Elektroinstalace, jakým způsobem?
Dobrý den, chtěl bych znát váš názor a zhodnocení kladů a záporů. Chystáme se stavět dům svépomoci z cihel 30 porotherm a dostal jsem se do diskuze se známým ohledně elektroinstalace. Říkal, že je blbost dělat zdlouhavě svislé drážky, ale že je lepší cihlu vždy načít v místě spojů a kabel protáhnout přes dutiny v cihle. Je to opravdu lepší způsob ?
Zajeď se podívat jak vypadají ty cihly a jak by jsi tam ty kabely cpal. Je to blbost. ;-) Drážkovačkou máš za den celý barák hotový (pokud nestavíš hotel). Stavbě zdar! :-)
@pepa89 Navíc bys musel každou cihlu nastavit tak, aby sis tu "dráhu" nikde neucpal.....to fakt nevím, jak bys to dělal :-), leda bys je dával na sebe a ne cik-cak...ale to by ti zase ten barák rychle spadnul.....kamarád je koumák ;-)
@pepa89 známej je elektrikář nebo Franta z hospody ? :-D Budeš si to dělat sám ?
Jo jasně však právě proto se ptám na názor protože mi to přijde jako zhovadilost a ikdyby to tak šlo, tak by to tvalo déle než drážkovačkou. Je to tchán, který stavěl dům před 10 lety a toto mu právě doporučil elektrikář aby se neudřel s drážkováním a zbytečným zahazováním. Bavili jsme se spolu o tom jen chvíli takže podrobnosti jak se mu to podařilo neznám.
Dovedu si to představit tahat ve VPC cihlách, kde na to jsou elektrokanálky, v heluzu/porothermu fakt těžko ;-)
Asi budu za exota, ale já to tak u vnitřních příček dělal. Šlo to dobře. U obvodových cihel to nejde, tam je voština tak jemná, že kabel tím neprojde. Vím o více lidech co to takhle dělali.
Neřešili jsme jestli se jednalo jen o příčky nebo komplet celý dům. V krátkém rozhovoru mi jen řekl, že to řešil výše popsaným způsobem.
urob drazky tak aby umiestnením vyhovovali a hotovo ako lysakstavitel
