Ahoj stavaři,
jsem v elektrice amatér a jediný co o ní vím je, že nemám strkat prsty do zásuvky :-) Potřeboval bych poradit. Potřebuju protáhnout kabel od vypínače ke světlu, ale nevím, jestli ten kabel můžu v chráničce připevnit k trámu krovu, kdy následně bude prostor mezi krokvemi vyplněn izolací (vatou). Nevadí to něčemu? Nezvyšuje to riziko třeba požáru, kdy došlo k nějaké poruše v elektroinstalaci? Jde mi o to, jestli to v chráničce být musí nebo ne. Mrkněte na můj výtvor v podobě obrázku :-D
Dík za info.
@wendhelin Ahoj. A k té krabičce vypínače v příčce se už nedostaneš? Nebo jak je to? Pokud máš jen krov zatím, dej tam kabel 3Cx1,5 a hotovo. Až budeš dělat tepelné izolace, necháš jej pod nimi (nad podhledem). Nač tam chceš dávat chráničku, má to nějaký důvod? Pokud se ještě z krabičky ke světlu dostaneš, dej kabel od vypínače ke světlu a je to. Podmínka je ovšem kabel CYKY, nesmíš tam dát CYKYlo. Pokud je to jinak, upřesni.
@ondra_cha jo jakej je to kabel, to fakt nevím. Natáhl mi ho elektrikář. Jen mi šlo o o, jestli ten kabel může být ve styku s izolací připevněný na krokvi. Proto jsem se ptal na tu chráničku.
Pokud ho tam tedy dal elektrikář, pak by to mělo být, jak má. Zrovna přikrýt jej izolací nevidím jako nejlepší, ovšem předpisům to neodporuje, je-li to CYKY, ten může být položen klidně i na hořlavý materiál. Jen bude-li pod ním podhled, nedával bych jej až pod krokev, proč, vedl bych jej pod izolací, stejně s ním potom budeš muset dolů k tomu světlu.
@ondra_cha Díky za rady. Je to CYKY kabel, takže to dám volně nad ten podhled, resp. SDK. Do té chráničky to ani dávat nebudu. Takže díky ještě jednou ;-)
Ještě vás, mládenci, požádám o radu. Elektrikář svou práci dokončil, resp. hrubou elektroinstalaci. Ale všiml jsem si, v krabicích pro vypínače a zásuvky jsou další nezapojený káblíky s koncovkama. Ještě jednou připomínám, že o elektru nevím vůbec nic, tak vás prosím o komentáře :-D
@wendhelin A co se Ti na tom nezdá? Upřímně řečeno, pokud tomu nerozumíš a vše funguje, jak má, pak to nechej být, ten elektrikář by měl vědět, proč to tak udělal. Zrovna v té krabičce na snímku to vypadá, jako by to bylo pracovně spojeno na to, aby fungovalo něco, co je za tím (dále od zdroje, krabička pro světlo ovládané z více míst, tak to vypadá). Ale může to mít i jiný důvod, to Ti takto nikdo neporadí lépe než sám autor oné elektroinstalace.
