Ahoj, máme takový malý problém :-) Máme 6 slepic, které na začátku léta snášely 5-6 vajec denně, ale po těch velkých vedrech postupně přestaly snášet úplně. Dostávají zrní a zbytky z kuchyně (zelenina). Nevíte o něčem, co by to mohlo způsobit? Napadlo mě, jestli je nepřekmujeme, nemají málo místa nebo jestli nejsou fajnovky a už opravdu nevím :-D Děkuji za rady a Vaše zkušenosti :-)
@pamkp Dáváte jim vitamíny pro nosnice? Kopíruju z netu:
Krmení a napájení (možnosti)
V létě:
1) suchá nemořená pšenice nebo její zadina, pšeničný šrot, žito, (méně drcená kukuřice nebo kukuřičný šrot a ječný šrot), minerální a vitaminová přísada pro nosnice, řezané kopřivy, listy smetanky lékařské, jetel, vojtěška (délka řezanky 1 až 2 cm). Domácí zbytky opatrně v menším množství a od zaručeně zdravých lidí: starý usušený nadrobno nakrájený chléb, tvrdé rohlíky, čerstvě dobře uvařené brambory nesolené, nemaštěné. Suché vaječné skořápky převařené (20 minut var) nebo při 150 °C opečené v troubě, nebo v mikrovlnce opracované na nejvyšší teplotu 10 minut); skořápky rozdrtit v hmoždíři na průměr kousků asi 3 mm. Udělat čerstvou směs s bramborami ráno i večer jen tolik, co sežerou, jinak to v krmítku kvasí a slepice z mají průjem. Možné je přidat i čerstvě uvařené jemně nakrájené nesolené, nemaštěné a libové hovězí maso. Ad libitum tj. po celý den k volné konzumaci do krmítka dát pouze suchou pšenici a do napáječky čistou vodu.
2) pouze kompl. suchou krm. směs pro nosnice (pro malochov) ad libitum a vodu.
V zimě:
1) jako v létě, ale zelené krmení nahradit naklíčenou nemořenou pšenicí a vlažnou vodu.
2) pouze kompletní suchou krmnou směs, určenou pro nosnice v drobnochovu a vodu.
@pamkp Je to normální - kolem žní a kolem vánoc fyziologicky sníží snůšku, nejde o krmení, souvisí to s přípravou na zimu, přepeřením apod. Kdyby jsi chtěla vědět víc, napiš mi dotaz do IP.
@pamkp Dá se tomu trochu pomoct směsí pro nosnice, tím se snadněji doplní všechny potřebné živiny, ale opravdu nemůžeš čekat, že ponesou bez přestávek, fakt to nejsou stroje a fyziologické pauzy jsou nutné.
Je jasné, že si holky dají občas pauzu. Slepice mám několik let a i v dětství jsme je měli doma. Taky se někdy stává, že vajíčka naklovnou a pak sežerou. Chce to častěji je kontrolovat, ale už je to neodnaučíš. Tak ti držím palce, ať ti holky zase nesou.... :-D
@pamkp Nejsem moc velký odborník. Mám slepice asi rok. Mám také 6 slepic, zatim se mi nepřepeřují, apáš až v říjmu asi, mám většinou nesou 5 vajec. denně nyní. Mám slepičky letošní, nemáš je třeba 3 rokem? Dávám jim tedy směs pro nosnice , a přidávám 2 lžičky vitamínů, te´d si nemohu vzomenout jak se jmenují.pouštím je 2x denně do zahrady, takže mají i zelené.
Dobrý den, máme slepičky cca 3 měsíce (14 ks ). Jsou z letošních kuřat. Začátkem měsíce začali snášet 7-10 vajec denně. Teď již druhý týden max 1 vejce a to ještě ne každý den. Krmíme pšenicí, zbytky , trávou a a vitamíny. Je to normalni? Nikde sem se to nedočetla. Děkuji
