Elektřina na zahradě, jak na to?
Ahoj, budeme stavět altánek na druhém konci zahrady (cca 18m od domu) a chtěli bysme tam zavést i elektřinu kvůli lednici, televizi atd. Jak na to? Nemám vůbec ponětí...Děkuji za rady.
Dobrý den,jde to... :-) ..a není to nic problematického.
@spektrumm a jak na to tedy?
tak mělo by se to vést v červené chráničce v zámrzné hloubce 80 cm. chránička by měla být v pískovém loži a přes chráničku červená páska.....tak by to mělo být správně
Dobrý den,rozhodně musíte použít kabel pro venkovní použití aby jste nedopadli jako v Blance... :-D ...Pokud se nepovede přes cestu nemusíte používat chráničku a také pokud v místech neplánujete žádné další výkopy a stavební práce,stačí vám hloubka 60 cm.Není to voda a tak trocha mrazu nevadí.Do výkopu cca 5 cm písku,natáhnout kabel a zasypat 10 cm pískem.Na písek plastovou červenou pásku a zasypat zbytek hlínou.... ;-)
@spektrumm tu červenou pásku použít jako výstrahu, že je tam zakopaná elektrika?
@jskolnik Přesně.Pak při budoucím kopání na ní narazíte(nebo kdokoli další) a ví,že v místech je vedení.Ještě jsme dávali na pásku cihly ale asi v dnešní době by to vycházelo dost draze.
@spektrumm musela jsem se pousmát :-) není to nic proti nikomu, ale já koupila zahradu s lesčím a právě elektrika tu byla krásně označená (červ.písek+cihly) a přesto ji Ty inteligenti co dělali nové přípojky bez pardonu překopali a zničili takže pokud to nedělá inteligentní člověk a nebo to není tvoje aby sis dal bacha....prostě mělo by to být, ale když potkáš idioty tak to stejně pok..ví :-(
@jarunkap Bohužel - Před idiotem je každá ochrana marná.... :-D :-D
