška 35 cm - 1 morče , druhé má obdobné, terária jsem kdysi dostal jak jsem psal morčata musí být odděleně nesnesou se spolu....od jara do léta pokud je trochu slušné počasí mají výběh na zahradě
A co zkusit nějakého ještěra? Domácí zvířátko přece neznamená jen hlodavce. U hlodavců je problém, že dokáží být velmi hluční, mohou se prokousat z klece ven (stačí plastové dno), řada lidí na ně má alergii a mohou nadělat velký nepořádek (vyhazování podestýlky) a denně musí mít čerstvé seno. Tohle všechno u ještěra odpadá. Ještěrky jsou zcela tiché a zcela v klidu vydrží i týden, aniž by je někdo obstarával (živou potravu lze hodit do terárka předem a ještěři bez větších problémů zvládají i několik dní bez potravy). Sociální kontakt jim nechybí a tudíž nestrádají po člověku. Navíc je perfektní je sledovat, jak loví potravu, lezou po skle vzhůru nohama nebo mění barvy. Jeto úplně něco jiného než křeček nebo morče. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady (terárko - 1000,- + ještěr 500,- + UV žárovka 300,- + časovač 150,-) a samozřejmě nutnost živé hmyzí potravy (v létě ji lze nachytat na louce). Stejně jako ostatní zvířata mají i ještěři různou povahu. Někteří jsou mazlové, jiní lidi moc nemusí. Schválně se zkuste podívat na takovou felzumu nebo chameleona jemenského, které jsou vhodní i pro začátečníky, třeba si je zamilujete, jako kdysi já :)
@nyssa_al_ghul Plazi jsou ale docela nároční na chov, takže záleží, jaké má tazatelka zkušenosti. Musí hlídat teplotu, vlhkost, vhodnou potravu, minerály, ... Ono když pak onemocní, tak je to i finančně náročné, hledat odborníka. Ale také pár takových zvířátek doma mám ;-)
@page007 Máte pravdu, ale záleží většinou na druhu. Takový chameleon jemenský je celkem nenáročný oproti třeba pardálovému. Stejně tak agama kočičínská je téměř nenáročná oproti baziliškovi. Spousta náročných prvků u chovu plazu lze vyřešit patřičnými investicemi - dostatečně velké terárium, kde má plaz výhřevná místa a zároveň stinná chladná místa, takže si vhodnou teplotu sám zvolí. Malý vodopádek zajistí dostatečnou vlhkost a vodu. Vitaminy lze už koupit předpřipravené a potravu lze už dnes koupit skoro v každém zvěrimexu. S tím zdravím je to už pravda horší. V celém kraji bývá většinou jen jeden odborník na plazy a když už plaz onemocní, tak je pro něj ve většině případů pozdě. Jeden den je plaz v pořádku, druhý den začne polehávat, jdete k veterináři a třetí den už je konec. :(
