Elektrický kabel v drenážní v rouře
zdravím,mám dotaz.elekrice moc nehovím. je velký "zlo" vést el. kabel z baráku do garáže na zahradě místo chráničky ve žluté děrované drenážní rouře?! nebo nechat bez chránění radši? díky
no já bych si koupil červenou chráničku -))) aby byl kabel chráněný a bez vody vlhka
Dejte to i do té žluté drenážní, je to jedno. Kabel pokud není poškozený, tak je vodě odolný, jde hlavně o tření. Červená Kopos chránička se stejně časem trochu v zemi rozpadne, takže na věky to není.
Důvod proč to nedáš do chráničky k tomu určené, které není zas taková drahá?
@davex zbylo mi 10m nepotřebné roury....
@stavitel69 je to jedno, chranicka je tam stejne proto, aby byl kabel videt pri hrabání se v zemi a tak snadno nedosel k uhone. Drenazni roura splni ten samy účel..
