@hanluk@dawerius 100 je docela dost... vetsinou se dava 50-63.
doporucuji dat vice tech 63
taky si rozmysli, jestli chces dostat elektriku i mimo barak (venkovni osvetleni, pripadne napojeni studny atp.) - je vhodne si ty chranicky dat taky - staci kopoflex 50
zaroven doporucuju dat trubku na privod vody do chranicky taky - aby se pripadne dala jednoduse vymenit.
Obecně dáš-li chráničku větší, nic tím nepokazíš, máš to při jedné práci a navíc je jen rozdíl ceny té samotné chráničky, nikdy nemůžeš vědět, na co se Ti to v budoucnu může hodit. Máš-li třeba 50mm, 63mm a už v ní něco vede, a rozmyslíš si, že bys tam něco ještě přidal, tak ačkoliv se tam to vedení teoreticky vleze, tak to tam potom narvat je hodně složité, ne-li nemožné. Klidně bych dal 100mm. Doporučuji, aby chráničkou vedl alespoň provázek, pokud se nepodaří nechat tam drátek, který tam dává výrobce. Pokud už tam něco potom budeš dávat, vždy je výhodné, když kabel uvážeš na provázek a z druhé strany chráničky můžeš tahat za provázek a zároveň tam kabel (nebo trubku) zatlačovat (práce ve dvou). Společně s kabelem bych tahal další provázek (protože ten stávající vytáhneš s kabelem a zpět už jej tam nedostaneš), pro případ třeba někdy v budoucnu, aby tam zase nějaký byl, on takřka nic nestojí a v té chráničce nechce nic žrát.
