Kde máte zachůdek pro kočku?
Zdravím všechny, taková intimní otázka, kde máte v bytě záchodek pro kočku? Já teď ve volném pokoji, ale za měsíc tam bude pracovna a nerada bych tam příteli "smrděla", protože pracuje doma. Myslela jsem nechat do předsíně udělat takové "sedátko" ve kterém by byla bedýnka a otvor na vlez, ale nevím, jak by se na to tvářili, mám totiž kočky 2. Děkuji za každý nápad
@monika15 @anairda neoznacujte ma, toto je medzi vami dvoma.. diky ;-)
máme kocoura něco přes 3 roky...je to sibiřák, čistě domácí...bydlíme v bytě 4+1 a kocour tu mám dva záchodky...jeden je v rohu v obýváku a druhej v rohu v ložnici (spává s náma)...za nehygienické to nepovažuju...kočky, kór ty domácí, jsou jedny z nejčistotnějších zvířátek...a pokud neselže ani ten lidský faktor a záchodek je pravidelně uklízený, pak nevidím problém...ani si nemyslím, že by nám to tu zapáchalo...jsem na pachy celkem háklivá, takže bych to určitě zaznamenala...ani rodiče nebo kamarádi prý nic necítí, když k nám přijdou...a to máme ještě terárko s osmákem a akvárko (což teda asi význam nemá :-P :-D)...děti taky s manželem plánuje a kocourka se zbavovat rozhodně nebudeme...jen budeme muset potom s miminkem trošku změnit spací návyky...toť vše...docela nechápu, proč při příchodu dítěte dávat zvíře, které rovněž už patří do naší rodiny, pryč... :-.
@katrin21 ja som ti pisala ze o com je rec... nic ine :))) neboj sa :)
@anairda adi ani ja som to nemyslela zle, omylom mi odkliklo dva prispevky, chcela som len upravit ten predchadzajuci :)
Poprosim aby ste sa vratili k povodnej teme a nie k hadkam a osocovaniu!! Inak tuto temu budem musiet docasne uzavriet. Dakujem za pochopenie.
@niccky.z ocenujem rychlu reakciu, dakujeme :-) len skoda, ze si to vzala moc hupom a ze si neprecitala vsetko co si pomazala, lebo boli tam veci co boli plne k teme ;-)
@niccky.z moj posledny prispevok bol k teme, tak poprosim aby najblizsie precitat pred mazenim, dakujem moc..... ja viem ze lahsie je mazat, ked automaticky sa maze meno, dikes.
takže k tématu ;-) My máme kočičí záchod na chodbě (viz foto), ve vestavěné polici. Je to praktické, nikde nezaclání, číča má soukromí a klid x-) Rozhodně nám to tu nesmrdí, snad jen někdy, když jsem zapomněla vyčistit záchod, ale to byla chyba moje, ne kočky. Myslím, že kočky jsou hodně čistotná stvoření a pokud se k nim člověk chová hezky rádi vše "páníčkům" oplatí. Ač mám ráda i pejsky, kočky mi přijdou "voňavější".
@niccky.z suhlasim s babami, ze si toho pomazala zase nejako moc =-)
@mony2 elegantne ste to vyriesili. este keby bol bielo-cierny alebo bielo-zeleny, tak by to bolo uplne zladene. este by som mohla uviest este taky detail, ze ako ti nasi dvaja potvoraci chodia na ten balkon. :-D mame v kuchyni vyrezanu dieru do steny - "vrcholne esteticke riesenie" :-D chvalabohu je to v rohu a pod stolom, takze absolutne to nie je vidno. mame aj kupene dvierka, ale moj manzel je taky lenivy na taketo veci, ze 3,5 roka aslubuje a slubuje ze to namontuje a nist. kocurom sa to samozrejme naramne paci, macky miluju taketo otvory. tak to asi uz nechame tak. sranda je pozorovat, ked sa ti nasi dvaja dotahuju a jeden na balkone - druhy v kuchyni a striehnu ze ktory sa prvy odvazi preliezt :-) ten dostane po nose potom :-D cize mame to stastie, ze takto sme to mohli vyriesit a tym padom odpada aj ten problem, ze ked bude dieta, tak prislo by do kontaktu so zachodikom. lebo tento balkon so zachodikom mavame zatvoreny, jednak pre to, ze to je poobede slnecna strana a strasne teplo nam stadial ide. plus mame dalsie balkony po celom obvode bytu, cca takmer 12m celkovej dlzky, takze na vetranie si otvarame na druhej strane, skadial nam ide prijemny chladok. obdobne sme to mali poriesene aj u mojej mamy - macka chodila cez spodnu policku potravinovej skrine, kde boli vetracie dvierka. to bolo velmi elegantne riesenie a tiez to macka milovala tadial labzovat.
a nejde vam v zime tade zima? aj ked je balkon zaskleny, nekuri sa tam v zime...
katka, pokial by balkon nebol zaskleny, sla by stadial zima a fukalo by. takto tie skla pekne udrziavaju teplotu a povedala by som, ze sa tadial prijemne vetra a zvlhcuje sa vzduch. duplom ked vezmem do uvahy ze mame podlahu z masivu, ktory "pracuje", tak to non stop vetranie je vlastne potrebne, aby sa nam nerobili medzi parketkami a tmelom skary. ale jasne, ze na behanie naboso po kuchyni mozem v zime zabudnut :-) este dodam, ze hned pri tom otvore v rohu kuchyne mame macaciu fontanku, macky maju rady tecucu vodu, viac im chuti potom pit (co je dolezite ak hlavnu cast stravy tvoria granulky). fontanka tiez prispieva k zvlhcovaniu vzduchu. panelakove byty su v zime niekedy prekurene, a to vedie k suchemu vzduchu, a ten zase podporuje alergicke prejavy. po tom ako sme fontanku namontovali, citili sme, ze vzduch je lepsi. takze velmi odporucam pokial je niekto v rodine alergik. sice je to uz na inu temu, ale ked uz sme pri tom, tak to spomeniem. - detto aj solnu lampu odporucam na tieto problemy (alergie, astma). hned pri nej maju kocuri leharo, vyslovene sa tam k tomu tahaju - oni vedia co je dobre :-) inak cez zasklene balkony vetrame aj cez ostatne miestnosti. ako som pisala, mame zasklene vsetky balkony po celej dlzke bytu, po oboch stranach. a celu zimu cez den mame minimalne 1-2 balkonove dvere/okno otvorene na vetracku. samozrejme, ze vecer to potom zatvarame.
aka je to fontanka? nemas foto?
katka, toto je ona: http://www.zoohit.sk/shop/kocky/misky... tusim novy model je vo variante ze namiesto modreho vrsku je tam ruzova :-) mame ju uz 3 roky, a je to velmi dobre. ved urcite poznas, ze lili sa vam niekedy hrabala pit z kohutika... macky nemaju rady stojatu vodu. nasa fontanka pomalicky dosluhuje, lebo ten motorcek do precerpava a filtruje vodu nejak odchadza (cistime to, ale predsa len chlpy, drobne spinky sa tam za tie roky dostali... takze budeme musiet kupit novu. rozmyslam, ze ci opat takuto, lebo je pomerne lacna, alebo ze ci kupime nieco elegantnejsie a z ineho matrosu ako plast (lebo tvrdy plast = bifenyly... viem, su to "len" macky, ale ... :-) ). tak mozno zvolime keramicku, alebo z nerezovej ocele... keramika je asi najlepsia. http://www.zoohit.sk/shop/kocky/misky... ta cierna a aj biela su keramicke, obe sa mi pacia. dostanu kocurky niektoru na vianoce x-) inak catit maju dobre vecicky pre macky, napriklad aj toto odporucam: http://www.zoohit.sk/shop/kocky/hrack... :-)
ja rozmyslam o skrabadle zo zoohitu.. prave som ich pozerala uz aj davnejsie... a rozmyslam nad bora bora... http://www.zoohit.sk/customerpictured... alebo La dingue http://www.zoohit.sk/shop/kocky/skrab... ten je trochu menej do priestoru, cize spratnejsi,ale neviem...
