Zdravím, chtěl jsem se zeptat, teď v poslední době se nám stává že casto vypadává jistič, Čím to může být? Novou elektřinu v bytě jsme dělali před 6lety a neměli jsme s ničím problém do teď problém ani jsme nekoupili žádné nové spotřebiče. Nemáme plyn, vše na elektriku (myčku varnou desku troubu mikrovlnku tv atd). Mám jistič 1x25A.
Asi budete na hraně té jedné fáze a jistič se vám "vyhřál". Nebo spouštíte věci v jiné kombinaci, než jste to dělali doteď a už to ta jedna fáze holt nedává. Také se mi to u prarodičů stalo.
To je ta záhada, neni to vlivem nějakého spotřebičem. Stává se to když je zapnutá trouba a varná deska nebo když zapnutá myčka a pračka, atd. Není to chybou nektereho spotřebiče...
Jedna fáze a na ní varná deska a další všechno co píšete? Není chyba spíše tady? Nebo si nerozumíme s popisem? Pokud to ale roky fungovalo (asi na hraně), tak bych zkusil ten jistič vyměnit, netmaster může mít pravdu. Ale spíš bych to raději celé předělal.
@andrew1 no ale to je jistič pro celý barák? Spadne, když jsou v provozu různé spotřebiče na různých okruzích? A jističe pro jednotlivé okruhy přitom nespadnou?
Podle popisu je to hlavní jistič před elektroměrem.Nechápu otázky typu o jaký jistič se jedná.S popisu je to jasné.Při jednofázovém provozu je toto na hraně jističe.Člověk se s tímto musí naučit žít.Bohužel je to převážná většina panelových bytů.Samozdřejmě bych jistič vyměnil.Osadit jistič 25A10 kA.
1x 25A - to je přibližně příkon 6kW. Varná konvice mívá obvykle 2kW, mikrovlnka okolo 1kW, pračka při ohřevu až 2kW, myčka při ohřevu vody možná podobně, indukční deska jako celek klidně i 7kW - ale málokdy jedou všechny 4, navíc to máte na 1 fázi, takže to bude mít max půlku. Tak si to spočítejte. Máte třeba zapnuté 3 spotřebiče a do sepne kompresor na lednici: jistič padá ...
Měli jsme to skoro stejně, až na to, že jsme měli jen 1x 20A na byt 3+1 a varnou desku plynovou.
@andrew1
Počítám to podobně jako @viados :
Indukční deska na plný výkon 6kW / reálně pojede třeba na půlku
Myčka 1kW
Lednice 1kW
Pračka: 1kW
Světla+drobné spotřebiče (počítač, televize atp.): 0,5kW
Rychlovarka 1kW
A když tohle poběží všechno najednou, tak je to už 7,5kW. To je vidět, že to je na hraně, protože to asi většinou všechno najednou neběží. Ale až vám zase vyletí, zkuste se zamyslet a spočítat, co všechno běželo.
Navíc třeba typicky konvice nebo mikrovlnka při spuštění má proudový náraz, takže takhle na hraně je to schopný ten jistič vyrazit.
@jumpmans Podle mě nejsi elektrikář.Jinak by jsi věděl že podle připojovacích podmínek od května 2015 se musí dávat jistič před elektroměr 10 kA. Toto je ten důvod.6kA je už zakázaný.
@dreambox ma otazka byla jak souvisi zkratovy proud s vypinacim? pokud to budou chtit skutecne vyresit, ten 10kA o stejne velikosti jim tezko pomuze (je-li ten stavajici jistic v poradku)
Samozrejme je mozne, ze stavajici jistic uz je vadny, pak ano, novy by meli dat 10kA, ale jestli zvysili celkovy odber nad tech 25 A tak je to nezachrani.
nepišeš,či vypadne ihned po zapnutí niečoho ,alebo neskôr a zdá sa že istič je unavený -životom dajte vymeniť a uvidíte---- a istič nevypadne po preťažení ihned
