No, jestliže se bojler ohřívá v řádu 2-3 minut po vypotřebování teplé vody, nemá smysl mít tak veliký. Mně stavební firma s projektantem doporučila 80 L. Údajně větší by nebyl ekonomický.
Zdravím, my jsme s přítelem zatím jen dva, ale máme bojler 200 l a je to tak akorát, - máme velkou vanu pro dva (ale častěji se sprchujeme než koupeme), něco taky sežere myčka, pračka atp. ... Do menšího bychom nešli, podle nás lepší větší a mít teplé vody přebytek, než když dojde ;-). Rozdíl v ceně bojleru podle velikosti není tak velký, aby se to muselo nějak extra řešit. Takže pokud se vejde, doporučuji minimálně těch 200 l :).Bojler se nám ohřívá na noční proud, takže ok.
@katka_katousek tak to mi ukažte jaký máte model, protože si myslím, že to není možné. I kdybych měl bojler s příkonem 6kW, tak na ohřátí 80l vody z 10 stupňů na 50 stupňů bych potřeboval 38minut.
Nám pro 4 člennou rodinu doporučovali 50l bojler, ale je fakt, že max výkon byl 24kW, právě proto, aby stíhal rychle dohřívat.....dohřívání pak trvali cca 12minut. Také by to mělo "průtokově" stíhat ohřívání vody např. pro sprchu....ale raději jsme do toho nešli, nechci řešit, že si někdo napustí vanu, druhý se chce osprchovat a já už nemůžu pustit vodu v kuchyni.
@spaly to máte vlastně pravdu, tak nevím, co nám tu teplou vodu žere, protože nádobí v ruce a tak meju málo ... ale už se nám stalo, že jsem napouštěla vanu, a ke konci už teplá voda nestačila ... prostě za mě těch 200 litrů určitě, pokud jste doma tři nebo dokonce čtyři. Nám průtokový ohřívač nebyl doporučován.
Děkuji moc za reakce. Nakonec jsme se rozhodli pro Dražice 125 litrů ležatý, zavěšený u stropu, aby byla co nejkratší cesta.Kuchyně je hned za zdí u koupelny. Převážně se sprchujeme. Nahřívání bojleru 20 hod.
Tak to jste mě trochu nahlodali. Já vybrala taky Dražice - typ Smart:
https://ohrivace-vody.heureka.cz/draz...
Prý ten bojler vyhodnocuje i zvyklosti rodiny.
Já to laicky chápala tak, že bojler nahřeje vodu na vyšší stupně a ta horká voda se pak mixuje se studenou a vytváří teplou.
Budeme na 80 l bojler 2.
Myslíte si, že budu rozhodnutí litovat ?
Zdravím a oživuji téma.
Musím se rozhodnout jaký bojler pořidit do domu.
Jsme pár a v budoucnu jedno dítě. Budeme mít vanu i sprchu. ( přes týden sprcha a o víkendu vana).
Novostavba kde bude teplovodní podlahové topení na el. kotel s tarifem 20h noční proud.
Ted jaký zvolit? Jestli dát 125l nebo 160l?
Elektrikář nám doporučuje 125l že bohatě stačí ale zase instalatér ( co bude dělat topení) říka radši 160l.
Co by jste poradili?
A zkušenosti/doporučení na SMART Dražice
Děkuji :)
@bendavenda mame 160 pro 4 lidi, pro bezny provoz by stacila 125, ale kdyz ma clovek velkou vanu :-)
vetsinou nahrivame na 55 stupnu, pri mensim provozu 45
@bendavenda mame doma drazice smart 125, jsme dva, ale mam manzelku typu kachna, ktera ve sprse travi opravdu hodne casu. V zime davame obcas vanu a taky to bojler zvlada v pohode.
puvodne jsem pouzival smart funkci a topeni pouze na nizky tarif, ale nakonec jsem nastavil trvaly plan (bez ohledu na tarif - stejne jsou ty ceny hodne podobne pri sazbe D57d) - kazdy den bojler v pet vecer zacne topit na 70st a to se snazi udrzet do osmi, pak prejde na mod, kdy udrzuje teplotu 48 stupnu.
smart funkce nebyla spatna, ale spatne zvladala, kdyz treba jeden den byl z nejakeho duvodu mensi odber vody, tak pak treba pristi tyden ve stejny den mel te vody bojler nachystano mene nez normalne a razem chybela...
A rocni spotreba 2700 kWh. v lete cca 180kWh / mesic, v zime 250-280 kWh / mesic.
