Neviditelný ohradník pro psa, máte zkušenost?
Už toho mám dost. Nemáme ještě plot.Máme ročního psa westíka. Útěkáře.Bydlíme na vesnici. Každý den zdrhne, musí obejít vesnici a pak se vrátí před branku, většinou - tedy pokud neuvízne u nějaké feny.Mám strach , aby ho nepřejelo auto.Prosím kdo má zkušenost s neviditelnými ohradníky na psa - váží 8 kg.Délku potřebujeme asi 90 m.Který doporučujete?Děkuji
Obojek co dává elektr. impulsy bych dala až jako poslední řešení. Každý pes se naučí spousta věcí. Některý hned a jiný později. Podle mě, je to hlavně o páníčkovi jak psovi vysvětí to co po něm chce, procvičuje to s ním dokud se to pejsek nenaučí. Berte to oba jako hru, ne jako dril poslušnosti. Pes musí mít důvěru v pánovi a pak se učí rád další a další věci. Píšete, že nemůžete na cvičák, protože pes nemá rád cestu autem. Proč se oba takhle omezujete. Začněte pomalu a trpělivě pejska na auto zvykat. Vždyt je super vyjet třeba s dětmi a psem na výlet, ke kamarádce nebo určitě někdy budete muset k veterináři. Co se týká utíkání z volného prostoru.. vy když budete ve velkém parku, taky si ho určitě projdete. To vyřeší prostě bud plot nebo udělat výběh. Pokud soused nechce plot, tak ho hold budete muset zaplatit vy, kastrace psa uteky nevyřeší.
@yvonahk Ale néééé bouďáka! Jen prostě kus oploťte a tam může být, abyste ho nemuseli hlídat v době, kdy jste všichni venku. Nemyslím 3x4 metry, ale tak základ pozemku, kde se nejvíce pohybujete, třeba 15x 15 metrů, podle toho, jak to u vás funguje. Pak bude všecko jako dřív, akorát nebude mít kudy zdrhnout. Doufám, že už sem to napsala srozumitelně. Bez kulí se bude toulat taky, pokud už je na to navyklej - mnohaletá praxe to potvrzuje.
@syrecek01 souhlasím s oplocením jak navrhuješ. S tou kastrací - našemu to teda pomohlo a rozhodně za háravkama nelítá. Odběhne si to né, že ne, ale za chvilku je zpátky, netoulá se nikde..navíc přestal občůrávat, tak i za to jsem ráda! :-)
@iw1984 No co znám psí tuláky, nepomohlo to ani jednomu, asi záleží, jak je náruživej a jak dlouho si zvykal utíkat. Našeho Čendu jsme nechávali kastrovat cca ve 12 letech (kvůli nadoru) a nezměnil se vůbec. Pokud ucítí háravku, jde ji suveréně nakrýt, očurává všecko a když se potřeboval podívat za plot, která že sousedka to hárá, prostě si odešel :-D Zadavatelka má ročního psa, tak je fakt, že u něj by to mohlo pomoct, ale stejně, na neoploceném pozemku ho díky tomu neudrží, pokud ho cíleně nenaučí neopouštět pozemek. Už jen že "támhle je zajímavá hrouda" a prostě odejde, ani to nemusí být jako útěk.
@yvonahk Já bych byla pro tu kastraci,u psa je to jednodušší než u fenky. ;-) http://www.kastrace.eu/kastrace-psa
Ahoj jsem členka kynologického klubu a se psem cvičit a učit ho rozhodně souhlasím. Pro začátečníky doporučuji si nejdříve zajet na nejbližší cvičák, prohlédnout si ho, nejlépe v době, kdy se tam cvičí, většinou o víkendech. Poptat se na podmínky a pravidla. Nejde jen o to psa něco naučit, ale jak majitel tak pes se seznámí s jinými lidmi a psy. Po výcviku se mohou jít projít a psi si mohou pohrát. Pes se učí jak se chovat k jiným psům a nezřídka majitel psa pochopí až při těchto aktivitách. Pokud pes utíká, tak proto, že se doma nudí. A venku je tolik zajimavého. :-)
Mám elektronický obojek na svou bíglici a nedám na něj dopustit. Mluví se tady o el.šocích, ale nikdo asi nezná jak to doopravdy funguje. Za prvé je tam zvukový signál (pískání), které ten pes nejdřív uslyší a na to obvykle už poslechne. El.výboj vůbec nemusíte používat a není to žádný šok, spíše se pejsek lekne, když ho to zabrní. Obojek samozřejmě nenahrazuje cvičení a výchovu psa, jen má pomoct. El.impuls jsem použila jen párkrát a to šlo opravdu o život, když se pejsek vrhnul pod autobus nebo do rvačky s jiným psem. Běhá mi na volno a na písknutí, které slyší v obojku vždy přiběhne, nebo udělá povel který mu dám. @martinah24
@yvonahk ten dog trace máme vyzkoušený. Funguje to společně s plotem, představa, že zapíchnu čtyři tyčky do země, natáhnu drát a pes se od tamtud nehne je podle mně i mého psa blbost. Rozběhne se za pošťákem a v rychlosti mu to zapíská, dostane ránu a než si to v té rychlosti uvědomí je za plotem. Pokud má pevnou překážku u které musí zabrzdit (plot, zídku atd.tak to fungovalo). Nakonec jsme stejně nakoupili kolíky a udělali v půlce zahrady plůtek asi 60 cm a ten drát dali kolem něj. Obojek je velký tak akorát. Na třeba jorkšíra by to ale dát nešlo.
@kkaccullka Děkuji moc za příspěvek.To jsem potřebovala slyšet. Zkušenosti jak to funguje.Samozřejmě nechci Nickovi ublížit.Brala jsem to jako jednodušší řešení.Manžela pes poslouchá.Jedná se spíš o mě. Příští měsíc jdu na operací s kyčlí a vážně to byl problém psa někde hledat i s berlemi.A cvičák tedy taky nepřipadá momentálně v úvahu u mě a u manžela časově.Škoda.Budeme to muset nějak vyřešit než bude plot.
@yvonahk osobně bych ve Vaší situaci šla alespoň do toho obojku. Psa na to naučíte do týdne. Alespoň na to přivolání. S tím elektronickým obojkem poslouchá můj pejsek i mamku, kterou vidí 3 x do roka. A taky za každou věc kterou udělá pejsek správně ho odměňujte. Příjde na zavolání? dostane piškot nebo jinou dobrůtku. Asi bych psa vypustila ven a když se vzdálí víc než potřebujete tak bych ho přivolala, odměnila a pořád dokola. Budete klidnější, když uvidíte že to funguje a pes to taky pozná a bude mít větší respekt. Tak hodně štěstí a dejte vědět jak to dopadlo. Držím palečky.
@kkaccullka Díky moc za příspěvek.Psa samozřejmě odměňuji za každou věc co udělá dobře a snažím se ho cvičit.On si je moc dobře vědom, že dělá něco špatně, když zdrhá.Něco ale dělám špatně asi. Jenže potrestejte ho, když přijde po svém výletu, uši dole, přikrčenej.Na kratší vzdálenosti přijde v poho,ale pak mu "prdne v kouli" a letí jak o život.Nereaguje ani na píšťalku.Ten obojek výcvikový by to asi vyřešil. Ještě se musím poradit s manželem.
Dobrý den, doporučil bych elektronický ohradník. Já ho mám a jsem s ním nadmíru spokojen. Koukněte na www.elektro-obojky.cz mají tam toho spousty a dokonce nabízejí 30 dní na vyzkoušení zdarma. Nebo jim zavolej poraděj ti.
Na to, že se pes toulá, rozhodně nepomůže kastrace...většinou se netoulá, že by cítil feny, ale tak vůbec - že se nudí, že si chce něco občichávat. Proto taky psa baví procházky po venku. Navíc to, že psa vykastrujete, ještě vůbec neznamená, že mu ty feny fakt přestanou vonět. Druhá věc je ta, že bych samce NIKDY kastrovat nenechala. Z medicínského hlediska je to možná jednodušší jak u feny, ale každý pejskař, který se vyzná, vám potvrdí, že to je mrzačení zvířete. Takový pes už není ani pes, ani fena. Všimněte si jak ho vnímají cizí psi-samci. Jako nějaký divný třetí druh. Tomu psovi se zásadně změní hormony, i to jak se vnímá. A to dost do negativna. Kastrovat bych nechala pouze fenku, pouze v období, kdy už je vyvinutá (nezasahovala bych do nevyvinutého rozhašeného systému v dospívání) a spíš ve vyšším věku, jako prevenci nádorů (u některých plemen bohužel časté).
Jinak elektrický obojek/ohradník považuji za projev neschopnosti a zoufalství páníčka. Na které je bitý jenom pes. V první řadě je tady ideální prevence - udělat to tak, aby pes fakt zdrhnout nemohl. Pak ho to popravdě ani nenapadne. Taky s ním poctivě každý den sportovat a chodit ven, aby se nenudil. No a pokud už má zdrhací, nejjednodušší mi připadá vymyslet to na pozemku tak, aby to nešlo. S poslušností to nemá moc co dělat. Když zdrhá v době nepřítomnosti páníčka, není tam nikdo, koho by měl pes poslouchat. Znám lidi, kteří mají psy během pracovní doby v prostorném kotci a pouští je až po návratu domů. I jako prevenci otrávení zvířat.
@bayt Psa mám hlavně na hlídání a zavřít ho v době své nepřítomnosti do kotce, tak to ho ani nemusím mít. A když už brojíte proti "bití" psů, není snad větší zlo psa zavřít do kotce, byť prostorného, než ho nechat aby se vyřádil dle libosti na prostorné zahradě, i když s ohradníkem na krku?
@jiri_1477 jak říkám, můj dobrý kamarád má chovatelskou stanici, v okolí závistiví lidé tráví psy. Proto je má v době kdy pracuje v prostorném kotci, když je doma a v noci jsou psi s ním doma. podle mě se mají báječně - lepší než nedobrovolná samotka 24 hodin na zahradě bez pána bez kamarádů, jak to má většina "vesnických" psů
@bayt Nu, o té samotce žádná, to už je taky lepší psa nemít, ale zavírat zvíře, které je už od přírody stvořeno pro volný pohyb na velké ploše do kotce mi přijde jako týrání víc, než mu dát na krk ohradník. Ale rozumím tomu a chápu, že to někdy jinak nejde. Každá situace je individuální a je nutno je podle toho posoudit a řešit. Možná nebudete souhlasit, ale je to vlastně taky takový druh prevence.Stačily cca 2-3 impulzy a naučil se jej respektovat. Navíc ho ten ohradník předem upozorní pípáním a on už ví co a jak. Nyní mu jej dávám pro připomenutí cca 1 den v týdnu a stačí to. A důvod proč jej dostává? Přestože máme plot a nikdy předtím neutekl, tak jednou stačila hárající fena a náš pejsek (cca 60 kg aktivního svalstva a pevných kostí a zubů) z toho plotu prostě jednu dřevěnou laťku vyrval a byl pryč.
Tchán má pozemek 3000 m2 bez z plotu, jen s el. Ohradnikem a jestli dostal pes tak 4 impulzy za 6 let co to mají. Ano blbe- nemá čas ani chuť ho cvičit apod. Ale aspoň není zavřený v kotci a ze by stradal to nevypadá. ;-) A můj pes, ač se mu věnuji dostatečně, bez obojku bych zacatky asi nezvládla a ted už ho dávno nepotřebuji, max. v určitých situacích jako posl. Záchranu.... takze za me ano ;-)
@jiri_1477 @betuse kdybych neměla osobní zkušenost s užitím takového obojku, asi bych racionálně řekla, že proč ne. Ale viděla jsem reakci toho zvířete, ten strach a bezmoc, a že mu to navíc způsobil vlastní páníček. Věcí nedobrovolně přikurtovanou ke krku. Takže za mě ne...
@bayt ono taky nejde vsechny takove "panicky" co obojek pouziji hazet do jednoho pytle, vse se musi delat s rozumem, trpělivosti, pripravenosti.... kouknete, co lidi si poridi psa s dojmem, ze je to vec, ktera bude fungovat na povel a ejhle ono tomu tak neni a jak to pak dopadá netřeba zmiňovat. A tací bez trpělivosti věřím, ze dokáží takovým obojek, ale i jinak zvíře stresovat a ublížit mu. vše je o zdravém rozumu.
@bayt a nezlobte se prosim, vůbec se nechci přít zda ano nebo ne :-) treba memu manželovi bych to nedala do ruky ani nahodou, to je ten typ, co by daval ranu za ranou u kazdeho neuposlechnutí psa a to by bylo opravdu týrání :-( a takových lidí je... záleží opravdu na jedinci. ;-)
